Harmony One IR Codes nicht identisch mit original FB
Marinaxs
Beitrag von Marinaxs »
ich habe nun einen Tag die One und ausgiebig getestet.
Design und Bedienung sind gut.
Sehr schlecht ist die online Konfiguration, zu langsam und träge. Gerad wenn man zu anfang ein paar geräte programmieren will. Bei 6 Geräte war ich bei einen Tag lang beschäftigt um alles auszuprobieren.
Was ich nun gemerkt habe, wenn man die Codes manuell anlernt sind diese nicht mit der original FB Identisch. Angelert habe ich diese nicht im Raw-Modus sondern im "Analysiert".
Als Beispiel ist der Digicorder S2 und der Digicorder S2 HD welcher ja die gleich FB hat. Manchmal wir ein Tastendruck als 2 Tastendrucke erkannt. Oder in verschiedenen Menüs kann ich die Lautstärke nicht ändern, was mit der Original-FB funktioniert.
Wie kommt das??? Ist das bei den anderen Harmony Modellen auch?
Dazu kommt dann leider noch die Trägheit der Harmony, Es dauert mindestes 1/4 sec zum senden des Befehls.
Zum zappen ist man gewohnt das der Befehl sofort gesendet wird. Aber ok, die Harmony muß ja erst den Befehl dem tastendruck zuordnen welcher in der originalen-FB fest eingepeichert ist
donjoe
Beitrag von donjoe »
Hallo und wilkommen.
wegen der "trägheit" schau doch mal hier unter Gerät reagiert auf Befehle zu lang (sind die Signalwiderholungen)
und bei "Geräte" -einstellungen -Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen)
Da mal die Zeiten runternehmen und schaun ob es Funktioniert.
wenn nicht wieder etwas hochnemen.(kann sein das das Gerät dann garnicht mehr auf die FB reagiert weil die pausenzeiten zwischen den signalen zu kurz ist).
dadurch kannst du sie beschleunigen.
Marinaxs
Tastenverzögerung
die einzelnen Zeiten hatte ich alle schon durchgetestet.
Von 500ms bis 0ms
Jedesmal die konfiguration zu FB gesenden und ausprobiert
über 100ms werden die reaktionen zu träge.
Bei 100ms oder 0ms reagiert der recorder einigermaßen schnell.
drücke ich eine taste auf der originalen FB im rythmus 1234
führt der recoder diese direkt aus, vieleicht gerad mit einer verzögerung von 0,05sec
mach ich das selbe mit der one führt der recorder diese
so aus 12 pause 3 pause 4
dies wir auch durch die sendeanzeige im display der one bestätigt
aber unabhängig welche verzögerungszeiten ich eingestellt hatte führte der receiver abundzu nur einen einzelnen tastendruck als 2 aus!
schau mal hier nach:
Gerät --> Fehlerbehebung --> Weitere Probleme --> Die Kanalauswahl über die Zifferntasten der Fernbedienung funktioniert nicht richtig
Dort sollte
Nur Ziffer(n) für Kanal 2 drücken Sie "2"; für Kanal 9456 drücken Sie "9" + "4" + "5" + "6".
ausgewählt sein.
Marinaxs
Ich habs nochmal ausführlich getestet.
Alle Verzögerungszeiten von 0ms bis 500ms bei folgenden Receivern:
Digicorder S1
Digicorder S2
Digicorder S2 HD
Sämtliche Tasten wurden angelernt von der originalen FB
und die ganze Prozedur hab ich auch schon im RAW Modus durch.
Wenn man im EPG ist, oder in einem Menü und man möchte die Lautstärke ändern geht es nicht. Mit der orignalen FB geht es!
Wie kann sowas kommen? Als würde die Harmony nicht den richtigen Code senden, aber wenn man nicht im EPG ist gehts ja.
Ok, mir scheint, als wäre Deine Konfiguration in Bezug auf die SAT-Receiver ziemlich durcheinander.
Ich hatte den S2 und habe jetzt den HD S2 und bei keinem der beiden musste ich auch nur einen Befehl anlernen (schon gar nicht als RAW).
Mehr noch: Nach dem Tausch S2 gegen HD S2 hab ich den HD S2 noch lange mit den Befehlen des S2 einwandfrei gesteuert.
Alle Befehle haben auf Anhieb sauber funktioniert.
Ich würde mal sagen:
Lösche den/die SAT-Receiver und leg sie einzeln neu an.
Setzt dann jeweils die Sende-Wiederholung auf "1" zurück (siehe FAQ's) .
Die Verzögerungen können alle auf "0" gesetzt werden.
Nach jedem einzelnen Receiver dann Aktualisieren und aus dem Device-Modus die Befehle testen.
Wenn alles soweit ok ist, erst dann binde den Receiver in die Aktivitäten ein.
Marinaxs
ich habe heut den Digicorder die codes neu angelernt, da ich diesen nicht komplett löschen wollte um nicht mein erweitertes menü neu anlegen zu müssen. Und nun funktionierts aufeinmal, wieso auch immer. Die Grundeinstellung sind gleich geblieben.
Somit ist dieser Punkt erledigt.
Danke für eure zeit.
Marinaxs hat geschrieben: ich habe heut den Digicorder die codes neu angelernt, da ich diesen nicht komplett löschen wollte um nicht mein erweitertes menü neu anlegen zu müssen. Und nun funktionierts aufeinmal, wieso auch immer. Die Grundeinstellung sind gleich geblieben.
Prima, dass es nun klappt.
Trotzdem versteh ich immer noch nicht, wieso Du die Codes neu angelernt hast?
Wie schon geschrieben: Zwei DigiCorder --> einmal als Gerät angelegt ohne jegliche Änderung --> beide Geräte funktionieren tadellos mit den Datenbank-Befehlen.
