Hi!
Ich habe einen neuen Harmony Hub und 2 Aktionen definiert:
1) Fernseher: Einschalten und Kanal x
2) Kerze (mit IR-FB): Einschalten
Ich könnte die Kerze natürlich auch als reines Gerät einbinden, aber das kann dann scheinbar nicht von Alexa angesprochen werden.
Mein Problem ist nun, dass der TV aus geht, wenn ich die Kerze einschalte und umgekehrt.
Wie bekomme ich hin, dass sich die beiden NICHT beeinflussen?!
Danke!
Harmony Hub, Echo, TV und Kerze
Re: Harmony Hub, Echo, TV und Kerze
gar nicht, es kann immer nur eine Aktion aktiv sein.
Aber EIN Lämpchen über einen Knopf der F schalten kann ja jetzt nicht wirklich ein Problem sein
Danke!
Mein Use Case für den Harmony Hub ist die Steuerung von IR-Geräten via Alexa, ich möchte gar keine zusätzliche Universalfernbedienung benutzen.
Aktionen sind also die einzige Möglichkeit mit dem Hub zu steuern und ich muss für jede denkbare Kombination von IR-Geräten eine eigene Aktion definieren?
und du willst für lauter/leiser, Programm rauf/runter (powerzappen) etc immer
"Alexa, tue diesunddas mit Harmony" sagen?
Außerdem kann man gar nicht alle Befehle per Sprachbefehl absetzen. Mmenüaufrufe gehen nicht. Und selbst wenn es ginge, wie willst du durch Menüs navigieren?
Nen Sprachbefehl zwischendurch ist ganz nett, Filme/Serien bei netflix per Sprachbefehl starten, oder Musik/Playlists bei Spotify ist cool. Aber anduerne Alexa aktivieren, oft mehrmals hintereinander?
Das ist nicht nur nervig, das ist krank(sorry)
Nein, möchte ich nicht.
Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es früher ein Makro-Konzept gab. Kann man das irgendwie re-aktivieren? Damit müsste es auch ohne Aktionen gehen, nehme ich an
- Smarthome Experte
Aktionen bzw. die Befehle die der Logitech Hub Skill bietet ist das einzige was alleine nur mit dem Harmony Hub möglich ist. Wenn Du mit Alexa unabhängig von Aktionen Einzelbefehle über Alexa absenden willst geht das zur Zeit nicht ohne zusätzliche Hard bzw. Software. Du könntest dazu z.B. die HA-Bridge nutzten oder auch wenn nicht ausschließlich der Harmony Hub gesteuert werden soll eine Hausautomationssoftware wie z.B. IP-Symcon.Detto hat geschrieben: ↑10. Dezember 2017 18:03 Mein Use Case für den Harmony Hub ist die Steuerung von IR-Geräten via Alexa, ich möchte gar keine zusätzliche Universalfernbedienung benutzen.
