Achtung!
Bild Vor dem Kauf von gebrauchten Harmony sollte man diesen Artikel gelesen haben!
 Statistik
Insgesamt
Beiträge insgesamt: 47804
Themen insgesamt: 6199
Bekanntmachungen insgesamt: 9
Wichtig insgesamt: 49
Dateianhänge insgesamt: 662
Themen pro Tag: 4
Beiträge pro Tag: 27
Benutzer pro Tag: 4
Beiträge pro Thema: 8
Mitglieder insgesamt: 6924
Unser neuestes Mitglied: handale
  • Letzte Bekanntmachung
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • Harmony FAQ
Neuester Beitrag Harmony - Begriffs-Bestimmungen
[img]http://www.harmony-remote-forum.de/styles/IceBlue/theme/images/portal/arrowbullet.gif[/img] [b]Harmony FAQ[/b] | [url=http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=35&t=3790]Harmony - Begriffs-Bestimmungen[/url]
Hi Freunde,
das es immer wieder zu Verwirrungen bei den Begriffen der Harmony kommt, hier eine kleine Zusammenfassung:
Modus:
Wir unterscheiden zwei Modi:
1. Den Aktions-Modus. Der ist standardmäßg aktiv, wenn die Harmony benutzt wird. In ihm werden Aktionen gestartet und Aktionen gewechselt.
2. Der Device-Modus. In ihm sehen wir nur die Devices (Geräte), die in der aktuellen Aktion aktiviert sind.
Diese Geräte werden von der Harmony automatisch in der Liste nach oben geschoben. Ist keine Aktion gestartet, werden die Devices so angezeigt, wie sie angelegt wurden.
:!: Merke: Der Device-Modus ist im täglichen Betrieb nicht erforderlich, da alle Steuerfunktionen innerhalb der Aktionen zu finden bzw. zu hinterlegen sind.
Device:
Bezeichnet ein einzelnes Gerät. Alle Geräte (Devices), die mit der Harmony gesteuert werden sollen, müssen als Erstes angelegt werden.
:!: Merke: Ohne Devices keine Aktionen.
Aktion (oder auch Aktivität):
Diese fasst die gewünschten Geräte zusammen. Alle diese Geräte werden zuerst eingeschaltet, sofern sie noch nicht laufen. Danach werden die ggf. erforderlichen Eingänge angewählt und zum Schluss werden nachträglich eingefügte Befehle geschickt.
Standardmäßig werden beim Wechsel in eine andere Aktion die nicht mehr benötigten Geräte abgeschaltet und die noch nicht laufenden Geräte eingeschaltet. Somit weiß die Harmony zu jedem Zeitpunkt, welche Geräte laufen und welche nicht.
Um von einer Aktion in eine andere zu wechseln, wird einfach die Taste "Aktionen" gedrückt und danach die gewünschte Aktion ausgewählt.
:!: Merke: In der tägliche Nutzung der Harmony wird nur der Aktions-Modus benötigt.
Sequenzen (Macros):
Macros im eigentlichen Sinn (also die Zusammenfassung aller benötigten Befehle aller Geräte, die man aktuell benutzen möchte) gibt es bei der Harmony nicht. Dafür sind die Aktionen (siehe oben) da.
Dennoch lassen sich mehrere Befehle mit einem Tastendruck senden. Hierfür sind die Sequenzen zuständig, die aber nur innerhalb der jeweiligen Aktion angelegt werden können. Sequenzen können daher auch immer nur die Befehle der Geräte beinhalten, die in der jeweiligen Aktion eingebunden sind.
:!: Merke: Sequenzen nur innerhalb einer Aktion und nur mit den dort eingebundenen Geräten.
Tasten:
Wir unterscheiden hier zwei Arten:
1. die Fest-Tasten (Play, Stop, Lauter, Leiser, etc.)
2. Die Display-Tasten
Die Fest-Tasten werden von der Software bei der Anlage einer Aktion standardmäßig mit dem meist richtigen Befehlen belegt.
Dennoch lassen sich alle Tasten-Belegungen nachträglich nach eigenen Wünschen ändern bzw. anpassen.
:!: Merke: Änderungen der Tasten-Belegung im Device (Gerät) greifen nur, wenn der Device-Modus auf der Harmony aktiviert wurde.
OFF-Taste:
Diese Taste schaltet alle aktuell laufenden Geräte aus, sofern sie durch eine Aktion eingeschaltet wurden.
Jedes Ein- und/oder Ausschalten eines Gerätes von Hand (z.B. aus dem Device-Modus heraus) wird von der Harmony nicht registriert. Der Ein-/Ausschalt-Zustand eines solchen Gerätes ist daher nicht vorhersehbar, wenn die OFF-Taste gedrückt wird, bzw. eine Aktion gewechselt wird.
