Eingangswahl am LG TV funktioniert nicht immer
Hallo ersteinmal!
Ich habe schon eine ganze Weile nach einer Lösung im Internet gesucht, aber nicht das Richtige gefunden.
Mein Problem ist die Eingangswahl an meinem TV. Ich hab schon die verschiedenen Methoden der Auswahl ausprobiert, aber nichts funktioniert 100%ig.
Methode 1 und 3, bei denen die Eingänge durchgezappt werden, funktionieren eigentlich gar nicht, da der TV die Eingänge umsortiert, je nachdem, was gerade angewählt ist. Das heißt, manchmal ist HDMI2 auf Platz 5, manchmal auf 6, manchmal auf 7.
Methode 2, die ich am schönsten finde, weil sie am schnellsten geht, funktioniert leider auch nicht zuverlässig. Einige Eingänge werden korrekt angewählt, aber die von den 3 verschiedenen HDMI-Eingängen wird immer nur der 1. ausgewählt.
Gibt es irgendeine Lösung für das Problem?
Ich hab mir jetzt schon in jede Aktion noch einen Input-Button programmiert, damit ich im Notfall noch den Eingang umstellen kann, aber das kann es ja auch nicht sein...
ElFloerno
ElFloerno
Zuletzt geändert von ElFloerno am 28. August 2010 11:08, insgesamt 1-mal geändert.
TV: LG 37LH3010 - AVR: Denon AVR 3802 - DVD: Panasonic DMR-EH575 - BDP: LG BD 390
CDP: Denon DCD 755AR - Sound: Canton Nestor 803 5.1 - Xbox 360 - Wii
Re: Eingangswahl am LG TV funktioniert nicht immer
Moin!
Habe meine One seit 5 Tagen und stand anfangs vor dem selben Probem. Mein LG schaltete nicht auf den gewünschten Eingang HDMI2 (für den PVR). Nachdem ich alle Eingangswechsel-Methoden durch hatte ohne Erfolg, bin ich zu der systematischen Methode gewechselt. Ich hab sämtliche Eingangswahl-Tasen im Befehlssatz des LG auf das LCD in die Aktion gelegt und alle duchprobiert...
Heraus kam: es lassen sich alle analogen Eingänge direkt anwählen, manche mit bis zu 3 verschiedenen Befehlen... aber nur ein einziger Befehl (inputDVI/DTV) schaltet auf HDMI, aber der toggelt immer zwischen HDMI1 und HDMI2.
Also den hochgelobten Support konsultiert. Im ersten Anlauf wurde (für mich ja unsichtbar) der Einschaltbefehl für den LG so angepaßt, dasss halt 2* der Befehl gesendet wurde. War für's Einschalten auch ok, obwolh der LG beim Neueinschalten (nachdem er mit HDMI2 ausgeschaltet wurde) ja jedesmal wieder auf HDMI1 und zurück auf HDMI2 schaltete (toggle).
Da mir das dann doch zu doof war, habe ich letztlich den PVR auf HDMI1 gesteckt, jetzt reicht EIN Befehl in der Einschaltsequenz und gut ist.
Fazit: Der Support war freundlich, kompetent und bemüht, für die LG Macke, dass der TV keinen Direktwahl-Befehl für alle (ALLE) Eingänge kennt, kann die Harmony nix, und das Problem ließ sich mal wieder ganz anders und recht einfach lösen.
LG KB
Hehe, ja das hab ich auch schon gemacht
(also alle Eingänge direkt auf die FB zu legen)
Bei mir sind halt alle HDMI-Eingänge belegt, daher bringt das bei mir leider nichts.
diese Mischmethode aus toggeln und direkten befehlen kann der Support aber konfigurieren
Nennen wir auch "Methode 5"
Und wie geht das? Muss ich da ne Mail an Logitech schreiben?
Genau so ist es.ElFloerno hat geschrieben:Und wie geht das? Muss ich da ne Mail an Logitech schreiben?
es geht auch über die kostenlose Support-Nummer.
Bei mir haben sie es so umgemodelt, daß die Eingangswahl über den Befehl input DVI/DTV läuft. Dieser toggelt zwar auch nur, aber die Harmony weiß dank SmartState immer (wenn sie synchron ist) wie oft sie auf diese Taste tapsen soll. Bin ich z.B. auf AV3 und will in der Aktion HDMI2 haben, klickt sie zweimal, schaltet also erst auf HDMI1 und dann auf HDMI2. Von HDMI1 aus klickt sie nur einmal...
Ich nutze also in den Aktionen beide Eingänge nach Belieben und die Harmony macht den Rest. Notfalls über die Hilfe-Taste den Eingang einmal korrigieren, dann stimmt's wieder...
Intern muß das irgend ein Mischwerk der verschiedenen Eingangswahl-Methoden sein, denn die HDMI Kanäle toggeln, bzw. laufen mit einer Taste durch, die anderen haben direkte Ansteuerung.
Also einfach anrufen, die machen das schon...
LG KB
Das hat auch der Support eingerichtet, dass je nach aktuellem Eingang 1 oder 2 mal der neue Input gewählt wird?
Ich habe heute noch etwas rumgetestet und bin jetzt wieder bei der Direktwahl-Methode 2. Das funktioniert nun fast immer, nur der RGB-Eingang für die Xbox wird nicht immer gefunden. Der RGB-Input-Befehl ist anscheinend auch der einzige, der toggled und zwar zwischen RGB, Component und HDMI 1-3.
Keine Ahnung, was der Sinn dahinter ist, aber ich habe es jetzt so versucht, dass beim wählen des RGB-Eingangs, zweimal dieser Befehl gesendet wird (beim ersten Mal wird der Komponenten-Eingang gewählt).
Das funktioniert aber z.B. nicht, wenn ich von einem HDMI- oder dem Komponenten-Eingang auf RGB wechseln will.
Naja, ich probier das jetzt noch etwas und notfalls muss ich für die Xbox dann halt noch den Input-Befehl ins Display legen zum schnellen Wechsel.
Nicht so schnell aufgeben
Probier mal die Befehle "InputRGB/DTV" und "InputRGB/PC" aus. Die schalten bei mir beide direkt auf den RGB (VGA) Eingang, ohne Toggeln oder Circlen...
Pack zunächst beide auf den Screen, dann testen und den passenden in der Eingangswahl für "RGB" reinsetzen...
LG KB
blutgott01
Habe genau das gleiche Problem. Allerdings ist es bei mir so, dass ich lediglich mit einem Eingang HDMI1 an den LG gehe. mein DVB-C Reciver, als auch mein BluRay Player gehen in den AVR von daaus geht ein HDMI Kabel auf HDMI1 des LG TVs. Nun ist es so das ich in der konfig gewählt habe, das mein aktivieren einer aktion HDMI1 gewählt werden soll. Da der LG die Kanalwahl aber als Kanaldurchschaltversuch deutet, wählt er HDMI2, wenn man eine nächste aktion wählt dann HDMI3,...
Da der LG ja immer den letzt benutzen Eingang (HDMI1) speichert, wollte ich fragen ob es möglich ist bei der aktion zu sagen er soll den tv einschalten ohne einen eingang auszuwählen, dann wäre mein problem gelöst.
