Probleme mit Panasonic SC-BTT230
sayhello
1. Harmony: Smart Control
Heimkino 1: TV: Samsung UE46F7080
Heimkino 2: 3D Bluray Heimkino: Samsung HT-FS6200
Heimkino 3: SwisscomTV: STB3210-DVR-A
Heimkino 4: PS3
Beitrag von sayhello »
Hallo Harmony Spezialisten
Habe ein Problem bei der Programmierung meines Panasonic SC-BTT230 Heimkinos.
Bei den definierten Aktionen schaltet es nicht immer auf den angegebenen Eingang zB. HDMI1 oder bleibt kurz auf dem Eingang stehen und schaltet dann einfach weiter! Was ich vor allem nicht verstehe, nicht jedes Mal. Fernseher und Swisscom Box funktionieren problemlos! Da ich den Ton über dieses Heimkino via HDMI haben will ist dieser Umstand doch ziemlich nervend! Über die App kann ich manuell den Eingang korrigieren, dann könnte ich aber auch gleich die originale FB nutzen!
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Bin noch absoluter Neuling und mache evtl. auch etwas falsch, da aber alle Geräte in der Logitech-DB vertreten sind und das Einrichten via myharmony recht einfach ging, bin ich etwas ratlos!
Danke für eure Inputs!
PS3
Re: Probleme mit Panasonic SC-BTT230
sayhello hat geschrieben: Danke für eure Inputs!
Das Problem ist, dass der SC-BTT230 "nur" zwei Input-Befehle (InputDisc/Sd & InputRadio/Ext-In/iPod) hat, die offenbar durch mehrere Eingänge wandern.
Um das Problem in denGriff zu bekommen, wirst Du um den Support nicht herum kommen.
Mit etwas Glück haben die direkte Input-Befehle für den SC-BTT230 und können/werden die Eingangs-Wahl entsprechend ändern (Du selbst kannst das leider nicht).
Fall sie keine direkten Befehle haben, werden/müssen/sollten sie Deine Konfiguration so ändern, dass die Eingangs-Wahl immer korrekt ausgeführt wird.
sayhello
Heimkino 4: PS3
Super vielen Dank! Dann werd ich mal den Support fragen. :gut:
PS3
CEC ist ausgeschaltet?
Es gibt auch eine Lösung ohne Support. Diese hat aber den Nachteil, dass die Eingangswahl auch ausgeführt wird, wenn von einer in eine andere Aktion gewechselt wird, die den gleichen Eingang benötigt.
Als definierten Ausgangszustand verwendest Du einen der diskreten Befehle, also stellst die Aktionen auf einen Eingang, z. B. "ext.in", ein. Die notwendigen Befehle zum Erreichen des zu verwendenden Eingangs danach an den Anfang der Aktion legen.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Befehle/Verzögerungen zur Aktion hinzufügen
Schwarz hat geschrieben: Als definierten Ausgangszustand verwendest Du einen der diskreten Befehle ...
... die es nicht gibt.
Und nu? :wink:
TheWolf hat geschrieben:Und nu? :wink:
Ich gehe einfach schlafen, damit ich nicht wieder die Hälfte überlese. :wall:
sayhello
Heimkino 4: PS3
Mal ein kleiner Zwischenbericht von mir!
Habe am WE den Support kontaktiert, die waren sehr hilfsbereit, haben aber mein Problem noch nicht lösen können.
Sie werden es nun testen und sich bei mir melden wenn die Lösung gefunden wurde. Er meinte am Telefon, dass sie das schon hinkriegen :-) ich hoffs!
PS3
komplexitaet
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: TV: Sony KDL-46CX525
Heimkino 2: Heimkino: Panasonic SC-BTT290
Heimkino 3: AV-Receiver: Marusys VU Plus Duo
2. Harmony: Touch
Beitrag von komplexitaet »
Hallo sayhello
Habe dasselbe Problem mit der sc-btt290. Hat der Support helfen können?
