habe erst heute meine Harmony 885 gekauft und bin neu hier.
Hab mich jetzt schon etwas eingelesen zum Thema "Lichtsteuerung" um wirklich sicher zu gehen will ich aber nochmal hier genau nachfragen.
Also ich hab vor mir die Funk-Eier von Conrad zu kaufen und http://cgi.ebay.de/3-Steckdosen-Schalte ... 0308540264 dieses Steckdosen-Set!
Sind diese miteinander kompatibel und funktioniert das dann auch mit der Harmony?
Hab von Funk nicht wirklich einen Plan, aber die Eier haben ja eine Sende-Frequenz von 434 MHz und die Steckdosen 433,92 MHz, funktioniert das?
Dank für Antwort!
diablow
Noch eine Frage zur Lichtsteuerung
Re: Noch eine Frage zur Lichtsteuerung
mit dem Lightmanager funktionieren sie
Man muss nur die DIP-Schalter entsprechend anpassen: http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... hilit=elro
Obs mit den Eiern geht weiß ich nicht
ich hatte die Eier und habe auch jene Dosen und damit ging's (das Ei musste nur so platziert werden, dass es nicht durch Lichtquellen gestört wurde, aber das hat nichts speziell mit den Dosen zu tun, ist bei C-Ei so).
Evtl. solltest Du aber mal "vor Ort" Ausschau halten, denn da sollten sie günstiger zu haben sein (hab sie schon gesehen, z.B. bei Praktiker 12,99, MediaMarkt für 17,99, auch schon mal im Angebot bei Saturn für 9,99).
Vielen Dank bisher für Eure Antworten, also sollte es eigentlich funktionieren, das ist gut
Mal noch eine Frage bitte.
Würden diese Teile eigentlich auch funktionieren?
Hier:
http://cgi.ebay.de/Ubertrager-Ubertragu ... dZViewItem
Oder hier:
http://cgi.ebay.de/PHILIPS-Infrarot-Fer ... dZViewItem
Sind ja noch etwas günstiger als die Eier bei Conrad... Die Harmony war ja eigentlich schon teuer genug^^
Obwohl ich bisher recht begeistert von ihr bin, aber das sind hier im Forum wohl alle
@padrino: Meinst du die Eier oder die Dosen die du schon billiger im MM usw. gesehen hast?
diablow
Hier:
Oder hier:
diablow
kann gehen, muss aber nicht. Man weiß es nicht.
Wenn Dir auch die Conrad-Eier zu teuer sind, dann such mal nach "powermid", die sollen auch funktionieren und gib es oft einzeln, sprich, du musst den für Funkdosen unnötigen Funk-Empfänger-IR-Wandler nicht mit bezahlen/kaufen. Mach Dich mal im Web schlau.
Weitere Alternative "One For All HC 8300 Starter Kit", da ist ein Wandler und eine OFA-Steckdose mit bei.
Hi,padrino hat geschrieben: Wenn Dir auch die Conrad-Eier zu teuer sind, dann such mal nach "powermid", die sollen auch funktionieren und gib es oft einzeln, sprich, du musst den für Funkdosen unnötigen Funk-Empfänger-IR-Wandler nicht mit bezahlen/kaufen. Mach Dich mal im Web schlau.
meinst du sowas?
http://cgi.ebay.de/Marmitek-PowerMid-XL ... 240%3A1318
Oder ist das dass falsche, bzw. das Gegenstück was ich ja nicht brauchen würde? Aber das ist ja der Sender, wenn ich das richtig verstehe.
Danke & Gruß
diablow
aus der in Deinem Link angegebene Produktbeschreibung :
Von daher, wäre, was Du brauchst (wenn's wirklich kompatibel ist).Der PowerMid-Sender empfängt die Infrarot-Signale von Ihrer Fernbedienung, wandelt sie in HF-Signale um und sendet sie an den PowerMid-Empfänger weiter, der sich bei der zu steuernden Anlage befindet. Im Empfänger wird das HF-Signal dann wieder in ein IR-Signal umgewandelt.
Hi padrino,
danke dir für deine Antworten.
Werde es mir mal bestellen und dann hier bescheid geben ob es funktioniert!
Danke & Gruß
diablow
Danke & Gruß
diablow
also ich habe nun die Dosen von Elro und den Powermid Wandler.
Habe die Dip-Schalter wie hier http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... hilit=elro angegeben eingestellt und es funktioniert alles ganz gut
Nochmal Danke für Eure Tipps, freue mich das es geht und wollte bescheid geben das es funktioniert.
diablow
diablow
