ITL-210 und Conrad-Funkeier - Ansteuern nicht möglich?
DirkH
Beitrag von DirkH »
Hallo !
Ich hab' mich heute hier im Forum neu angemeldet, weil ich eine konkrete Frage zur "funkenden Harmony" ;-) hätte...
Ich habe mir heute 'mal das Intertechno-Funkmodul ITL-210 besorgt und dazu die Conrad-Eier. Nachdem ich das Modul eingebaut hatte, wollte ich es mit Hilfe des "Sende"-Eis wie beschrieben ansteuern (also quasi für den Erstbetrieb anlernen). Leider ohne Erfolg :-( !
Das Ei funktioniert (getest durch die "eigentliche" Anwendung, sprich "verlängern" eines Infrarotsignals) und auch das Dimm-Modul läßt sich ohne Probleme per Lichtschalter ein- und ausschalten und dimmen....
Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Per Logitech-Software habe ich meine Harmony 525 mit den Daten des YCT-100 (Intertechno-Funksender) gefüttert und auf 2 verschiedene Soft-Tasten die Befehle 1On und 1Off gelegt (weil die Harmony-Software A1 nicht anbietet)
- Dann habe ich den kleinen Knopf des ITL-210 gedrückt --> LED blinkt...
- Dann habe ich die 1On-Taste gedrückt und gehalten. Die LED am Conrad-Ei wurde in dieser Zeit "schwächer"... (mit den Tasten neben dem Display der Harmony scheint es ja sowieso nicht zu gehen, weil die nur einen kurzen Infrarot-Impuls aussenden, das Funkmodul braucht aber anscheinend ein dauerhaftes Signal - deshalb habe ich die Softtasten gewählt...)
Normalerweise sollte dann irgendwann die angeschlossene Lampe zweimal aufleuchten.. tat sie aber nicht..
Dann habe ich Etliches versucht:
- Direkt den ITL-210 aus der Logitech-Datenbank ausgewählt, statt des Senders
- verschiedene Einstellungen in der Harmony geändert
- die Off-Taste statt der On-Taste ausprobiert...
etc. ....
Jetzt ist mir allerdings etwas aufgefallen:
Die Conrad-Eier senden ihre Funksignale auf 434 Mhz und das Intertechno-Modul auf 433 Mhz (bzw. laut verschiedener Foren auf 433, 92 Mhz)
Kann das denn überhaupt funktionieren.. ??? Man hört ja von vielen Seiten, daß die Conrad-Eier oft reibungslos mit Intertechno-Produkten zusammenarbeiten...
Was mach' ich falsch ??
Zuletzt geändert von DirkH am 16. November 2008 17:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von padrino »
also ein anlernen über die Eier hat wohl schon immer zu problemen geführt, auch wenn man versicht mit ihnen aus einen Funksignal ein IR-Signal zu generieren. Die arbeiten dazu nicht "sauber genug".
Aber wieso hat das Intertechno-Teil einen Kmopf? Kann man da nicht die Frequenz, wie bei den Dosen direkt einstellen?
Wenn es nur über einen knopf lernt, musste wohl jemanden finden, der eine Intertechno FB hat, dann dir da einen speziellen Code anlernen, der sollte dann auch, wenn gelernt, über den Weg Harmony+Eier klappen.
DirkH
Beitrag von DirkH »
Da hab' ich mich in meinem Text doch scheinbar etwas missverständlich ausgedrückt (hab's schon editiert).
Ich will nicht die FERNBEDIENUNG anlernen (!), sondern den Dimmer !!! Dieser hat keine Einstellungsmöglichkeiten (wie z.B. die Funksteckdosen), sondern "lernt" das Ein- und Ausschaltsignal von den Intertechno-Fernbedienungen (normalerweise). Mit den Harmonys soll's aber auch direkt möglich sein, weil sie durch die Codes in der Datenbank die gleichen Signale wie die Intertechno-Sender ausschicken...
