LG zweimal drücken, anderer eingang
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: TouchSoftware: MyHarmony
erst einmal: Ein Hallo in die Runde! Tolles Forum, durch suchen konnte ich schon einige kleine Wehwehchen beheben!
Bei meinem LG Fernseher (32LD350) gibt es direkte Befehle für die Wahl des Eingangs. Das funktioniert schon mal besser, als das togglen bei meinem Heimkino.
Trotzdem habe ich das Problem, dass wenn der Eingang HDMI1 bereits gewählt ist und ich die Taste für HDMI1 noch mal drücke (was die Harmony Touch macht, wenn ich eine andere Aktion auswähle), der Eingang doch auf HDMI2 wechselt.
Also im Prinzip alles richtig, wenn der Fernseher gerade eingeschaltet wird (um sicher zu gehen, dass HDMI1 gewählt ist). Wenn ich jetzt aber zwischen den Aktionen wähle, will die Touch auf Nummer sicher gehen, schickt noch mal HDMI1 und der Eingang ist wieder falsch....
Jemand ne Idee, wie ich das beheben könnte?
Beste Grüße, vielen Dank!
Andieh
Andieh
TV: LG 32LD350
Heimkino: LG BH7220B
SAT: Sky Humax PR HD3000C
PC: Zotac + XBMZ (kein Funk)
Re: LG zweimal drücken, anderer eingang
Bedeutet, der Befehl ist wohl kein direkter Input-Befehl sondern er toggelt zwischen HDMI1 und HDMI2.andieh hat geschrieben: Trotzdem habe ich das Problem, dass wenn der Eingang HDMI1 bereits gewählt ist und ich die Taste für HDMI1 noch mal drücke (was die Harmony Touch macht, wenn ich eine andere Aktion auswähle), der Eingang doch auf HDMI2 wechselt.
Wenn Du den Befehl -nachdem der TV auf HDMI2 gegangen ist- nochmal sendest, was passiert dann?
Die Harmony macht auch nichts falsch. Sie "denkt" aufgrund der Eingangs-Wahl-Einstellungen: Wir haben hier echte, direkte Befehle. Also kann ich den Input-Befehl für HDMI problemlos nochmal senden.
Das besagter Befehl intern aber falsch ist, kann die Harmony ja nicht wissen.
Dann wechselt der Fernseher wieder auf HDMI1. Ich könnte den Befehl also auch einfach 2 mal schicken.
Wie stelle ich das ein? Ich benutze die aktuelle Software von myharmony. Die im forum oft empfohlene software harmony remote kann ich für die touch nicht verwenden, oder?
TV: LG 32LD350
Ja, wenn Du den Befehl manuell sendest.andieh hat geschrieben:Dann wechselt der Fernseher wieder auf HDMI1. Ich könnte den Befehl also auch einfach 2 mal schicken.
Sind denn für alle anderen Eingänge direkte und funktionierende Input-Befehle vorhanden?
Wenn "ja" würde ich zu dem HDMI-Befehl mal den Support kontaktieren. Evtl. können die ja helfen.
Gar nicht, wenn es für alle Eingänge direkte Befehle gibt.andieh hat geschrieben: Wie stelle ich das ein?
Nein.andieh hat geschrieben:Die im forum oft empfohlene software harmony remote kann ich für die touch nicht verwenden, oder?
Danke Wolf,
Wenn in meiner Übersicht zu den vorhandenen befehlen wird mir nichts anderes angezeigt, also gehe ich davon aus, das es keinen anderen gibt. Da werd ich wohl den support anrufen.
Grüße,
Andieh
Grüße,
Andieh
TV: LG 32LD350
Nicht von irgend etwas ausgehen sondern kontrollieren.andieh hat geschrieben: Wenn in meiner Übersicht zu den vorhandenen befehlen wird mir nichts anderes angezeigt, also gehe ich davon aus, das es keinen anderen gibt.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Befehle testen
Dein TV hat nämlich diese Input-Befehle:
- InputAv1
- InputAv2
- InputComponent1
- InputHDMI1/Dvi
- InputHDMI2
- InputNext
- InputRgb-Pc
- InputTv
Der LG 22LD320 hat zum Beispiel diese hier:
- Input
- InputAv1
- InputAv2
- InputAv3
- InputComponent
- InputHDMI1
- InputHDMI2
- InputHDMI3
- InputRgb-Pc
- InputTv
Also binde den mal bei Dir ein und schau, ob das "HDMI-Problem" mit diesen HDMI-Befehlen auch auftritt oder nicht.
vielen Dank noch mal für deine Antwort.
So was würde ich auch gerne können, aber irgendwie hab ich das Gefühl, Logitech will mir gerade solch eine Suche verbieten. Oder ich bin einfach zu doof, es zu finden.
Wenn ich aber auf der Homepage nach den Geräten suche, dann zeigt mir diese nur an, ob das Gerät unterstütz wird, oder nicht. Gerne würde ich aber wissen, _welche_ funktionen genau unterstützt werden. Jedes Gerät erst einmal in die Software einzufügen, nur um dann die Funktionen zu sehen, erscheint mir doch etwas lästig.
Wie bist du an diese Übersicht gekommen? Das würde mir weitere Fragerei sehr wahrscheinlich ersparen.
Danke für deine Hilfe!
Liebe Grüße
Andreas
Liebe Grüße
Andreas
TV: LG 32LD350
genau das hat er aber gemacht, extra für Dich. Und da ist Dir selbst das Einbinden und Testen zu lästig?andieh hat geschrieben:Jedes Gerät erst einmal in die Software einzufügen, nur um dann die Funktionen zu sehen, erscheint mir doch etwas lästig.
hi,
sorry, das sollte jetzt nicht so rüberkommen
das funktioniert alles, dafür hab ich ihm auch schon gedankt. mir gings nur um die zukunft, das ich da nicht weiter unnötig fragen muss.
versteh mich nicht falsch, ich will nur wissen, wie er das gemacht hat. weil den weg, den ich beschrieben habe, der erschien mir nur etwas lang. gibt es nicht eine möglichkeit, das irgendwie eleganter zu machen?
grüße
andieh
grüße
andieh
TV: LG 32LD350
Also nochmal ganz langsam.andieh hat geschrieben: versteh mich nicht falsch, ich will nur wissen, wie er das gemacht hat. weil den weg, den ich beschrieben habe, der erschien mir nur etwas lang. gibt es nicht eine möglichkeit, das irgendwie eleganter zu machen?
Wenn man wissen will, ob Gerät ABC andere oder mehr Befehle hat als Gerät XYZ bzw. ob die Befehle von XYZ auch bei ABC funktionieren, muss man beide Geräte einbinden.
Das kann auch mal bedeuten, dass man drei, vier oder noch mehr Geräte einbinden muss, um zum Ziel zu kommen.
Dann -und nur dann- kann man entsprechend testen und bekommt ein aussagekräftiges Ergebnis.
Allein das Wissen über vorhandenen Befehle bringt gar nichts, weil man nicht weiß, ob diese Befehle bei dem eigenen Gerät auch funktionieren.
Anders geht es nicht.
