TV startet immer mit zuletzt gewählter Aktion
sahnegold
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
Beitrag von sahnegold »
Hallo Harmony-Gemeinde,
habe seit kurzem die H 785 und eigentlich laufen alle Aktivitäten bzw. das Umschalten und die Kanalwahl problemlos. Leider habe ich das Problem, daß wenn ich, nach dem kompletten Ausschalten der Anlage, eine neue Aktivität startet, der Fernseher immer mit der zuletzt gewählten Aktivität startet. Also z.B. zuletzt wurde DVD geschaut, dann startet der TV mit COMPONENT, obowohl ich die Aktivität "TV News"" gewählt habe. Hier hätte normalerweise der Eingang AV1 gewählt werden sollen. Anderes Bsp.: Wenn mein Sohn zuletzt "Wii" gespielt hat, startet der TV mit AV3, obwohl ich "DVD wiedergeben" gestartet habe. Hier hätte jetzt COMPONENT gewählt werden müssen.
Ein erneuter Druck auf die Aktivität löst das Problem und alles funktioniert einwandfrei! Ich möchte noch betonen, daß ich meine gesamte Anlage immer mit der H 785 (Powerknopf) ausschalte.
Wer weiß Rat??
TV: LG 42 PX3RVA
Receiver: DENON AVR1706
DVD: Thomson DTH-311
PVR: TechniSat DigiCorder S1
Microsoft Xbox 360, Nintendo Wii, Nintendo GameCube
Re: TV startet immer mit zuletzt gewählter Aktion
schiebe den TV mal an die erste Stelle der Einschaltreihenfolge und erhöhe die Einschaltverzögerung deutlich, ruhig auf 30 Sekunden
sahnegold hat geschrieben: Ein erneuter Druck auf die Aktivität löst das Problem und alles funktioniert einwandfrei! Ich möchte noch betonen, daß ich meine gesamte Anlage immer mit der H 785 (Powerknopf) ausschalte.
Drück mal auf die Hilfe-Taste.
Wenn das Problem dann auch behoben ist (wovon ich ausgehe), hast Du ein Timing-Problem.
Erhöh mal die Einschalt-Verzögerung.
Wie hoch?
Kannst Du selber ausmessen:
Schalte den TV mit der Original-FB ein und drücke direkt danach andauernd die Taste für "Lautstärke -".
Wenn das erste Mal eine Reaktion auf dem Bildschirm erscheint, ist die Zeit zwischen Einschalten und dieser Reaktion die Einschalt-Verzögerung.
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Beitrag von 525User »
das hört sich nach EInschaltverzögerung an, wie hoch steht diese bei dem TV? Erhöhe diese ruhig mal auf 20000ms und teste was geschieht.
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
sahnegold
1. Harmony: 785
1. Harmony: 785
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten und für die guten Tips. Bin leider gestern, wegen Olympia, nicht mehr zum Programmieren gekommen. Habe jetzt erstmal in allen Aktionen den TV an erste Stelle gesetzt. Das Problem besteh aber nach wie vor. Habe als nächstes die Einschaltverzögerung von 5000 ms auf 20000 ms hochgesetzt - und siehe da - es funzt!!
Habe allerdings noch nicht alle Aktioinen testen können (wegen Olympia!) und habe auch das Gefühl, der TV braucht jetzt elend lange bis er sich ein- bzw. umschaltet. Werde evtl. die Einschaltverzögerung schrittweise auf etwa 10000 ms senken, und dann schauen was sich tut!
Ich melde mich nochmal wenn ich alles getestet habe!
Einen schönen Tag noch wünscht
Matthias
TV: LG 42 PX3RVA
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
sahnegold hat geschrieben:Habe allerdings noch nicht alle Aktioinen testen können (wegen Olympia!) und habe auch das Gefühl, der TV braucht jetzt elend lange bis er sich ein- bzw. umschaltet....
Der TV wartet jetzt die Zeit ab die du als Einschaltverzögerung eingestellt hast bis er den Befehl zur Eingangswechsel sendet, also 20 Sek und die können schon lang sein :lol:
Also schrittweise den Wert wieder senken bis es gerade noch funktioniert.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