Aber ich glaube, Du hast dennoch genau die Lösung meines Problems angesprochen:
Ich muss wahrscheinlich erst 'mal eine Original-Intertechno-Fernbedienung hernehmen um den Dimmer anzulernen.. dann würde es auch mit der Harmony gehen, oder ?
Re: ITL-210 und Conrad-Funkeier - Ansteuern nicht möglich?
habs nochmal gelesen und ich verstehe, dass Du den Schalter anlernen willst, sollte ich mich da falsch ausgedrückt haben? ;)
Auf jeden Fall, fiel mir beim zweiten Durchlesen auf:
DirkH hat geschrieben: - Dann habe ich die 1On-Taste gedrückt und gehalten. Die LED am Conrad-Ei wurde in dieser Zeit "schwächer"...
Wenn die LED "schächer" wird, so war das zumindest bei mir, deutet das auf einen Fehler hin. Denn eigentlich, wenn alles klappt, dass flackert die LED nur. Wenn sie hier schwächer wird, dann schalten meine Dosen auch nicht. Kam bei mir vor, als ich versuchte ein durch die Eier umgewandeltes Funksignal wieder als IR zu nutzen.
Wenn der Schalter "mehr" braucht, geh mal in die Fehlerbehenung und dort "Gerät reagiert zu oft/selten", verusch dort mal einen Wert von 5, oder 0. Vielleicht hilft es ja, wenn mehr/weniger Wiederholungen gesendet werden.
Ich würde sagen, ist der Schalter mal fertig angelernt, wird es auch mit der Harmony gehen. Garantieren kann ich da aber nicht...
DirkH
Beitrag von DirkH »
Arrgghh ! Ich werd' noch wahsinnig...
Ich bin jetzt der Sache mit der blinkenden LED 'mal nachgegangen:
Wenn ich mit einem anderen "Device" auf der Harmony das Ei anspreche, dann blinkt die LED tatsächlich...
Aber mit den Intertechno-Einstellungen: Nichts !
Ich habe alle möglichen und unmöglichen Einstellungen ausprobiert... aber nichts hat funktioniert. Die Silber-Tasten neben dem Display geben immer nur quasi einen kurzen Befehl ab und wenn ich die On und OFf-Funktion auf die Softtasten lege (die scheinbar bei längerer Betätigung auch ein längeres Signal ausgeben), dann wird die LED des Eis schwächer, aber blinkt nicht :-( Und eins ist mir klar: solange das Ei nicht blinkt, werde ich den Dimmer nicht anlernen können...
Aber es blinkt doch bei allen anderen Geräten.. ich bin mit meinem Latein am Ende :-(((
erst mal Entwarnung und sorry... Ich hab mich vertan (im Moment ist hier alles etwas chaotisch *und* ich muss aus der Erinnerung schreiben, denn meine Harmony ist noch nicht (wieder) da)... :-/
Also, bei den Intertechno-Codes ist es normal, dass die LED "in die Knie geht". Sprich, bei denen wird nicht geflimmert.
Ich hab die Codes von der Harmony hier auf die FB meines AV Receivers übertragen (angelernt) und nun damit getestet.
Das scheint also doch nicht das Problem zu sein....
Hast Du mal probiert
"Beleuchtungssteuerung/Fehlerbehebung/Beleuchtungssteuerung reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich."
zu ändern?
DirkH
Beitrag von DirkH »
Ist nicht schlimm... :D ich bin ja überhaupt froh, daß ich mit meinem Problem nicht alleingelassen bin.. ;-)
Die Fehlerbehebung hab' ich auch schon ausprobiert.. mit allen möglichen Einstellungen (von 0 bis 5)... auch das ohne Erfolg...
Ich werd' heut' mittag 'mal zum Hornbach fahren und mir die kleinste der Intertechno-Fernbedienungen holen (das müsste die mit dem Schlüsselring sind) und damit das Ganze testen.. so kann ich wenigstens 'mal sichergehen, daß nicht der Dimmer defekt ist...
