DBOX2 standby bzw. auschalten + Activities
Verfasst: 12. März 2009 13:58
von Diesel
habe ein kleines Problem mit meiner DBOX2 und Activities der Harmony 525.
Mein Ziel:
Actv1: TV EIN + DBOX2 EIN bzw TV AUS + DBOX AUS (Standby, also nur kurzes drücken der "AUS"Taste)
Actv2: TV EIN + DBOX2 EIN bzw TV AUS + DBOX AUS (ausschalten, also langes drücken der "AUS"Taste)
Wie kann ich das realisieren? Ich kann die Timings für die DBOX2 zwar auf 0 bzw. 2500 setzen, damit
die Box in den Standby wandert bzw. sich ausschaltet, aber der Wert gilt für das Gerät, nicht für die Actvities
(ich kann nicht bei Actv1 den Wert auf 0 setzen und bei Actv2 den Wert auf 2500).
Hoffe ihr habt einen Lösungsvorschlag.
Re: DBOX2 standby bzw. auschalten + Activities
Verfasst: 12. März 2009 17:42
die Aktivitäten beendest du durch die Powertaste oben links auf der FB (bzw. wenn du in eine andere Aktion wechselst) Aus ist Aus, da gibt es nichts zu wählen
Zumal du bei deiner Lösung schon beim starten der Aktion wissen müßtest ob due die DBox am Ende in den Standby schicken oder ausschalten willst
WENN du das weißt gäbe es eine Möglichkeit, allerdings halte ich das im tägl. Gebrauch nicht für praktikabel
Verfasst: 12. März 2009 19:12
von Diesel
Warum muss ich vor dem einschalten wissen ob ich die DBOX in den Standby
versetze oder ausschalte? Ich habe doch 2 Activities.
Verfasst: 12. März 2009 19:14
von denne, nach deiner Vorstellung, die eine die Box nach dem Verlassen in den Standby schickt, sie andere die Box ganz abschaltet
Also müßtest du doch schon bei Wahl der Activity wissen was du zum Ende hin tun willst
du musst beim Start Avtivity 1 oder 2 wählen
Verfasst: 12. März 2009 19:56
von listener
std hat geschrieben:du musst beim Start Avtivity 1 oder 2 wählen
Hallo std,
er kann ja im laufenden Betrieb zwischen den Activities hin und her wechseln. Aber Du denkst wahrscheinlich schon an die Konfigurations-Möglichkeit mit einer zweiten DBOX und unterschiedlichen Power-Off's für die beiden. Dann ging's nicht mehr.
Verfasst: 12. März 2009 20:16
von Kat-CeDe
das mit dem laaaangen Druck auf die Austaste wird wohl nicht gehen. Was gehen könnte wäre von Hand. Geht aber so wie ich es sage nur bei Enigna/Neutrino nicht bei Betanova.
Du müßtest konfigurieren das die DBox 2 immer an sein soll, damit nicht automatisch geschaltet wird.
Bei Aktivität 1 müßtest Du jetzt noch beim Einschalten "DBox ein" programmieren und beim Auschalten "DBox aus".
Bei Aktivität 2 müßtest Du auch beim Einschalten "DBox ein" programmieren und beim Auschalten "Menü", "9", "Enter".
"Menü", "9", "Enter" gilt allerdings für meine Dreambox bei der DBox bzw. Neutrino wird es vielleicht anders aussehen.
Bei Aktivität 2 hast Du aber ein kleines Problem wenn Du auf 1 umschalten willst weil die Box erst komplett runter fährt.
Verfasst: 13. März 2009 00:36
von Diesel
Wie kann ich das einstellen? Bei Aktivities habe ich so gut wie gar keine Einstellmöglichkeiten oder bin ich blind?
Verfasst: 13. März 2009 06:14
das geht nur im Gerät. Und dann musst du die DBox eben 2mal anlegen
Deswegen sage ich du musst am Anfag wissen was du am Ende willst. Beim Aktionswechsel würde die Box jeweils erst einmal ausgeschaltet
Verfasst: 13. März 2009 12:41
von Kat-CeDe
ich meinte zusätzliche Befehle beim Start bzw. Ende einer Aktivität.
Verfasst: 13. März 2009 13:33
von Diesel
Jetzt hab ich euch beide verstanden, danke für die Hilfe.
