es scheint auch mit MyHarmony möglich raw lernen zu lassen.
"I'd recommend you to learn a command 3 times. If the Harmony unable to recognize the command for the first two attempts, it will capture the command as raw code when it is learned for the third time. " Ist ein Zitat von einem Logitech-Angestellten im US-Forum.
Die Frage ist wie kann man 2 erfolglose Versuche erzwingen?
raw lernen
Themenersteller - Harmony Experte
raw lernen
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Re: raw lernen
Gar nicht ... leider.Kat-CeDe hat geschrieben: Die Frage ist wie kann man 2 erfolglose Versuche erzwingen?
Ich hab das erlebt/gemacht, als ich Befehle vom Lightmanager in einem anderen Gerät angelernt hab.
1. Versuch: Nicht erkannt (ich vermute: Standard/Original)
2. Versuch: Nicht erkannt (ich vermute: Binär)
3. Versuch: Erkannt (ich vermute: RAW)
Theoretische Überlegung:
Du lernst irgend einen LightManager-Befehl 2 mal erfolglos an. Dann könnte/müsste/sollte die Software auf RAW-Anlernen stehen und jetzt lernst Du den gewünschten Befehl an.
Re: raw lernen
ich hatte doch mal einen Mülleimer, der über IR und Hand dazwischen halten den Deckel geöffnet hat. Als ich versucht habe, im gleichen Raum einen Befehl anzulernen, habe ich eine Fehlermeldung bekommen, weil ja das Mülleimer-IR ständig gescannt hat.
Mir würde auf Anhieb dazu einfallen, mit zwei verschiedenen Fernbedienungen und zwei verschiedenen gleichzeitig gesendeten IR-Signalen Fehlversuche bei der Harmony zu verursachen.
Re: raw lernen
....... oder einfach während der ersten zwei Versuche zu lange auf der Taste der OFB drauf bleiben?
Re: raw lernen
bei meinen Versuchen hat zu langes Drücken selten einen Fehler aber fast immer nicht funktionierende Kommandos erzeugt.
Re: raw lernen
sorry, dass ich diesen alten thread noch mal heraus krame. Aber ich habe eine Logitech smart control mit hub und möchte mir in naher Zukunft den Lightmanager air zulegen.
Bzgl. der RAW Befehle bin ich etwas verwirrt.
Hier
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... hp?t=10728
habe ich gelesen, dass der Hub keine RAW Befehle kann. Der thread ist jedoch älter als dieser und wenn ich euch hier richtig verstehe ist es doch möglich bzw. geschieht automatisch nach 2 erfolglosen anderen Versuchen. Hat sich da noch was getan bzw. ist das korrekt, dass ich so auch jeden lm air Befehl anlernen kann?
Danke und viele Grüße
Apfeltasche
Hier
Apfeltasche
Beamer: Epson EH-TW9300W
AVR: Yamaha RX-A3060
Endstufe: Yamaha P2500S
Fronts: 3x KEF CI3160RL-THX Ultra2
Back+Tops: 8x KEF CI200RR-THX Ultra2
Subs: 2x SVS SB-2000
Media Player: Nvidia Shield Android TV
UHD-Player: Samsung UBD-K8500
Re: raw lernen
Das ist richtig, zumindest beim Anlernen von einer anderen FB wird einLM-Befehle erst beim 3. Versuch akzeptiert.Apfeltasche hat geschrieben: Hat sich da noch was getan bzw. ist das korrekt, dass ich so auch jeden lm air Befehl anlernen kann?
Ob das auch für den LM Air gilt oder dessen Befehle sofort akzeptiert werden, wirst Du sehen.
Re: raw lernen
Alles klar, danke
Dann werde ich das einfach mal probieren.
