TV->Es gibt keinen direkten Tuner-Befehl, TV/AV Chaos
alex-70 hat geschrieben: Aber wehe da schaltet irgendwann mal über Scart was automatisch nach AV, dann verirrt sich das ganze logischerweise, weil die Harmony davon nix mitbekommt.
Ich muß das mitbekommen und korrigierend mit TV/AV eingreifen.
TV/AV zeigt ja nicht nur die AV-Eingange, sondern schaltet auch gleichzeitig um. Leider. Und ein "nur zum Tuner", den man auch zweimal aufrufen könnte, gibt es nicht.
Hab auch sämtliche mitgelieferten Input...-Befehle probiert. Die funktionieren wie TV/AV (Schalten gnadenlos um) oder funktionieren gar nicht.
So bleibt das Ganze leider ne wacklige Sache.
Sorry, wenn ich am frühen morgen schon wieder "rummaule", aber ....
- die TV/AV-Taste (und ich meine die Taste auf der Original-FB und nicht irgend welche Befehle auf der Harmony) schaltet erstmal nichts um sondern aktiviert lediglich die Farb-Tasten um die Eingänge zu wählen.
- wenn bei Dir der "Tuner" nicht der Standard-Eingang ist bzw. sein soll, dann ist es von mir aus der AV1.
Fakt ist, Du musst erstmal gedanklich einen Ausgangs-Zustand festlegen, von dem aus die Eingangs-Wahl stattfinden kann.
Wenn die SCART-Geräte das durcheinander bringen, kann keine Fernbedienung und keine Automatik was dagegen machen.
Entweder Du kappst bei den SCART-Kabeln den PIN 8 und unterbindest damit das automatische Aktivieren dieses Eingangs (und dann greift auch die RAW-Befehls-Eingangswahl) oder Du lebst damit, dass es mit der SCART-Umschaltung keine automatische Eingangs-Wahl per Harmony gibt.
MADDOC-2
Beitrag von MADDOC-2 »
Hallo!
Ich habe seit gestern auch ein One und leider auch ein paar Probleme.
Soweit ich es nachvollziehen kann, habe ich glaube das gleiche Problem, dass hier erörter wird.
Meine Pana findet beit der Aktivität nicht den richtige Eingang.
Das komische ist, dass ich beim Fernsehermenue, auch nur HDMI 1 und HDMI 2
manuell anwählen kann. Für die anderen Eingänge zeigt die FB zwar Tasten an, aber
die reagieren nicht.
Das Problem des Pana ist ja, dass die Wahl des Einganges für DVD, Sat-Reciever schwierig ist, da der Pana
nicht im AV-Modus startet, sondern ich erst über eine Taste zum Menu komme, wo ich dann
durch die Farbtasten den Eingang wählen kann. Dadurch bekommt die FB Probleme mit den Eingängen und
findet sie nicht. Das ist genau mein Problem. Glaube ich zumindest ^^.
Jetzt meine Frage. Weiter oben wurde die FAQ und Benutzerdefinierten Befehl (RAW) mit mehreren Befehlen
erwähnt. Dort gibt es auch einene Thread TV-Eingangswahl per RAW-Befehle.
Lege ich für jedes Gerät die Aktivität so an, dann könnte mein Problem behoben sein?
Woran könnte es liegen, dass ich nicht alle Eingänge manuell ansteuerern kann?
MADDOC-2 hat geschrieben: Lege ich für jedes Gerät die Aktivität so an, dann könnte mein Problem behoben sein?
Richtig.
Der Grundgedanke bei der Lösung ist folgender:
Wird der TV alleine eingeschaltet, steht er auf dem Eingang "Tuner".
Muss der Eingang für eine Aktivität gewechselt werden, braucht man für diese Aktivität zwei RAW-Befehle:
- einer, der den gewünschten Eingang ansteuert (der wird nachträglich ".... zu Beginn der Aktivität ..." eingefügt)
- einen, der "... beim Verlassen der Aktivität ..." den TV wieder auf den Eingang "Tuner" schaltet.
