dies ist mein erster Beitrag hier, seit also bitte nachsichtig mit mir
Ich habe mir mit dem Hub eine Activity erstellt, die
den Sony Bravia, den Yamaha AVR und die Vodafone CableBox 2 einschaltet.
Es funktioniert soweit auch alles ganz gut, bis auf eine sehr nervige Sache:
Die Naviationsbefehle (Direction_Left, *_Right, *_Up, *-Down) funktionieren mit der CableBox
einwandfrei.
Um beim Sony Bravia auf die Android-Apps zugreifen zu können, habe ich die Taste DIVR mit dem Befehl HOME belegt, dann geht er sofort im Fernseher auf die Seite, wo man die Android-Apps aufrufen kann.
Nun kann ich aber nicht mehr mit dem Steuerkreuz navigieren. Also scheinen die Navigationsbefehle der Cable-Box (Direction_Left, *_Right, *_Up, *-Down) anders zu sein, als die des Sony Bravia. Ich kann auch nicht in den einzelnen Apps navigieren.
Ich habe es getestet, und die Anlage ohne die CableBox gestartet und siehe da, es funktioniert wie gewünscht. Also beißen sich Cable-Box und Sony Bravia.
Gibt es eine Möglichkeit die Navigationsbefehle der Sony dann zu aktivieren, wenn HOME aktiv ist und die der CableBox, wenn ich dort navigieren will?
Komme einfach nicht weiter.
Vielen Dank und viele Grüße!
Thorsten
Harmony Vodafone CableBox 2 blockiert Movement im TV
Themenersteller - Beiträge: 4
1. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Sony Bravia KD 75XH 9005 BAEP
Yamaha RX-A6A
Panasonic DP-UB824
Vodafone Giga TV Cable Box 2
Re: Harmony Vodafone CableBox 2 blockiert Movement im TV
nein das würde nur mit 2 unterschiedlichen Aktionen gehen.
Bei meiner Kombination Philips Android TV und Fire TV Stick habe ich es so eingerichtet das der Philips alle Befehle bekommt und beide tauschen sich per CEC aus, d.h. das Steuerkreuz (und andere Tasten) gehen auf beiden Geräten.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe jetzt einfach mal, CEC in der Vodafone Box aktiviert und es geht, allerdings sehr hakelig. Ich auf dem Sony jetzt navigieren aber wie gesagt, das läuft alles andere als flüssig aber immerhin besser als nichts.
Yamaha RX-A6A
Panasonic DP-UB824
Solange CEC arbeitet hat man halt nicht die vollständige Kontrolle über beide beteiligten Geräte und über das indirekt Angesteuerte nie, außer das basiert konsequent auf Menü und Steuerkreuz.
Bei nem Amazon FireTV Stick via TV funzt alles außer langem Tastendruck(für Home Taste) und daran ist die Harmony schuld und nicht CEC.
Ich habe nicht bemerkt das es bei mir SEHR hackelig läuft. Dürfte damit abhängen wie der TV gesteuert wird. Bei meinem Philips habe ich gemerkt das BlueTooth etwas schneller als IR zu sein scheint und direkt über WiFi per Android TV remote service (was die Android App benutzt) geht es noch schneller.
Jetzt versteh ich.
In der MyHarmony App gibt es zwei Regler fürs Signaltiming, mit denen könnte man das Ansprechverhalten allgemein und speziell beim Scrollen per Autorepeat verbessern.
Ich musste da eingreifen bei meinem Vuplus Receiver, weil nach nem Update der Vti-Firmware ungefähr jeder dritte Tastendruck doppelt ausgeführt wurde. Jetzt haben wir Jahre später und ich bin von Vti zu OATV gewechselt und ärger mich darüber, daß sich durch zu schnelles Autorepeat der Puffer im Receiver so verschluckt, daß zB Scrollen langsamer und holpriger geht als durch wiederholtes Tastendrücken. Dabei lässt sich das vllt sogar verbessern, wenn ich mal dazu komme. Oder die Tasten prellen dann wieder.
Dieses verfluchte CEC.
Jetzt geht es wieder nicht. Gestern Abend ging es noch. Das ist das Zusammenspiel zwischen Vodafone Box, dem Sony und dem Yamaha nehme ich an. Ich versuche mir noch eine neue Aktion ohne CEC anzulegen, habe aber schon drei Aktionen, kann man eine andere Taste mit einer Aktion belegen, außer den drei vordefinierten?
Yamaha RX-A6A
Panasonic DP-UB824
die Companion unterstützt direkt Wahl von 6 Aktionen. Jede der 3 Aktionstasten kann mit kurz und lang belegt werden.
Ah ok, danke, das probiere ich gleich mal. CEC der Vodafone Box mit dem Sony ist jedenfalls großer Mist bei mir. Sony und Yamaha geht ganz gut
Yamaha RX-A6A
Panasonic DP-UB824
