Eingangswahl bei Panasonic TH-42PX80E u. Befehlsüberschneid.
Stadi
Beitrag von Stadi »
hab zwei Probleme mit der 555:
1. Mittlerweile hab ichs ja hinbekommen das die Harmony die Eingangsquellen HDMI und AV richtig aktiviert bei den verschiedenen Aktionen, was ich nicht hinbekommen habe den Component-Eingang auszuwählen, bräuchte ich aber für die DVD-Aktion
2. Wenn ich die Aktion "Radio hören" wähle wird der AV-Reciever (Yamaha RX-V559) auf Tuner umgestellt und die nicht benötigten Geräte ausgeschaltet, soweit so gut, aber gleichzeitig schaltet sich mein DVD-Player (DK-Digital DVD-228) eingeschalten und die Schublade öffnet sich. Das Problem scheint aber wohl nicht an der Harmony zu liegen da es auch so ist wenn ich mit der Yamaha-FB auf Tuner schalte. Scheinbar liegt hier wohl eine Überschneidung der IR-Befehle vor :roll:
Hat jemand ne Idee was man da machen könnte?
1. hast du die Eingangswahl im Device TV richtig konfiguriert?
Stadi
Beitrag von Stadi »
std hat geschrieben:Hi,
Hab für die Eingangswahl per "Methode 2" die Entsprechenden Befehle hinterlegt (InputHDMI1 usw.) Das Funktioniert auch bis auf den Component Eingang. Leider hat die Orginal-FB keine Entsprechenden Tasten um den Befehl direkt anzulernen, alternativ könnte ich ja auch "Methode 3" wählen damit die Harmony das per Signalfolge an den TV sendet. Finds aber halt sehr komisch das alle Eingänge direkt wählbar sind außer dem Component
bei meinem alten PV7 ist sogar nur HDMI direkt anwählbar
Wenn du die Direktwahl weiter nutzen willst, was ja durchaus zu empfehlen ist, dann fürge beim Start der Aktion die Component benötigt die entsprechende befehlsfolge hinzu
Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Bereich: Aktionen
--> Fehlerbehebung
--> Nein, ich möchte die Einstellungen ändern.
--> Weiter, weiter, weiter
--> Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen.
Arrow hier können nun weitere Geräte hinzugefügt werden
--> Speichern, Weiter
Arrow Aktion hinzufügen für <Gerät> Starten der Aktion <<Hinzufügen>>
Arrow Aktion hinzufügen für <Gerät> Beenden der Aktion <<Hinzufügen>>
http://www.harmony-remote-forum.de/phpb ... .php?t=264
Stadi
Beitrag von Stadi »
Das funktioniert aber dann auch nur wenn der TV beim starten der DVD-Aktion auf dem selben eingeng steht, oder?
Ich müsste ja das eingangsmenue öffnen, zweimal pfeil nach oben und dann OK, wenn jetzt aber der TV nicht auf dem HDMI eingang steht sondern auf AV1 lande ich dann auf HDMI3?
Die Frage ist halt wo liegt der Grund das "InputComponent" nicht funktioniert, sendet die Harmony das falsche Signal oder ligts am TV der die direkte Wahl für den Component Eingang nicht richtig interpretiert, ankommen tut beim TV auf alle Fälle was da die LED beim Signal senden blinkt. Leider hat die TV-Fernbedienung auch keine Tasten für die direkte anwahl der Eingänge, somit ist ein anlernen ja auch nicht Möglich.
Glaub das einfachste wird sein den DVD per Scart an den TV anzuschließen :roll:
Dank Dir auf alle Fälle für Deine Tips
Stadi hat geschrieben: Das funktioniert aber dann auch nur wenn der TV beim starten der DVD-Aktion auf dem selben eingeng steht, oder?
Richtig und damit ein 100%iger Fall für die Eingangs-Wahl per RAW-Befehl.
Schau in die FAQ's. Da ist das Thema "mehrere RAW-Befehle" erklärt inkl. (m)eines konkreten Anwendugs-Beispiels.
Stadi hat geschrieben: Die Frage ist halt wo liegt der Grund das "InputComponent" nicht funktioniert, sendet die Harmony das falsche Signal oder ligts am TV der die direkte Wahl für den Component Eingang nicht richtig interpretiert, ankommen tut beim TV auf alle Fälle was da die LED beim Signal senden blinkt. Leider hat die TV-Fernbedienung auch keine Tasten für die direkte anwahl der Eingänge, somit ist ein anlernen ja auch nicht Möglich.
Letzendlich kann Dir das nur Panasonic benatworten, aber ich denke, da die HDMI-Eingänge auch durch Viera-Link geschaltet werden können, hat Pana hier die DirektWahl implementiert und es sich bei den restlichen Eingängen geschenkt.
Stadi hat geschrieben: Glaub das einfachste wird sein den DVD per Scart an den TV anzuschließen :roll:
... was aber dann auch die schlechteste Übertragungs-Möglichkleit wäre, da das ja wieder analog ist. HDMI aber digital.
stimmt,
Mischbetrieb geht ja gar nicht. Nicht richtig überlegt :(
ich möchte aber doch nochmal darauf hinweisen das es bei meinem PF7 problemlos funktioniert wenn ich ganz normal die Eingangskonfiguration mit Methode 3 durchführe
Ist für den Anfang einfacher umzusetzen. Mit den RAW-Befehlen könnte man sich immer noch auseinander setzen wenn es mal nicht funktioniert, oder man die Arbeitsweise der harmaony besser verinnerlicht hat
Stefan,
für den Anfang hast Du natürlich vollkommen recht. Da sollte die Methode "3" der Logitech-Eingangswahl erstmal ausprobiert werden.
Aber -und jetzt kommt's- bei meinem 71er hatte ich die Eingangs-Wahl aufgrund Deiner Aussage umgestellt.
Sie funktionierte aber leider nur manchmal (frag aber nicht, warum) und deshalb bin ich dann wieder zu meiner Methode zurück gegangen.
Dixie
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV = Panasonic TH-42PX80E
Heimkino 2: Beamer = Epson TW3200
Heimkino 3: AVR = Onkyo TX-NR709
Heimkino 4: SAT= VU+ Solo², Ultimo, Duo, Solo
Heimkino 5: BluRay = LG BP420
Heimkino 6: Streaming = Logitech div. Squeezeboxen
Heimkino 7: LS = Teufel Concept Magnum Power Edition
Heimkino 8: Game = Wii
Heimkino 9: Lightcontrol = One for All HC8300
3. Harmony: 600
Re: Eingangswahl bei Panasonic TH-42PX80E u. Befehlsüberschn
Beitrag von Dixie »
Stadi hat geschrieben:1. Mittlerweile hab ichs ja hinbekommen das die Harmony die Eingangsquellen HDMI und AV richtig aktiviert bei den verschiedenen Aktionen, was ich nicht hinbekommen habe den Component-Eingang auszuwählen, bräuchte ich aber für die DVD-Aktion
Ich habe es so gelöst:
Erstmal alle nicht genutzten AV-Eingänge im Panasonic-Menü auf ungenutzt stellen. Dann mit der AV-Taste schauen welcher Eingang über dem Component liegt. z.B. AV2
Jetzt in der Action folgende Befehle in hinzufügen: (Alle für den TV)
AV2-Befehl
TvVideo-Befehl
TvVideo-Befehl
Dixie
BluRay = LG BP420
Game = Wii
Stadi
Beitrag von Stadi »
Dixie hat geschrieben:
AV2-Befehl
TvVideo-Befehl
TvVideo-Befehl
Dixie
Das war DER Tip, funktioniert einwandfrei, besten Dank
