Hi..
kann mir jemand mal genau verraten wie der Bewegungssensor arbeitet??
Also ich verstehe nicht wann er durch bewegung das Licht anmacht....
Morgens geht es immer... dann ist auch ABSOLUT gar nichts auf dem Display wenn ich sie dann aufhebe gehts Licht und Display an....
so, 20 Sek. sind vergangen Licht ist aus... ich warte 10 min... bewege die Harmony 525, NIX... welchen Zeitabstand hat dieser Sensor? oder muss sie irgendwie auf eien bestimmte Einstellung eingestellt werden??
Bewegungssensor, versteh ich nicht so ganz....
Themenersteller - Beiträge: 3
Die 525 hat auch nen Bewegungssensor?
Ich hab mich schon gewundert warum die am frühen Morgen manchmal anspringt wenn ich daran vorbeilaufe
Sonst hab ich noch nie was bemerkt.
Also genau wie bei dir
BTW: aber gehört dieses Thema nicht in "Hardware"?
Stimmt!
Genau das ist mir auch schon aufgefallen !
Stosse ich morgens beim Rolladen hoch ziehen an den Tisch geht sie an und leuchtet blau vor sich hin...
Bin gerade mal hingegangen und hab sie geschüttelt... nix is.
Sie bleibt aus und leuchtet nicht. Und sie ist definitiv eine ganze Zeit nicht bewegt worden.
Hm, könnte es sein das sie nach viiielen Stunden auf "Stromsparen" geht und das Display abstellt? Und genau aus diesem Zustand heraus beim "wackeln" anspringt und leuchtet. Ganz ohne Tastendruck...
Bei meinem Test gerade waren nämlich auf dem Display die Menüpunkte zu sehen. Werde morgen früh mal drauf achten ob das Display dann leer ist bevor ich versehentlich an den Tisch ruckel....
Gruß!
Gruß!
Ciao
Gloern
genau so ist es und genau so ist es vom Hersteller auch gewollt.Malibu hat geschrieben: Hm, könnte es sein das sie nach viiielen Stunden auf "Stromsparen" geht und das Display abstellt? Und genau aus diesem Zustand heraus beim "wackeln" anspringt und leuchtet. Ganz ohne Tastendruck...
Ciao
Gloern
nur warum hat man dann nicht gleich ne richtige Funktion daraus gemacht wie bei den größeren FBs. Wenn die Hardware dafür eh vorhenden ist..............................
hab die Harmony 525 erst seit Gestern und habe vergeblich versucht Sie in den Stromsparmodus zu bekommen.
Siehe da, heute Morgen beim Aufstehen war das Display aus. Als ich mein Rollo hochgezogen habe ist Sie angegangen.
Könnte es sein, dass der IR-Empfänger als Helligkeitssensor verwendet wird und es sich nicht um einem Bewegungsmelder handelt?
Warum man allerdings nicht zeitgesteuert z.B. nach 10, 20, 30 ... Minuten oder per Tastendruck in den Stromsparbetrieb wechseln kann ist mir unverständlich.
Die Dauer der Displaybeleuchtung kann über Einstellungen verändert werden, d.h. ein Timer ist integriert. Also Logitech warum nicht den Stromsparbetrieb in die Einstellungen aufnehmen?
MfG, Knaub
MfG, Knaub
