Problem mit fehlendem Gerät (Teufel Cinebar)
Themenersteller - Beiträge: 20
1. Harmony: UltimateSoftware: PC-Software 7.7.0
Hallo.
Wollte gerade meine neue Harmony Ultimate einrichten. Dabei habe ich festgestellt, dass von meinem Teufel Cinebar 52 THX nur die Vorgängerversion in der Datenbank ist (Cinebar 51). Da hat aber komplett andere Eingänge, z.B. kein HDMI, sondern nur Coax, optisch, etc. Habe es erst rotzdem damit probiert, aber das schalten der Eingänge funktioniert dann nicht. Wenn ich die 52 anlege, klappt das mit dem Lernen der Befehle nicht. Was kann ich tun?
Danke für die Hilfe!
Philips 40PFL8007
Topfield SRP 2401 CI+
Apple TV
Re: Problem mit fehlendem Gerät (Teufel Cinebar)
Der Thread ist wohl im falschen Forum gelandet. Bitte verschieben, falls möglich.
Das konkrete Problem ist, dass alle Vorgänger-Geräte, die in der Datenbank vorhanden sind, auf der FB einzelne Tasten für AUX, Coax, Optical hatten und der Cinebar 52 zwei Testen zum vorwärts/rückwärts wählen der Sources und eben keine Tasten für eine Direktwahl.
Ich weiß, dass ich das durch das Lernen dieser Befehle lösen könnte, aber das will einfach nicht funktionieren. Die Teufel FB ist auch am Gerät nicht besonders gut und man muss nah ran und direkt zielen, damit es funktioniert...
Kann man bei Logitech irgendwie die Aufnahme des Geräts in die DB anstoßen?
Philips 40PFL8007
Apple TV
Hast Du denn mal eines dieser Vorgänger-Geräte probiert?tombo74 hat geschrieben: Das konkrete Problem ist, dass alle Vorgänger-Geräte, die in der Datenbank vorhanden sind, auf der FB einzelne Tasten für AUX, Coax, Optical hatten ...
Schon, nur woher soll Logitech die Befehle für den 52 THX nehmen, es sei denn, die von einem Vorgänger-Gerät funktionieren auf dem 52 THX.tombo74 hat geschrieben:Kann man bei Logitech irgendwie die Aufnahme des Geräts in die DB anstoßen?
Ja ich hab das mit der Cinebar 51 probiert. Laut/leise und alles andere funktioniert, aber ich kann eben die Eingänge nicht durchschalten.
Kann es sein, dass das Anlernen der Befehle gar nicht funktioniert? Müsste doch eigentlich gehen, oder?
Philips 40PFL8007
Apple TV
Schon.tombo74 hat geschrieben: Kann es sein, dass das Anlernen der Befehle gar nicht funktioniert? Müsste doch eigentlich gehen, oder?
Wie genau gehst Du zum Anlernen vor?
Aber ... leg die Cinema mal so an:
Hersteller: Teufel
Bezeichnung: bar 51 (beachte das Leerzeichen)
Du bekommst dann die Cinebar 51 THX.
Darin sind diese Input-Befehle:
InputAux1/2
InputCoaxial
InputOptical
InputUsb
Wenn auf der original-FB eine Taste für den InputHDMI vorhanden ist, lerne den in diesem Gerät an.
Zum Lernen: Harmony liegt auf dem "Rücken" und ich ziele aus ca. 10 cm auf den Sensor. Dann kommt immer eine rote Fehlermeldung, dass der Befehl nicht erkannt wurde. Das ging schon beim Power On/Off Knopf los...
Zur 51 THX: Das Problem ist, dass die FB meiner 52er Cinebar keine Input-Tasten hat, sonder eine Source+ und eine Source- zum Durchschalten zwischen den Eingängen (HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4, Coax1, Coax2, etc.).
Philips 40PFL8007
Apple TV
Tja, leider geht es nicht. Das Setting der Cinebar 51 passt gar nicht und das anlernen funktioniert auch nicht. Was kann ich tun? Soll ich mal direkt an Logitech wenden?
Philips 40PFL8007
Apple TV
Was allerdings geht, ist das Anlernen der Teufel-Befehle mit meiner alten Harmony One. Da funktioniert das ohne Probleme. Hab schon fast das Gefühl, das der Sensor der Ultimate irgendwie defekt ist.
Kann mir das helfen? Ich würde jetzt das System mal auf der One einrichten. Also zumindest die Cinebar als Gerät mit allen FB-Befehlen. Dann könnte ich doch die Ultimate neu einrichten. Man kann doch die Settings der One dann irgendwie übertragen, oder?
Philips 40PFL8007
Apple TV
Nicht ganz der "perfekte" Weg.tombo74 hat geschrieben: Kann mir das helfen? Ich würde jetzt das System mal auf der One einrichten. Also zumindest die Cinebar als Gerät mit allen FB-Befehlen. Dann könnte ich doch die Ultimate neu einrichten. Man kann doch die Settings der One dann irgendwie übertragen, oder?
Leg die Cinebar auf der One an und versuch dann, den/die Befehle auf der Ultimate anzulernen, indem Du die One als Sender nimmst.
Sollte das auch nicht klappen, ist's ein Fall für den Support.
OK. Das versuche ich mal. Und werde auch andere FBs testen. Wenn sich gar nix rührt, will ich eine neue!
Philips 40PFL8007
Apple TV
Also von der One nimmt die Ultimate Befehle an. Dann werde ich das auf diesem Weg lösen können. Eventuell ist der Sensor der Ultimate weniger empfindlich als der der One. Die Teufel FB ist aber auch am Gerät selbst kaum zu gebrauchen. Könnte also eine Kombination aus beidem sein.
Philips 40PFL8007
Apple TV
Die Befehle sind jetzt alle auf der Ultimate und das Steuern klappt soweit.
Ein Problem bleibt: Das Vorgänger-Gerät (51 THX) hatte komplett andere Eingänge, z.B. kein HDMI. Die FB hatte auch direkt Wahltasten für die einzelnen Eingänge, während meine FB SRC- und SRC+ Tasten hat. Ich kann im entsprechenden Menüpunkt (Geräteeinstellungen ändern) auch keine Eingänge hinzufügen, weil dieser Menüpunkt fehlt. Es gibt nur Betriebseinstellungen, Geräteverzögerung und Befehlswiederholung. Beim Philips TV ist da noch der Punkt Eingangseinstellungen. Wie komme ich jetzt hier weiter?
Philips 40PFL8007
Apple TV
Am besten über den Support. Die müssen die Einstellungen für das Gerät geradeziehen.
Ok. Hab da jetzt mal eine Email geschrieben. Warten wir's ab...
Philips 40PFL8007
Apple TV
Da kam schnelle Antwort. Sollte die Art meiner Eingangswahl angeben und die Reihenfolge der Eingänge beim Durchschalten. Hab ich gemacht. Warten wir's ab...
Philips 40PFL8007
Apple TV
