Probleme mit Harmony One
Re: Probleme mit Harmony One
wenn ich es mir genau überlege kannst du sogar die Eingangswahl nutzen
Du lernst die Befehle alle so an wie du sie brauchst wenn du von TV/AV ausgehst
Dann gehst du in der Software unter TV-->Eingänge anpassen und trägst dort Methode 2 und die angelernten Befehle ein
Dann in ALLEN Aktionen den TV/AV-Befehl am Ende hinzufügen: Bild Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
blood
Heimkino 1: TV : TH 42PV45EH
Heimkino 2: Bluray: Panasonic BmP 75
Heimkino 3: DVD: Denon 2910
Heimkino 4: AV: Denon 2308
Beitrag von blood »
Erstmal danke für deine Geduld,
nach den Punkt wo ich überall keinen auswähle aktualiesiere ich die one,dann lerne ich die befehle an trotzdem schaltet er nicht auf den richtigen eingang-langsam bin ich am verzweifeln
TV : TH 42PV45EH
DVD: Denon 2910
AV: Denon 2308
wo fügst du die neu angelernten Befehle denn ein? Die müssen ja entweder in die Eingangswahl oder beim Start der Aktion angehängt werden (siehe Link im letzten Post)
Funktionieren sie aus dem Device heraus? Und wenn du testest zwischendurch natürlich immer wieder auf TV/AV wechseln
blood
Beitrag von blood »
nein im device funktioniert das nicht richtig,
wie gesagt ich habe zwei buttons angelernt einmal Component da bleibt er auf PC und einmal Hdmi 1 das klappt manchmal leider nicht immer
TV : TH 42PV45EH
DVD: Denon 2910
AV: Denon 2308
dann lerne Component nochmal an (den schon angelernten Befehl so oft überschreiben bis es klappt)
Ist alles eine Sache des richtigen Timings. Wenn man es einmal raus hat klappt das aber recht gut
Du musst alle tasten innerhalb einer Sekunde drücken. Das aber schön gleichmäßig. Alle tasten gleich lang und ohne größere Pausen dazwischen
ich lege die FBs hintereinander, übe ein paar mal "trocken". Ausprobieren wie man die Finger am besten anordnet, und ruhig beide Hände nutzen. Das ganze muss flüssig" ablaufen.
blood
Beitrag von blood »
Also irgendwie klappt das alles nicht,
wenn ich auf der orginal FB TV/AV drücke bin ich z.b. auf AV1 dann drücke ich blau für weiter dann gelb dann kommt Component.
Wenn ich die One anlerne aucxh benutzerdefiniert und das ganze einfüge kommt trotzdem nur AV1
TV : TH 42PV45EH
DVD: Denon 2910
AV: Denon 2308
blood hat geschrieben: Wenn ich die One anlerne aucxh benutzerdefiniert und das ganze einfüge kommt trotzdem nur AV1
... weil Du den RAW-Befehl nicht richtig angelernt hast.
Das Anlernen ist sehr trickreich und man muss das u.U. schon mehrmals probieren bis es klappt.
Zum Thema "RAW-Befehle" in der Eingangs-Wahl hinterlegen.
Das wird meiner Meinung nach nicht klappen, weil die RAW-Eingangs-Wahl immer von einem fest definierten Ausgangs-Punkt ausgeht.
Also so:
TV steht immer auf "Tuner".
Aktion A schaltet beim Start auf Eingang HDMI1 und beim Beenden wieder zurück auf Tuner.
So und nur so kann die Aktion B sauber und korrekt von "Tuner" z.B. auf Component und auch wieder zurück auf Tuner schalten.
ja
beim Beenden der Aktion müßte er natürlich immer AV/TV senden
std hat geschrieben:beim Beenden der Aktion müßte er natürlich immer AV/TV senden
Für mich zum Verständnis (mein letzter Pana ist schon laaange her):
TV/AV blendete damals "nur" die Farb-Tasten auf dem Bildschirm ein.
Ist das heute anders?
mal eine andere Idee. Hast Du schon mal die diskreten Eingangsbefehle, die es auf der Originalfernbedienung nicht gibt, aber bei der Harmony in den entsprechenden Geräten hinterlegt sind, ausprobiert. Evtl. zur Probe mal einen anderen Fernseher von Panasonic einbinden. Die Befehle nennen sich "InputXXXX" und müssten im Gerätesetup zu finden sein.
S.
jetzt wo du es sagst
aber ich kenne das Modell ja auch nicht. Ich hatte das so verstanden das TV/AV wieder auf den Tuner schltet
Aber wo er das am Ende unterbringt ist ja Feintuning und schnell gemacht. So lange er die RAW-Befehle nicht funktionierend hinkriegt..............................
blood
Beitrag von blood »
ja wenn ich auf TV/AV drücke von Hdmi,Component usw.
kommt wieder Tuner.
Welches Panasonic modell könnte ich ausprobieren?
Meiner http://www.etest-heimkino.de/test_detai ... 2pv45.html
TV : TH 42PV45EH
DVD: Denon 2910
AV: Denon 2308
blood hat geschrieben:Welches Panasonic modell könnte ich ausprobieren?
ist zwar nicht das Thema, aber da sind ganz viele Panasonics.
S.
blood
Beitrag von blood »
So nach zähen,sehr langen probieren hab ich es jetzt geschaft ! :D
Allerdings hab ich das Problem das sich der Entertain Receiver von der Telekom teilweise nicht einschaltet bzw. ausschaltet
Habt ihr da noch nen Tipp für mich?
TV : TH 42PV45EH
DVD: Denon 2910
AV: Denon 2308
klappt es denn aus dem Gerätedevice sicher? Dann kann es eine Timingfrage sein. Ich würde versuchen die Geräteverzögerung massiv zu erhöhen und wenn es dann klappt wieder nach unten anpassen.
Kann aber auch sein, dass es an den Ein- und Ausschaltbefehlen liegt. Da gibt es immer wieder Schwierigkeiten bei diesen Geräten. Dann würde ich versuchen diese als neue Befehle (nicht die vorhanden überschreiben) binär oder, wenn das nicht funktioniert, als RAW anzulernen und dann im Gerätesetup zu hinterlegen.
Bild Harmony FAQ | Benutzerdefinierten Befehl (RAW) anlernen
