Radiosender lässt sich nicht verstellen
Themenersteller - Beiträge: 10
1. Harmony: Ultimate OneSoftware: MyHarmony
Ich habe ein Problem mit der Harmony Ultimate One beim verstellen des Radiosenders von der Stereoanlage (Sony HCD-451)
Ich habe 3 Aktionen Programmiert
1.Fernsehen
-Funktioniert alles (kann die Lautstärke der Stereoanlage steuern)
2.CD hören
-Funktioniert alles (Lautstärke verstellen,nächsten Titel anwählen........)
3.Radio hören
-Lautstärkeregelung funktioniert
-Aber ich kann den Radiosender nicht über die Ultimate verstellen
Habe schon die Channel Taste an die Originale Fernbedindungstaste womit man den Radiosender verstellt angelernt
Aber es geht nicht
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Michael
1.Fernsehen
2.CD hören
3.Radio hören
Aber es geht nicht
Michael
TV Philips 42PFL6057K/12
Sat Techni Sat Digit HD8+
Stereoanlage Sony HCD-451
Video Sharp VC-MH761GM(BK)
DVD Yakumo AD-2710
Re: Radiosender lässt sich nicht verstellen
vielleicht hast Du bei 3 den Fehler gemacht lernen zu wollen.
Hattest Du mal im Gerätemodus versucht womit vielleicht die Sender verstellt werden können? Wenn Du weißt das/wie es geht die Tastenzuordnung für die Aktion kontrollieren.
Hast Du auch eine Aktion Radio/Musik hören angelegt? Da fragt normal der Assistent welches Gerät die Kanäle wechseln soll. Bei Radio bin ich mir aber nicht sicher da ich solche Aktionen nicht habe.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Habe die Aktion Radio hören(diese war eigentlich schon die Aktion Musik hören,ich hatte sie nur umbenannt in Radio hören)gelöscht und nochmal neu die Aktion Musik hören erstellt
Es geht auch nicht
Ich werde auch nicht gefragt mit welchem Gerät die Kanäle gewechselt werden
Kannst du mir erklären wie ich das im Gerätemodus versuchen kann die Kanäle zu verstellen?
Michael
Es geht auch nicht
Michael
DVD Yakumo AD-2710
drück den Button Geräte und wähle dann die Sony Anlage und versuche Tasten bzw. Kommandos die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Habe alle durchprobiert
Aber es gibt keine Funktion womit ich den Sender ändern kann
DVD Yakumo AD-2710
Also die Funktion bei Radio hören "Chanel Up oder Chanel Down" wie es sie beim Sat Receiver gibt fehlt komplett
Habe 2 neue Funktionen "Kanal hoch und Kanal runter"erstellt und diese auf die Originale Sony Fernbedienung
eingelernt womit ich die Sender verstellen kann.
Aber es geht nicht
Weist du mir noch einen anderen Lösungsversuch?
Gute Nacht
Michael
Aber es geht nicht
Gute Nacht
Michael
DVD Yakumo AD-2710
war die Sony-Fernbedienung beim Anlernen auch im Radio-Modus? Mein Onkyo sendet unterschiedliche Codes je nachdem in welchem Modus er sich befindet. Sonst fällt mir nur den Standard-Tipp ein "beim Lernen Taste auf der Originalfernbedienung nur sehr kurz (<1sec) drücken und nicht bis die Software reagiert".
Wenn ich die Bedienungs-Anleitung richtig verstanden habe, musst Du die Sender, die Du hören willst, erstmal in den Speicher packen.Chapi hat geschrieben: -Aber ich kann den Radiosender nicht über die Ultimate verstellen
1. Sender anwählen (z.B. per Suchlauf)
2. Memory-Taste drücken
3. Mit der Shift-Taste die Speicher-Bank (A, B oder C) auswählen
4. Den gewünschten Speicherplatz mit einer der Ziffern-Tasten anwählen
5. Zurück zu Pkt. 1 für den nächsten Sender
Damit steht dann z.B. Sender A auf Speicher A-1, Sender B auf Speicher A-2 etc.
Auswählen kannst Du die Speicher dann so:
1. TUNER anwählen
2. SHIFT-Taste drücken (A auswählen)
3. Ziffer des gewünschten Speicherplatzes wählen
Mit z.B. A-1 sollte nun Sender A zu hören sein.
Für die Harmony bedeutet das, Du musst für jeden Sender eine Sequenz anlegen, die die o.a. drei Schritte beinhaltet.
Hallo RalfKat-CeDe hat geschrieben:Hi,
Habe jetzt nochmal folgendes gemacht
-Habe die Befehle "Kanal hoch und Kanal runter" die ich erstellt hatte komplett gelöscht
-Die Harmony Synchronisiert
-Die Befehle "Kanal hoch und Kanal runter" nochmal neu erstellt und im Radio Modus die Befehle von der Sony Anlage angelernt(Taste kurz gedrückt und gewartet bis die Harmony es erkannnt hat
-Harmony wieder Synchronisiert
Es geht aber trotzdem nicht
DVD Yakumo AD-2710
Hallo Hans,TheWolf hat geschrieben:Wenn ich die Bedienungs-Anleitung richtig verstanden habe, musst Du die Sender, die Du hören willst, erstmal in den Speicher packen.Chapi hat geschrieben: -Aber ich kann den Radiosender nicht über die Ultimate verstellen
1. TUNER anwählen
Genauso habe ich die Sender in der Sony Anlage abgespeichert
Nur verstehe ich nicht wie ich das in der Harmony machen soll?
Könntest du mir es bitte erklären,wie ich das mache
Michael
DVD Yakumo AD-2710
DVD Yakumo AD-2710
Wie bitte hast Du das denn gemacht?Chapi hat geschrieben: -Habe die Befehle "Kanal hoch und Kanal runter" die ich erstellt hatte komplett gelöscht
Einmal angelernte Befehle lassen sich nicht mehr löschen. Dazu muss das gesamte Gerät gelöscht werden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-ReihenfolgeChapi hat geschrieben: Könntest du mir es bitte erklären,wie ich das mache
Stichwort: Sequenzen
So habe ich ihn gelöscht
DVD Yakumo AD-2710
Wow.Chapi hat geschrieben:So habe ich ihn gelöscht
Das hab ich bisher noch gar nicht gesehen.
Danke.
Hi Hans,
wie peinlich:-)
p.s. ich kannte es auch nicht.
wie peinlich:-)