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
schon mal meinen alten AVR eingebunden und die Befehle getestet? Da sind auch einige (aber nicht alle) diskrete Eingangsbefehle für zwei Eingangsstränge hinterlegt. Vielleicht passt ja da was, um einen definierte Ausgangszustand zu schaffen.
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
sayhello
Heimkino 4: PS3
komplexitaet hat geschrieben:Hallo sayhello
Leider konnte mir der Support immer noch nicht helfen. Sie haben mich an Panasonic verwiesen, die sollen mir einen HEX-Code zustellen den sie dann integrieren könnten :?
Naja, ist natürlich nicht gerade das was ich mir erhofft habe und bin auch wenig zuversichtlich, dass Panasonic da irgendwas liefert. Zumal ich da wirklich überfragt bin
Hab bei meiner Harmony mittlerweile eine Taste mit dem Input Befehl konfiguriert, dass ich wenigstens nur noch eine Fernbedienung brauche. Aber bei den definierten Aktionen läufts halt nicht automatisch zum richtigen Eingang. Man muss halt "manuell" nachjustieren :?
Ansonsten bin ich aber sehr zufrieden!
Ich warte mal ab ob sich noch was tut, aber wie gesagt, ich erwarte da nicht viel Hilfe seitens Panasonic.
PS3
sayhello
Heimkino 4: PS3
So jetzt habe ich auch von Panasonic eine Antwort erhalten. Ehrlich gesagt habe ich genau das erwartet!
Sie geben KEINE HEX-Codes raus, da muss Logitech eine Lösung finden und Logitech sagt mir ohne HEX-Code können wir nichts machen.
Also schiebt einer dem anderen das Problem zu...
Der Endkunde bleibt auf der Strecke bzw. mit einer nicht 100% funktionierenden Installation.
Sehr schade :naja: :wall:
PS3
sayhello hat geschrieben: Sie geben KEINE HEX-Codes raus ...
Weil auch die wahrscheinlich dafür keinen haben.
sayhello hat geschrieben: ... und Logitech sagt mir ohne HEX-Code können wir nichts machen.
Logisch. Wie sollen sie auch?
sayhello hat geschrieben: Also schiebt einer dem anderen das Problem zu...
Gar nicht schade. Immerhin hast Du ja noch uns. :ja:
Was hältst Du von folgendem Gedanken:
Dein Panasonic hat zwei Input-Befehle InputDisc/Sd & InputRadio/Ext-In/iPod.
Du legst den Panasonic nochmal an, benennst sie entsprechend um (z.B. in Pana-Disc und Pana-Radio) und legst im ersten Pana den InputDisc/Sd für die Eingangs-Wahl fest und im zweiten den InputRadio/Ext-In/iPod.
Natürlich reduzierst Du die Eingänge auf die, die mit diesem Input-Befehl angesteuert werden können.
Danach legst Du Dir Aktionen jeweils mit dem Panasonic an, dessen Eingang Du haben willst bzw. brauchst.
Beispiel:
Die Aktion "Film Disc" beinhaltet den Pana-Disc und bei der Eingangs-Wahl wählst Du den Eingang, denn Du haben willst.
Die Aktion "Film Ext-In" beinhaltet den Pana-Radio und bei der Eingangs-Wahl wählst Du auch hier den Eingang, denn Du haben willst.
sehr gute Lösung. Ich würde einem Pana die Ein- und Ausschaltbefehle wegnehmen (oder auf "immer eingeschaltet" setzen), beide in jede Aktionen, wo der Pana benötigt wird, packen und dort für den mit der nicht benutzten Eingangswahl angeben, dass sie nicht benötigt wird.
Dann wird vermieden, dass das Gerät bei Aktionen mit verschiedener Eingangswahl ein- und ausgeschaltet wird.
Habe ich was übersehen?
Schwarz hat geschrieben: Habe ich was übersehen?
Nö.
Gut das Du das ansprichst. An das Ein-/Ausschalten hatte ich nämlich gar nicht gedacht. :oops:
sayhello
Heimkino 4: PS3
Vielen Dank für die Vorschläge! Werde das gerne ausprobieren!
:gut:
PS3