:!: Merke: Die OFF-Taste lässt sich nicht programmieren bzw. nach eigenen Wünschen belegen.
HELP-Taste:
Die HELP-Taste sendet bestimmte Befehle der aktuell laufenden Aktion erneut aus um dadurch fehlerhafte Reaktionen auszubügeln. So werden z.B. echte Power-ON-Befehle erneut gesendet, nicht jedoch Power-Toggle-Befehle, da diese u.U. das bereits laufende Geräte wieder ausschalten würden.
Lässt sich ein Problem mit der HELP-Taste beheben, liegt in den allermeisten Fällen ein Timing-Problem vor.
Dieses Problem muss auf jeden Fall beseitigt werden, denn die Harmony "merkt" sich die Schritte aus der HELP-Funktion nur solange, bis die Harmony erneut aktualisiert wurde. Es gibt also keine "Rücksendung" der Harmony an die Software.
:!: Merke: HELP-Taste behebt das Problem nur temporär. Der Fehler sollte in der Software behoben werden.
Aktualisierung der Harmony:
Jede Änderung innerhalb der Software wird erst dann auf der Harmony sichtbar, wenn die Harmony Aktualisiert wurde.
Die Aktualisierung kann man nach jeder einzelnen Änderung vornehmen.
Man kann aber auch mehrere Änderungen vornehmen und die Aktualisierung dann am Ende einmal vornehmen.
:!: Merke: Ohne Aktualisierung keine Änderung auf der Harmony.
Konto clonen:
Unter "clonen" versteht man das Kopieren eines bestehenden Kontos. Dies kann nur durch den Support vorgenommen werden.
Clonen kann dann sinnvoll sein, wenn man z.B. grundlegende Veränderungen an der bestehenden Konfiguration ausprobieren möchte, aber seine aktuelle Konfiguration damit nicht gefährden will.
Will man aber nur "etwas rumspielen", sollte man sich besser ein neues Konto anlegen, denn das Clonen unterliegt bestimmten Regeln und Einschränkungen, die von MikeHarmony zusammengestellt wurden (Danke dafür, Mike):
Die 10 Gebote
1. Wenn ein Konto eingerichtet wird, ist es für immer da. Wir können es nicht löschen. (wirklich nicht)
2. Wir können die Login ID für ein bestehendes Konto nicht verändern.
3. Wir können ein Konto mehrmals duplizieren (klonen) aber wir können ein Konto nicht in ein anderes, schon bestehendes Konto, kopieren.
4. Der Kunde kann die Login ID für ein Klone (dupliziertes) Konto selber wählen und diese uns vorher mitteilen, oder wir werden es selber als "oldlogin_clone" einrichten.
5. Das Passwort für ein Klone Konto ist 'harmony' aber kann vom Kunden verändert werden.
6. Sobald ein Konto kopiert wurde, hat das neue Konto sein eigenes 'leben'. Es kann nun unabhängig vom ersten Konto verändert werden.
7. Wir können Befehle von einem Konto zu einem anderen Konto kopieren, aber nicht ein einzelnes Gerät oder eine Aktion selber (mit den Verzögerungen, Namen usw).
8. Tastenbelegungen können in machen fällen beim klonen nicht zum neuen Konto übertragen werden. Dies geschieht besonders mit 900/1000/1100 Konten und sehr großen Konten. (sorry)
9. Es gibt kein Konto Limit, man kann mehrere Konten für eine Harmony haben.
10 . Ein Konto kann nur bei uns (Level 2) dupliziert werden.
Zugriffe: 5890
  • Aktuelle Beiträge
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
  • Wer ist online?
  • Insgesamt sind 28 Besucher online: 8 registrierte, 0 unsichtbare und 20 Gäste (basierend auf den aktiven Besuchern der letzten 5 Minuten)
    Der Besucherrekord liegt bei 198 Besuchern, die am 4. Februar 2010 15:17 gleichzeitig online waren.
    Mitglieder: CommonCrawl [Bot], Google [Bot], Google Feedfetcher [Bot], heldand, kabelbinder, MSN [Bot], std, Yahoo [Bot]
    Legende: Administratoren, Fachkompetenz, Globale Moderatoren, Logitech-Support
    Wer war da?
    Insgesamt waren 329 Besucher online: 30 registrierte, 0 unsichtbare, 15 Bots und 284 Gäste (basierend auf den heute aktiven Besuchern)
    Der Besucherrekord liegt bei 2398 Besuchern, die am Mo 28. Dez 2009 online waren.