DirkH hat geschrieben: Aber es blinkt doch bei allen anderen Geräten.. ich bin mit meinem Latein am Ende :-(
Denk dran:
Du benutzt den Datenbank-Eintrag des Gerätes, der für den LightManager vorgesehen ist.
Ob das Ei den verarbeiten kann/will/muss ... ich waage es zu bezweifeln.
DirkH
Beitrag von DirkH »
Mhhh.. ich weiß schon, daß die Conrad-Eier bei weitem nicht so zuverlässig arbeiten wie der Light-Manager. Aber es ist halt blöd, wenn fast ausnahmslos ALLE hier im Forum, die eine Harmony und die Eier haben berichten, daß es reibunglos funktioniert.. und ich der Einzige bin, der außen vor bleibt :-(
Und andere steuern damit ganze Leinwand-Kaschierungen + Rollos + Lampen.. und ich willl nur eine kleine 100 Watt-Wohnzimmerlampe für 6 Euro an- und ausschalten... :-( (und dafür kann und will ich eigentlich keine 69€ ausgeben)
DirkH hat geschrieben: Aber es ist halt blöd, wenn fast ausnahmslos ALLE hier im Forum, die eine Harmony und die Eier haben berichten, daß es reibunglos funktioniert.. und ich der Einzige bin, der außen vor bleibt :-(
Naja, das liegt aber erstmal bestimmt nicht an Dir.
Wer sagt denn, dass die Eier, die Du benutzt, keinen Defekt haben?
DirkH
Beitrag von DirkH »
Zumindest ihrer normalen Bestimmung nach funktionieren sie: ich habe an 2 verschiedenen Geräten getestet, ob die Funkverbindung zwischen den Eiern korrekt zustande kommt... (also durch 1 Wand, bei geschlossener Tür versteht sich, 2 verschiedene Geräte per Fernbedienung aus dem anderen Zimmer korrekt angesteuert).
Aber ich glaube, es wird mir eh' nix Anderes übrig bleiben, als die Eier zurückzubringen und mir doch den Light-Manager zu holen :-( Nachdem ich gerade nochmal hier im Forum gestöbert habe, habe ich festgestellt, daß sich per Eier eh' nur die Lampe aus- und einschalten läßt.. dimmen mit der Harmony geht eh' nicht.. :-( (zumindest nicht automatisch)
DirkH hat geschrieben: Aber ich glaube, es wird mir eh' nix Anderes übrig bleiben, als die Eier zurückzubringen und mir doch den Light-Manager zu holen :-(
Diese Entscheidung hab ich vor mehr als zwei Jahren auch getroffen und sie bis heute absolut nicht bereut.
Du wirst danach dann so :D ausschauen und nicht mehr so :cry:
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Beitrag von Axel Parkop »
DirkH hat geschrieben:...
was meinst Du genau mit "automatisch dimmen" ?
Wenn Du damit eine Einstellung auf einen definierten Wert meinst, z.B. 50%, so geht das nur mit dem LMpro und auch nur in Verbindung mit FS20 Dimmern. Intertechno Dimmer können das nicht
DirkH
Beitrag von DirkH »
Na ja.. die Idee war z.B. diese:
Ein Knopfdruck auf der Harmony und TV, Receiver und HTPC (mit MediaPortal im Autostart) gehen an, danach dimmt das Licht auf "Aus" und evtl. geht noch eine schwache Lampe hinter dem TV an (dafür würde ich dann noch eine Intertechno-Steckdose kaufen). Dann Film "händisch" im Mediaportal auswählen.. und schauen.. ;-)
Natürlich könnt das Licht auch auf einen Schlag einfach ausgehen (und nicht dimmen) aber so wär's halt spektakulärer ;-)
Axel Parkop
1. Harmony: 1100
1. Harmony: 1100
Genau dieses rauf- oder runterdimmen in einer bestimmten Zeit auf einen definierten Wert (der auch 0 sei kann) geht vernünftig nur mit FS20 Dimmern zu machen