Das muss natürlich für jeden Eingang gemacht werden, der benutzt werden soll. Also immer "einmal hin" und "einmal zurück".
MADDOC-2 hat geschrieben: Woran könnte es liegen, dass ich nicht alle Eingänge manuell ansteuerern kann?
Du meinst wahrscheinlich "alle Eingänge direkt ansteuern".
Nun, diese Frage musst Du Panasonic stellen. Ich hab das damals getan und hab von denen keine wirkliche Antwort dazu bekommen.
Panasonic hat sich dann irgendwann mal von dieser Eingangs-Wahl über die Farbtasten gelöst und ein Auswahl-Menü eingebaut.
Das lässt sich mit der Harmony-Methode 3 sauber aufrufen.
alex-70
Beitrag von alex-70 »
Leider doch, er schaltet gnadenlos bei druck auf TV/AV um und zeigt GLEICHZEITIG das Farbmenü an. Schreib ich die ganze Zeit wird aber konsequent ignoriert! :roll:
Ein "Nur Farbmenü" gibts nicht.
Sonst wärs ja einfach.
Wie machen die das, ich kann doch unmöglich den FS zu denen einschicken. Bekommt man am Telefon von Panasonic tatsächlich sone Info für ein "verstecktes" Menü?
Das wär Genial :shock:
alex-70 hat geschrieben: Leider doch, er schaltet gnadenlos bei druck auf TV/AV um und zeigt GLEICHZEITIG das Farbmenü an. Schreib ich die ganze Zeit wird aber konsequent ignoriert! :roll:
Ok, ich ignorier das jetzt nicht.
Frage:
TV/AV-Taste --> schaltet um auf ... welchen Eingang?
- den aktuell aktiven?
- den "Tuner"?
alex-70
Den jeweils anderen s.o.
Also:
Tuner war an: TV/AV->schaltet auf AV um und GLEICHZEITIG das AV Menü an (s.u.)
AV ist an: -> auf Tuner wird wieder umgeschaltet, dabei wird KEINERLEI MENÜ wird angezeigt, sondern nur wieder der Tuner aktiv.
Immer hin her hin her ...
Er nimmt vei Richtung->AV immer den letzten AV der Aktiv war, Err merkt sich also wenigstens ob AV2 oder AV2/S (also S-Video)
Im AV-Modus gibts ne kurze Weile das Farbmenü
AV1 AV2 AV3
Das ist ja das Problem, schaltet ein Gerät legitimer Weise über SCART Schaltsignal selber um, laufen anderen Aktionen ins Chaos, z.B. wird die Aktion Teletext mit Wetter auf RBB (per RAW gelernt) plötzlich auf AV2 ausgeführt anstatt auf Tuner, wo es hingehört.
alex-70 hat geschrieben: Also:
Ja aber dann sind wir doch beieinander.
Das und nichts anderes ist die Basis der RAW-Befehle.
Der RAW-Befehl macht doch nichts anderes als
1. AV-Modus aktivieren (also die Farb-Tasten einblenden)
2. Über die Farb-Befehle den gewünschten Eingang anwählen
3. Über die TV/AV-Taste diesen Eingang aktivieren
Wie das Ganze aussieht, wenn ein Eingang via SCART aktiviert wurde, müsstest Du mal ausprobieren.
Konkret:
1. Der TV steht im Tuner-Betrieb.
2. Du schaltest ihn auf irgend einen anderen Eingang, an dem kein Gerät hängt.
3. Du aktivierst jetzt das SCART-Gerät und damit den entsprechenden Eingang
Frage nun: Wenn Du jetzt die TV/AV-Taste drückst, wo steht der Pana jetzt?
Auf dem Tuner-Eingang?
Auf deinem manuell gewählten Eingang?
AUf dem SCART-Eingang?
alex-70
Leider nein.
1. geht so nicht, da die Farbtasten im Tuner-Modus nicht zur Anzeige zu bringen sind, sondern nur per TV/AV (schaltet sofort um) s.o.
2. geht nur im AV-Modus
3. kein getrenntes aktivieren durch TV/AV hinterher, da diese sofort wieder den Tuner aktivieren würde. Im AV-Modus schalten die Farbtasten natürlich sofort auf den jeweiligen Eingang um.
Konkret:
1. gut
2. dazu mus ich wählen: TV/AV (schaltet von Tuner sofort in AV-Modus) und dann sehe ich das Farbmenü und kann eine Farbtaste drücken, bei mir ungenutzt AV3
3. SCART Schaltet sich den Eingang aktiv, aber nur aus dem Tuner-Modus!
Steht er im AV-Modus bleibt er auf dem aktiven AV-Eingang. SCART-Umschaltsignal wird ignoriert, was ja auch ganz gut ist.
Nun noch schlimmer: gehe ich von Tuner per Taste TV/AV auf AV, nimmt er sich den dort vorher per Hand explizit ausgewählten AV (z.B. auch den unbenutzten AV3 aus deinem Beispiel) und nicht wie zu erwarten wäre einen/oder den letzt zugeschalteten, automatisch per SCART geschalteten AV.
Letztere merkwürdiges, aber konsequnetes Verhalten hat aber auf die Problematik keinen Wirklichen Einfluss.
Das Problem bleibt nach wie vor die Unmöglichkeit explizit einen definierten Ausgangszustand wieder zu erreichen, sprich Tuner oder meinetwegen auch AV, da es aus dem Tuner kein Farbmenü und umgekehr aus dem AV-Modus zwar ein Farbmenü aber ohne Tunerauswahl gibt.
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Heimkino 15: AR: JVC UX-1000
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
Ich hätte da mal einen kleinen Gedanken dazu: Wenn du ein Gerät hast, das den Panasonic über die Scartverbindung auf einen bestimmten Eingang schaltet, hast du einen definierten Ausgangspunkt und damit folgende (wenn auch vielleicht unschöne) Lösung:
1. Panasonic TV einschalten
2. Gerät einschaltet (welches beim Panasonic den Scarteingang aktiviert) -> Panasonic ist auf Eingang AVx
3. AV - Taste -> Panasonic ist im Tuner - Mode
3. obiges Gerät wieder ausschalten ...
Bäri
TV: Samsung UE46D7090
AVR: Denon AVR-2807
DVB-C: Sagemcom-320KDG (2x)
DVD: Denon DVD-1920
BR: Sony Playstation PS3 slim
V: Logitech Z-5500 (2x)
DVB-C: Arion AC-2710 VHDPRCI
TV: Panasonic TX26-LX70
DVB-C: Humax PR-2000C
Beamer: Samsung SP A 600 B
TV: Samsung LE32B541
AR: JVC UX-1000
Konkret:
1. gut
Doch, das hat es, denn genau das ist es, was ich Dir seit langer Zeit versuche zu erklären:
Gehst Du in den AV-Modus, ist es vollkommen egal, ob ein Gerät per SCART sich einen Eingang geschnappt hat.
Im AV-Modus stehst Du exakt wieder dort, wo Du vorher hingegangen bist.
Das was Du getestet und gerade beschrieben hast, IST der definierte Ausgangs-Zustand.
Du hast AV3 ausgewählt. Dann das AV-Menü verlassen und nach dem erneuten Aufruf des AV-Menü's stand er immer noch auf AV3.
alex-70 hat geschrieben: Das Problem bleibt nach wie vor die Unmöglichkeit explizit einen definierten Ausgangszustand wieder zu erreichen, sprich Tuner oder meinetwegen auch AV, da es aus dem Tuner kein Farbmenü und umgekehr aus dem AV-Modus zwar ein Farbmenü aber ohne Tunerauswahl gibt.
Niemand redet davon, aus dem Tuner-Betrieb die Farb-Tasten anzuzeigen.
Klar dass das nur aus dem AV-Modus heraus geht.
Ich hab jetzt die Farb-Tasten nicht im Kopf, also nimm bitte mal an, es sei
um AV3 zu aktivieren: TV/AV-Taste --> Blau --> Gelb
um AV1 zu aktivieren: TV/AV-Taste --> Rot
Jetzt nehmen wir die Befehle "TV/AV-Taste", "Blau" und "Gelb" und führen die per RAW-Befehl aus.
Was passiert? Richtig, Der Eingang AV3 wird aktiviert.
Als nächstes führen wir die Befehle "TV/AV-Taste" und "Rot" aus und zwar wieder aus einem eigenen RAW-Befehl.
Was passiert jetzt? Richtig. AV1 ist aktiviert.
Wenn wir jetzt den ersten RAW-Befehl (also den mit "Blau" und "Gelb") erneut ausführen, stehen wir doch wieder bei AV3, oder?
Damit haben wir jetzt AV3 als Ausgangs-Zustand definiert, von dem wir mit dem zweiten RAW-Befehl zu AV1 wechseln und zu dem wir mit dem ersten RAW-Befehl wieder zurück kehren.
alex-70
@Bäri: das dauert viel zu lange eh die M740AV bootet.
Zumal mir das ja auch nix nützt, schaltet sich was über SCART zwischendurch ativ bin ich wieder im Schlamassel.
alex-70 hat geschrieben: Zumal mir das ja auch nix nützt, schaltet sich was über SCART zwischendurch ativ bin ich wieder im Schlamassel.
Denkfehler.
1. Gibt es kein "zwischendurch dazuschalten", sondern eine definierte Einschalt-Reihenfolge, in der auch das SCART-Gerät hängt.
2. Kommt die Eingangs-Wahl per RAW-Befehl erst nachdem alle Geräte eingeschaltet sind.
Ergo ist es vollkommen egal, on das SCART-Gerät einen Eingang aktiviert hat, denn der betreffende RAW-Befehl wird trotzdem ausgeführt und aktiviert den SCART-Eingang eben nochmal (was aber nichts macht).
Bäri
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
2. Harmony: 700
3. Harmony: 555
Beitrag von Bäri »
alex-70 hat geschrieben:@Bäri: das dauert viel zu lange eh die M740AV bootet.
Dann scheint es ja noch andere Geräte zu geben, die per Scart an den Panasonic angestöpselt sind...
AVR: Denon AVR-2807
DVD: Denon DVD-1920
AR: JVC UX-1000
alex-70
@Bäri: Ja den DVD an AV1.
Der hängt strommäßig aber vom Yamaha angeschaltetem Strom. Hat also normalerweise kein Saft. Ich will den nicht sinnlos braten lassen.
Am Yamaha hängt ebenso per geschaltetem Strom ein Technics Dolby-Receiver, der nur mit dem Yamaha zusammen Sinn macht.
alex-70
Rauchender Kopf---
Natürlich, wenn die M740AV per Aufnahmetimer startet, schaltet sie gnadenlos den SCART.
Das Problem ist, daß man keinen vernüftigen RAW basteln kann da
RAW=TV/AV+ROT=Sofortumschalten+ROT
Geht also nur wenn vorher Tuner aktiv, sonst schaltet er mit dem ersten Teil des RAW nämlich TV/AV sofort weg. Rot läuft ins Leere.
Nochmal das Zitat:
Kommen wir nun zum letzten Schritt: Der Anpassung der jeweiligen Aktivitäten.
Dazu gehen wir über die "Fehlerbehebung", bis wir zur Auswahl "Ja, aber ich möchte weitere Geräte/weitere Befehle hinzufügen" kommen.
Hier fügen wir "zu Beginn der Aktivität" den "Set-Befehl" des erforderlichen Eingangs ein und "beim Verlassen der Aktivität" das Gegenstück, den "Set-Befehl" zurück zum definierten Eingang (in meinem Beispiel zum Tuner).
Komme ich von Tuner gehts!
Komme ich nicht von Tuner gehts nicht (s.o.)!
Zuletzt geändert von alex-70 am 3. Dezember 2008 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
