Tasten der Fernbedienung anpassen
Pepe
Beitrag von Pepe »
ich habe die Tasten der Fernbedienung über "Anpassen der weiteren Tasten der Fernbedienung" und Reiter "Weitere Tasten" angepasst, so dass ich auch eine TV Taste "Menü" im Optionsfenster oder Stern auf der 1000er sehen und bedienen kann. Das erspart mit das durchklicken in weiteren Geräten und Submenüs.
Nun ist es so, dass das "TV Menü" erscheint, jedoch kann ich mit den Toggle Tasten - also die Tasten rechts vom Menü mit Ok und Pfeilen gekennzeichnet - nicht im "TV Menü" scrollen, weil die dazugehörige DigiSat Receiver Aktion ausgewählt ist.
Kann ich dieser Taste zuweisen, dass beim drücken der Taste "TV Menü" auch die Bedienungstasten rechts vom Menü als "TV Tasten" reagieren und nach verlassen des "TV Menüs" soll die Kontrolle dieser Tasten wieder an den DigiSat übergeben werden??
Zum Verständnis: Die Aktion heisst Fernsehen, bedient werden DigiSat, TV und Verstärker.
Danke.
Kurz und knapp: Nein, geht nicht.
Du kannst jede Taste nur einem Gerät pro Aktivität zuweisen.
Brauchst Du jetzt vom TV die Steuertasten, musst Du sie dir in's Display legen.
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
TheWolf hat geschrieben:Kurz und knapp: Nein, geht nicht.
... oder eine zusätzliche Aktivität erstellen mit identischen Funktionen wie die Erste, aber wo die Steuertasten dem TV zugewiesen sind.
Dann kann man zwischen den Aktivitäten wechseln, ohne daß alle Geräte wie wild schalten (Smartstate macht´s möglich ).
Hab ich so gelöst für die Umschaltung von SD-TV mit PVR und HD-TV mit Humax HD1000.
In beiden Aktivitäten bleiben die 4 beteiligten Geräte an (TV, PVR, HD-Receiver, Licht), nur die Zuordung der Farbtasten, EPG-Tasten, Channel-UP/DOWN etc. ändern sich (OK, bei mir als Ausnahme auch der TV-Eingang). Der Status der Geräte bleibt erhalten
Pepe
Beitrag von Pepe »
Danke für den Hinweis.
Das muss ich mir genauer anschauen. Was ist genau die "Smarttaste" ??
Pepe hat geschrieben: Was ist genau die "Smarttaste" ??
Die gibt's nicht.
Axerl schrieb auch "Smartstate". Das ist die Eigenschaft der Harmonie's, Geräte bei Bedarf einzuschalten und nichtbenutzte auszuschalten, sofern sie noch an sind.
Dazu steht übrigens auch was in den FAQ's. :wink:
