Harmony-Release-Notes (Stand: 10.03.2020)
Neue Produkte, Infos, etc...
Heimkino 1: TV: Sony KDL-55W905A
[img]http://www.harmony-remote-forum.de/images/harmony/arrowbullet.gif[/img] [b]Harmony-Neuigkeiten[/b] | [url=http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=53&t=10819]Harmony-Release-Notes[/url]
Hi Freunde,
im offiziellen Forum gibt's seit einiger Zeit Release-Notes für die Ultimate/Touch/Smart Control als auch für die App.
Ihr findet diese Release-Notes hier in der deutschen Übersetzung.
10.03.2020
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.264)
    • Verbesserte Akku-LAufzeit für Pro, Elite, und 950.
    • Ein Verbindungs-Problem mit Sony-TV's wurde behoben, wenn der TV seine IP-Adresse ändert.
24.06.2019
  • Harmony App für Android (v1.0.2770) & iOS (v1.0.4877)
    • Audio-Eingangs-Kompatibilität verbessert
12.06.2019
  • Harmony App für iOS (v5.6.2)
    • Setup-Problem auf iPad mit iOS 9 behoben
    • Fehler-Behebungen
13.05.2019
  • Harmony App für Android & iOS (v5.6.1)
    • Nachricht für Harmony Express Nutzer, die Harmony App zu nutzen
    • Fehler-Behebungen
15.02.2019
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.250)
    • XMPP-Einstellungen sind nun leichter zu erreichen (From your Harmony app, go to: Menu > Harmony Setup > Add/Edit Devices & Activities > Remote & Hub > Enable XMPP)
    • Sicherheitsrelevante Korrekturen
    • Fehler-Behebungen
13.02.2019
  • Harmony App für Android & iOS (v5.6)
    • Fehler-Behebungen
11.12.2018
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.206)
    • Fehler-Behebungen
15.11.2018
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.201)
    • Fehler-Behebungen
29.05.2018
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.119)
    • Automatische Übermittlung der Crash-logs entfernt, basierend auf den EU Datenschutzrichtlinien. Crash-logs können nach wie vor manuell übvermittelt werden.
    • Änderung des Prozesses zur Wiederholung bei gescheitertem Verbindungsaufbau zum Logitech-Server.
Hinweis:
  • Diese FW wird nur auf dem Hub installiert, nicht auf der Harmony. Daher sieht man im Konto offenbar auch keine Update-Nachricht.
  • Um diese FW auf dem Hub zu installieren, synchronisiert die Harmony aus dem Konto heraus. Dann sollte die FW auf dem Hub installiert werden.
15.05.2018
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.105)
    • Problem der Lautstärkeverzögerung bei Sonos-Lautsprechern behoben
    • Größere Lautstärke-Schritte je Tastendruck bei Sonos-Lautsprechern
Hinweis:
10.04.2018
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.15.96)
    • Steuerung von Sonos-Lautsprechern nutzt jetzt die Sonos Websocket API, gemäß der offiziellen "Works with Sonos" Entwickler-Plattform
    • Problem behoben mit langem Tastendruck (z.B. Lautstärke oder Direction-Tasten) bei Sony's Android TV
    • Zusätzliche Sicherheitsvalidierung für Zertifikate und PlugIns
    • Fehler-Behebungen
  • Harmony-App für iOs und Android (v5.4)
    • Geräte- und Aktions-EInstellungen können von externen Netzwerken aus geändert werden.
    • Fehler-Behebungen
12.12.2017
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.14.123)
    • Wi-Fi-Lücke geschlossen für Geräte, die WiFi und WPA2 Protokoll nutzen
    • IP Verbindung
    • WiFi Verbindung
:arrow: Diese Beschreibung ist die Kurzform aus dem Beta-Forum.
31.10.2017
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.14.110)
    • Unterstützung für Denon HEOS
    • Unterstützung für LutronRA 2
    • Möglichkeit, die "Touch-Dauer" für Aktions-Start einzustellen. Durch die Erhöhung dieser Zeit muss länger auf das Aktions-Icon getippt werden, wodurch ein versehentliches Starten einer Aktion verhindert wird. Geht nur auf Harmony Pro, Elite & 950. Einzustellen über: Zahnrad --> Einstellungen --> Fernbedienung --> Touch-Dauer
    • Es kann nun auch eine Harmony aus dem Konto gelöscht werden, wenn nur diese eine Harmony sich darin befindet.
    • Unterstützung für Eco Temperatures in Nest
    • Unterstützung für Italienisch und Spanisch
    • Fehler-Behebungen
28.07.2017
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.13.100)
  • Myharmony-Desktop/Mobile setup:
    • Sonos Setup/Steuerung Verbesserungen
      • Mehrer Sonos Lautsprecher innerhalb eines Netzwerkes werden nun als ein Gerät behandelt - zu finden unter 'SONOS' Gruppe
      • Sonos Aktivitäten können mit einzelnen/mehreren Lautsprechern angelegt werden mit voreingestellter Lautstärke unf Lieblings-Kanal
      • Bereitstellung, um Lautsprecher ein- oder auszuschließen, wenn ein Track auf einer Gruppe von Lautsprechern gespielt wird
    • Aktionen Start/Ende-Sequenz
      • Bereitstellung von Hue Scenes als Teil von Aktion Start / End Sequenzen <nur im Mobile setup>
      • Verzögerungen können in Aktionen Start/Ende-Sequenzen an jede Stelle gesetzt werden (siehe Screen-Shots weiter unten)
      • Power- und Eingangs-Befehle eines Gerätes liegen nun direkt hintereinander und können frei verschoben werden.
        VORSICHT: Es ist nun auch möglich einen Eingangs-Befehl VOR den zugehörigen Power-Befehl zu schieben, was natürlich erstmal keinen Sinn macht.
        erstmal bedeutet: Wenn Logitech die Reihenfolge Power-Befehl und danach Input-Befehl auch so senden würde. Machen sie aber nicht. Nach wie vor werden zuerst alle PowerOn-Befehle an alle Geräte gescchickt und danach dann erst die Input-Befehle.
        Selbst mit einer ausreichend hohen Einschalt-Verzögerung wird die angezeigte Reihenfolge nicht eingehalten.
  • Mobile Apps:
    • Sonos Verbesserungen:
      • Problem 'Sonos Favoriten nicht Synchronisiert​' behoben
      • Sonos-Aktivität kann auf mehreren Lautsprechern gestartet und abgespielt werden
      • Bereitstellung von Gruppenkontrollen
      • Bereitstellung für die Aufnahme / Ausschluss von Lautsprechern aus der aktuellen Gruppe
    • Verbindungs-Verbesserungen:
      • Verbesserung der Verbindungs-Stabilität
      • Umstellung IP Kontrolle auf IR Kontrolle
        Jeder Fehler bei der IP-Kontrolle, z.B. bei Roku, wird dem Benutzer nach einigen Versuchen gezeigt und wird zur Korrektur oder Umstellung auf IR gelenkt.
      • Umstellung IR auf IP Kontrolle
        Wenn ein IP fähiges Gerät als IR Gerät eingebunden wurde wird der Benutzer regelmäßig darauf hingewiesen das Gerät wäre IP fähig.
:arrow: Einfügen von Verzögerungen in Aktionen:
Wir starten so (1, 2, 3):
Danach setzen wir die Verzögerung ein. Hierbei unbedingt die Reihenfolge 1, 2, 3 beachten und NICHT Speichern anklicken.
Nun verschieben wir die Verzögerung an die gewünschte Stelle:
Am Ende sieht das dann so aus:
:!: Speichern und danach Synchronisieren nicht vergessen !
21.11.2016
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.12.36)
    • Problem in der Home Control für Thermostate und Beleuchtung behoben
    • Synchronisations-Problem beim Laden der Favoriten behoben (z.B. bei der Harmony Touch und der Ultimate One)
    • Harmony-App stürzt unter Android 7.1 und Google Pixel XL nicht mehr ab
    • MyHarmony Desktop Software wird nicht mehr fälschlicherweise als Virus erkannt
    • Fehler-Behebungen
02.09.2016
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.11.6)
    • WLAN muss bei SmartControl / Companion nicht mehr zwingend aktiv sein
    • Befehls-Pufferung bzw. Verzögerung beim Senden bei SmartControl / Companion behoben
    • Korrektur der Synchronisation
15.07.2016
  • Harmony App für Android (v5.0.1)
    • App-Zugriff auf die Kontakte ist nicht mehr erforderlich
    • Fehler-Behebungen
12.07.2016
  • Harmony App für iOS (v5.0.1)
    • Fix für Probleme unter iOS v8.1
28.06.2016
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.10.30)
    • Aktion wurde zur eingestellten Zeit nicht beendet
    • Unterstützung für Philips Hue Gen2 Szenen.
    • Home Hub Extender kann aus dem Konto entfernt werden
    • Fehler-Behebungen
      • Uhrzeit kann zwischen 12-Stunden- und 24-Stunden-Anzeige gewechselt werden.
        Einstellungen --> Fernbedienung --> Zeit Einstellen --> 24-Std.-Format
      • Vibration funktioniert nun auch auf Geräte-Ebene
  • Social Login
    • Login nun auch über Facebook- bzw. Google-Account möglich.
    • Fehler-Behebungen
  • Harmony App für Android (v5.0)
    • Downgrade-Möglichkeit für Home Hub Extender
    • Fehler-Behebungen
26.04.2016
  • Harmony App für Sony's Android TV
    • Harmony-Steuerung ist verfügbar auf kompatiblen Sony Android TVs.
    • :arrow: Nach der App-Installation auf dem Android TV können Aktionen vom TV-Menü gestartet werden. Die App ist verfügbar im Google Play Store und arbeitet mit allen Hub-basierenden Harmony's.
24.02.2016
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.9.40)
    • Fehler-Behebungen
    • :arrow: Behoben: Zwei Sequenzen, die auf einer Fest-Taste liegen (Stichwort: Langer/kurzer Tasten-Druck) werden korrekt separat ausgeführt.
01.02.2016
  • Harmony App für Android (v4.7.2)
    • Standort muss zugelassen sein auf Android v6.0 und höher. Harmony nutzt diese Erlaubnis nur für Bluetooth-Erkennung des Harmony-Hub.
    • Fehler-Behebungen
19.01.2016
  • Harmony App für iOS (v4.7.3)
    • Fehler-Behebungen
09.12.2015
  • Harmony App für iOS (v4.7.2)
    • Fehler-Behebungen
26.11.2015
  • Harmony App für iOS (v4.7.1)
    • Fehler-Behebungen
20.11.2015
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.8.25)
    • Unterstützung für Apple TV der 4. Generation
      • Bei neuem Setup erkennt IP-Scan die korrekte Version und bindet diese automatisch ein
      • Bei manueller Einbindung wird der Nutzer nach der Generation gefragt (Gen 1, Gen 2 | 3, Gen 4. ). Die Generation steht auf der Box bzw. der Fernbedienung.
      • Bei bestehenden Konfigurationen sollte der Apple TV gelöscht und neu eingebunden werden (wahlweise über IP-Scaan oder manuell). Dies verhindert das "Pair BT"-Bild (BT Pairing wird bei Gen 4 nicht unterstützt).
15.11.2015
  • Harmony App für iOS (v4.7)
    • Unterstützung für Hunter Douglas PowerView Hub und Shades (Erfordert mindestens Firmware 4.8.24)
    • Unterstützung für Today Extension (Erfordert mindestens iOS 8.0)
    • Fehler-Behebungen
  • Harmony App für Android (v4.7.1)
    • Fehler-Behebungen
05.11.2015
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.8.24)
    • Fehler-Behebungen
    • Änderungen in den Watch Nexus Player- und Watch Fire TV Aktionen möglich
    • Behoben: Desktop Software hängt bei 50% auf Mac Os X (Yosemite, El Capitan)
    • Fehler-Behebungen
  • Harmony App für Android (v4.7)
    • Wischen entfernt die Harmony Benachrichtigung
    • Fehler-Behebungen
27.10.2015
  • Harmony App für Android (v4.6.1)
    • Bluetooth-Pairing-Problem auf Android 6.0 (Marshmallow) behoben
    • Fehler-Behebungen
19.10.2015
  • Harmony App für iOS (v4.6)
    • Unterstützung für Hue und Insteon Szenen
    • Unterstützung für den Harmony Home Hub Extender
    • Vereinfachte Navigation zwischen Aktionen, Geräten und Einstellungen
    • Fehler-Behebungen
12.10.2015
  • Harmony App für Android (v4.6)
    • Einstellmöglichkeit für Bildschirmsperre und Benachrichtigung
    • Fehler-Behebungen
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.7.84)
    • Hue und Insteon Szenen können importiert werden
    • Elite-Nutzer können diese Szenen auf Festtasten legen
    • Fehler-Behebungen
    • Harmony-Upgrade-Optionen *
      • Harmony-Hub kann zu bestehenden Harmony-Fernbedienungen hinzugefügt werden
      • Harmony-Fernbedienung kann zu bestehenden Harmony-Hub's hinzugefügt werden
    • Gruppen-Unterstützung für Hausautomations-Produkte
    • Unterstützung für Plex und Kodi
    • Fehler-Behebungen
  • Neue Produkt-Namen
    • Harmony SmartControl heisst nun Harmony Companion. Harmony Home Hub heisst nun Harmony Hub.
    * Mögliche Kombinationen sind in diesem Link nachzulesen.
19.08.2015
  • Harmony App für Android (v4.5.1)
    • Fehler-Behebungen
12.08.2015
  • Harmony App für Android und iOS (v4.5)
    • Neu Home-Automatisierung-Integration *
      • August Smart Locks (mit August Connect)
      • Ecobee
      • Insteon
      • LIFX
    • Hinzufügen und steuern von Dish Hopper/Joey im IP Modus
    • Unterstützung für Nest Home/Away
    • Andere Fehler-Behebungen
    * Firmware-Update auf v4.6.71 ist erforderlich
05.08.2015
  • Harmony Remote und Hub Firmware (v4.6.71)
      • August Smart Locks (mit August Connect) - kann nur über die App hinzugefügt werden
      • Ecobee
      • Insteon
      • LIFX
18.07.2015
  • Harmony App für Android (v4.4.2)
    • App-Abstürze behoben
    • Fehler-Behebungen
16.07.2015
  • Harmony App für iOS (v4.4.1)
    • Fehler-Behebungen
13.07.2015
  • Harmony App für Android (v4.4.1)
    • Fehler-Behebungen
10.07.2015
  • Harmony App für Android (v4.4)
    • App erfordert ein Login zum Hub mit 4.x Software um Sperren, Thermostate, Einstellungs-Änderungen und die Steuerung außerhalb von zu Hause zu nutzen. Es wird die Konto-E-Mail und das Passwort benutzt. Es ist kein Login erforderlich um die normalen Aktionen zu starten.
    • Option-Befehl zur Default-Tastenbelegung der Watch Roku Aktion hinzugefügt
    • Fehler-Behebungen
09.07.2015
  • Harmony App für iOS (v4.4)
    • Fehler-Behebungen
07.07.2015
  • Harmony Remote und Hub firmware (v4.5.106)
    • Harmony Ultimate und Harmony Ultimate Home schalten eine PS3 nun korrekt aus
    • Problem mit dem SmartKeyboard behoben
    • Separate Refresh und Re-login Optionen für Nest
    • Fehler-Behebungen
15.06.2015
  • Harmony App für iOS (v4.3)
    • Einrichtungs-Routinen wurden vereinfacht
    • Benutzer der Harmony Ultimate, Smart Control, Smart Keyboard und Ultimate Hub können nun die Home-Control-Geräte nutzen. Einzurichten nur über die App (Edit-Button --> Harmony-Einrichtung --> Geräte und Aktionen hinzufügen/bearbeiten --> Geräte --> Gerät hinzufügen (unten) --> Haussteuerung)
    • Spezielle Aktionen für Netflix und Nexus Player können angelegt werden
    • Fehler-Behebungen
29.05.2015
  • Harmony App für Android (v4.3.1)
    • Fehler-Behebungen
28.05.2015
  • Harmony Remote und Hub firmware (v4.5.66)
    • Unterstützung für Nexus Player
    • Problem mit dem Hinzufügen und Steuern der Philips Hue behoben
    • Problem bei der Einstellung der Hintergrundbeleuchtung auf "0" behoben
    • Fehler-Behebungen
    • Nicht offiziell aufgeführt:
      1. WICHTIG: Die Behandlung der Sende-Wiederholung wurde verändert, wodurch nun Geräte mit einer Sende-Wiederholung = 0 gar nicht oder nicht mehr vollständig reagieren können.
        Tritt dieses Problem auf, sollte die Sende-Wiederholung mindestens auf "1" gestellt werden.
      2. Gibt es eine neue Firmware, wird dies bei jeder Harmony in der Harmony-Übersicht als roter Text angezeigt:
        Hier klicken, um die Firmware Ihrer Fernbedienung zu aktualsieren.
  • Harmony App für Android (v4.3)
    • Fehler-Behebungen
07.05.2015
  • Harmony App für iOS (v4.2)
    • Aktionen und Geräte werden nun (wieder) über Tabs aufgerufen. Der Flip-Button ist weg.
    • Edit-Button befindet sich nun immer oben bei Aktionen, Geräten und Favoriten
    • Geräte innerhalb einer Gruppe können nun neu angeordnet werden.
    • Hue's können beim Starten/Beenden einer Aktion auf der Harmony Ultimate und der Harmony Smart Control eingebunden werden.
    • Diverse Fehler-Behebungen
28.04.2015
  • Harmony App für Android (v4.2.1)
20.04.2015
  • Harmony App für Android (v4.2)
16.04.2015
  • Neue Firmware für Harmony Remote's und Hub Firmware (v4.4.36)
    Firmware-Update für Harmony Smart Control, Harmony Smart Keyboard, Harmony Ultimate Hub aus myharmony.com heraus.
    --> myharmony.com --> Harmony auswählen --> Links unten: AKTUALISIEREN anklicken --> Firmware aktualisieren
    • Unterstützung von Nest Thermostaten
    • Philips Hue's können nun beim Start/Beenden einer Aktion angehängt werden
    • Problem mit Roku Favoriten gelöst
    • Diverse Fehlerbehebungen
    • Folgende Home Automation Geräte können hinzugefügt werden:
      • PEQ
      • Rheem
      • Nest Protect
    • Windows-Nutzer, die Probleme mit der Software-Installation haben, können die portable Version (ZIP) nutzen
    • Die Email-ID des Konto's kann geändert werden.
    • Das Passwort des Konto's kann zurück gesetzt werden.
    • Problem mit Favoriten von Schweizer Nutzern behoben
    • Diverse Fehlerbehebungen und Erweiterungen
HINWEIS zum FW-Update:
Benutzt hierfür bitte nicht die ALT-F9-Seite, sondern geht so vor:
27.02.2015
  • Neue Firmware für Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub (v4.3.48)
    • Ob diese Firmware auch für die Nicht-Home-Harmonies gilt ist nicht klar/bekannt
23.02.2015
  • Harmony App für iOS (v4.1)
    • iOS-64Bit-Unterstützung
    • Unterstützung für FireTV stick, Nest Protect und Rheem EcoNet Water Heaters
    • Dunkler Hintergrund für Geräte-Menü
    • Überarbeitete Befehls-Anordnung
    • Tip: Man kann die Lautstärke-Tasten des SmartPhones für die Lautstärke-Regelung innerhalb einer Aktion benutzen
18.02.2015
  • Harmony App für Android (v4.1)
17.02.2015
  • Neue Firmware für Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub (v4.3.41)
    • Unterstützung für Nest Protect Sensors, Rheem Water Heaters
    • Fehler behoben:
      • IR-Befehle werden wiederholt gesendet
      • Uhrzeit nicht korrekt (Uhrzeit kann auf der Harmony direkt geändert werden)
      • Harmony Hub & Roku im IP mode
      • Starten von geplanten Aktionen
    • Verbesserung der Bluetooth Verbindung zwischen Harmony Hub & Sony PlayStation 3, Amazon Fire TV, Fire TV Stick
    • Generelle Fehlerbehebuung
  • MyHarmony.com und MyHarmony Desktop Software
    • Behoben: Synchronisation friert bei 75% ein
    • Unterstützung von SmartThings, Lutron & Honeywell für unterstützende Harmony Remotes
    • Anpassung der Ultimate, Ultimate Home, Ultimate One, and Touch. Speichern dieser Einstellungen:
      • Display-Sperre
      • Einstellung Änderungs-Sperre
      • Tastatur-Beleuchtung
      • Vibration Ein/Aus
      • Vibration Typ
      • Bewegungs-Sensor
    • Fehler behoben: Harmony 350 --> Tastenbelegung wurde auf Default gesetzt, nachdem Befehle angelernt wurden.
    • Generelle Fehlerbehebung
12.01.2015
  • Harmony App für iOS (v4.0.6)
    • Hub-Erkennung verbessert
  • Harmony App für Android (v4.0.5)
21.12.2014
  • Harmony App für iOS (v4.0.5)
15.12.2014
  • Harmony App für Android (v4.0.4)
    • Verbesserung der Verbindung - Wenn der Hub nicht über WiFi erkannt wird, kann die App ihn manuell über Blutooth verbinden
04.12.2014
  • Harmony App für iOS (v4.0.4)
20.11.2014
    • Benutzer der Ultimate Home, Home Control und Home Hub können ihre Harmony nun über die MyHarmony Desktop Software einrichten. Aktuell gehen dabei aber nur Geräte des Home Entertainment's
06.11.2014
  • Harmony App für Android (v4.0.3)
    • dunkler Hintergrund auch für Geräte-Display. Hintergrund kann geändert werden über Menu --> App-Einstellungen --> Dunklen Hintergrund benutzen
    • Verbesserung der Hub-Erkennung und -Verbindung
05.11.2014
  • Neue Firmware für Harmony Touch, Ultimate und Ultimate One (v3.12.9)
    • Fehler Hub sendet keine Befehle bis er manuell neu gestartet wird behoben
    • Nicht verfügbar für Harmony Living Home
27.10.2014
  • Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub firmware (v4.1.55)
    • Gruppierung der Beleuchtung und Steckdosen über Harmony App
    • Unterstützung der Philips Hue Lux
    • Geräte können auf der Fernbedienung umsortiert werden
    • Neue Einstell-Möglichkeiten für Harmony 600, 650 und 700 (Details dazu findet ihr in diesem Thread)
      • Aktions-Tasten
      • Beleuchtungs-Zeit
      • Bewegungs-Sensor
24.10.2014
  • Harmony App für iOS (v4.0.2)
    • "Geräte" und "Power off Activity" im Hauptmenü integriert
    • "Hilfe-Tab" in den Aktions-Tab's integriert (nur auf Smart-Phones)
    • UI überarbeitet
18.10.2014
  • Harmony App für Android (v4.0.2)
    • UI überarbeitet
01.10.2014
  • Harmony App für iOs (v4.0.1)
    • Neuer dunkler Hintergrund für Actions-Display. Hintergrund kann geändert werden über Menu --> Einstellungen --> Dunklen Hintergrund benutzen
    • Verzögertes Senden der IR-Befehle gefixt
    • Diverse App-Abstürze gefixt
25.09.2014
  • Harmony App für Android (v4.0.1)
  • Harmony Ultimate Home, Home Control, und Home Hub Firmware (v4.0.148)
17.09.2014
  • Vorstellung der Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub.
    • Mit diesem Release werden diese neue Produkte der Gruppe Home-Control aufgenommen: Licht, Thermostate, Jalousien, Schlösser.
    • Die neuen Produkte Harmony Ultimate Home, Home Control, und Home Hub können nun über die Mobile-App eingestellt werden.
    • Unterstützte Drittanbieter-Home-Control-Gateways:
      • SmartThings
      • PEQ
      • Lutron Smart Bridge
      • Honeywell
      • Philips Hue
      • Nest Learning Thermostat
  • Zusätzlichen Funktionen dieser neuen Produkte
    • Erstellen von Gruppen der Home Control-Geräte, Endpunkte für Gruppensteuerung
    • Starten und Beenden von Aktivitäten basierend auf Zeitplan und Sensor-Ereignisse
    • Home-Control-Geräte können in Aktivität aufgenommen werden
    • Aktionen mit nur einem Home Control Gerät
    • Start der Aktionen "Watch TV", "Listen to Sonos", und "Watch Roku" über die Favoriten
    • Eigene Icons für Aktivitäten
  • Harmony App für Android & iOS (v4.0)
    • Neues Smartphone-App-Setup für Harmony Ultimate, Smart Keyboard, Smart Control, und Ultimate Hub
    • Unterstüzuung von Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub
    • Neue Oberfläche für einfachen Zugriff auf Aktionen und AV- & Home Control-Geräte
    • Allgemeine Fehlerbehebung
  • Firmware update (v4.0.138)
    • Verfügbar nur für Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub (Unterstützung für Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub)
  • MyHarmony.com (v14.4)
    • Unterstützung für Harmony Ultimate Home, Home Control und Home Hub
      • Eingangs-Auswahl "Ich möchte keine Eingang festlegen" wird nun gespeichert
31.07.2014
MyHarmony.com (v14.3.1):
  • Neue Upgrades für alle Harmony Hub basierende Produkte
    • Smart Control Add-on (das ist die SmartControl-Fernbedienung allein)- Über MyHarmony desktop software (oder) Mobile App (App update kommt später)
    • Smart Keyboard Add-on (das ist die Tastatur allein)- Nur über Mobile App (App update kommt später)
Alle Hub basierende Fernbedienungen
  • Neue Firmware (v3.12.6)
  • Unterstützung für Smart Keyboard & Smart Control Add-on Produkte
  • Neuer Software-Update-Mechanismus für Harmony Ultimate Nutzer
    • Dieser neue Software-Update-Mechanismus für Harmony Ultimate ermöglicht das Update, ohne das Ultimate/Hub mit dem PC verbunden sein müssen.
    • Dieses Update wird ab dem 31. Juli ausgerollt und wird nach und nach bis in den Sommer hinein dauern (also abwarten und Tee trinken).
    • Mit diesem neuen Update-System lädt die Ultimate Updates automatisch, wenn sie sich in der Ladestation befindet (WLAN-Verbindung muss natürlich da sein). Sobald die Firmware komplett geladen ist, erscheint ein Hinweis auf dem Display mit der Möglichkeit, diese Firmware JETZT oder SPÄTER zu installieren.
    • Die Installation dauert ca. 2 Minuten. Wenn man SPÄTER gewählt hat, wird man nach dem Druck auf die OFF-Taste erneut gefragt.
  • Touch/Ultimate - Fix Tastenbeleuchtung bleibt an, wenn die Harmony auf der Ladeschale steht
  • Touch/Ultimate - Fix das Favoriten nicht auf der Harmony angezeigt werden
  • Fix für Nest - Temperatur konnte nicht auf 9° C gesetzt werden
  • Fix für Sonos - Volume springt auf Maximum
    • FIRMWARE:
    • Text für Display-Sperre angepasst: "LCD-Sperre/Zeitli..."
    • Vibration nach wie vor auf DEFAULT --> ON auch wenn vorher OFF gewählt wurde
    • Display-Sperre aktiv auch wenn diese vorher deaktiviert wurde
      SOFTWARE:
    • Textkorrektur bei eingefügten Verzögerungen von "nm" auf "ms"
    • Default-Befehle werden nach dem Anlernen eines Befehls nicht mehr in den Aktionen angefügt
27.06.2014
Thema: Geräte-Verzögerung
Dies ist keine Release-Änderung sonder ein Hinweis auf das bestehende Release.
Wie ich gerade erfahren und selbst getestet habe, reagiert die Geräte-Verzögerung innerhalb eines Gerätes nun so, dass dieses Gerät die Geräte-Verzögerung abwartet, bevor es eingeschaltet wird.
Beispiel einer Aktion:
Enthalten sind in dieser Einschalt-Reihenfolge
  • Gerät-A --> Geräte-Verzögerung = 0
  • Gerät-B --> Geräte-Verzögerung = 3000msec
Starte diese Aktion, wird Gerät-A direkt eingeschaltet, Gerät-B jedoch erst nach 3000msec.
Nach dem Start der Aktion gibt es keine Nachteile durch die hohe Geräte-Verzögerung.
Befehle, die direkt nacheinander an Gerät-A und dann an Gerät-B gesendet werden, kommen unverzögert an.
24.06.2014
MyHarmony.com (v14.3.0.1):
  • Harmony Ultimate unterstützt "Nest Learning Thermostat". Benutzer können "Nest Thermostat" hinzufügen und sie über die Ultimate steuern.
  • Im Bereich Geräte wird unterschieden zwischen "Unterrhaltung" und "Haussteuerung".
    • Unterhaltung: Beinhaltet die bisherigen Geräte
    • Haussteuerung: Beinhaltet Philips-Hue und Nest-Thermostate.
  • Diverse Fehlerbehebungen. Die "altbekannten Fehler" sind jedoch nach wie vor vorhanden (Verzögerung nach Geräte-Einschalten, Default-Befehle werden in Tastenbelegung nach Anlernen eines Befehle hinzugefügt)
Alle Hub basierende Fernbedienungen und Harmony Touch
  • Firmware 3.11.9
Harmony App für Android und iOS (v3.3.1)
16.06.2014
  • In der aktuellen Firmware wurden noch diverse Änderungen/Fehlerbehebungen vorgenommen. Daher sollte die aktuelle FW-Version 3.9.60 auf jeden Fall nochmal aktualisiert werden.
    Geht hierzu in euer Konto und synchronisiert Harmony und Hub vor dort aus.
  • WLAN-Status wird angezeigt. Unter "Einstellungen --> Allgemein --> Info" wird nun neben der WLAN-Verbundung auch der aktuelle Zustand -z.B. "schwach"- angezeigt.
  • Verzögerungen innerhalb der Betriebs-Einstellungen nach einem Befehl werden wieder beachtet, jedoch anders als erwartet. Details siehe: Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | Anleitung: Gerät verzögert ein-/ausschalten
11.06.2014
Harmony App für iOS (v3.3)
  • Neues Design im Setup-Prozess
  • Support für Sonos
  • Soft-Keyboard-Support für Apple TV, Fire TV, Roku, PC, Mac and einige Smart TV-Modelle für alle Hub-basierende Harmony's
  • Sprache-zu-Text verfügbar auf dem Soft-Keyboard-Bildschirm
09.06.2014
MyHarmony.com (v14.3):
  • Support für Sonos
  • Nutzer einer Hub basierenden Harmony können Sonos automatisch im WIFI-Netzwerk erkennen lassen und sie dem Konto hinzufügen
  • Spezielle Aktionen für Sonos bezogen auf die Raumnamen der Sonos
  • Suchen und hinzufügen von WIFI-Geräten im eigenen Netzwerk
  • Folgende Geräte können im WIFI-Netzwerk erkannt und dem Konto hinzugefügt werden: Roku, Sonos, Philips hue und einige Smart TV modelle. Neue Benutzer werden bei der Erstinstallation durch diesen Prozess geführt.
  • Bestehende Konten können einen WIFI-Scan unter "Geräte" --> "Nach Geräten suchen" vornehmen.
  • Neu Aktions-Typen (ich konnte keine entdecken)
  • Benutzer, die Amazon Fire TV, einen Smart TV oder PC/Mac in ihrem Konto haben, können folgende Aktionen anlegen/benutzen
    • Watch Fire TV
    • Watch Smart TV
    • Watch PC
  • MyHarmony Desktop software - Harmony-Spracheinstellung geändert. Für jede einzelne Harmony kann nun die gewünschte Sprache festgelegt werden. Erstmalig geschieht dies vor dem Synchronisieren der Harmony. Danach unter "Einstellungen" --> "Spracheinstellung der Fernbedienung"
  • Neue Firmware 3.9.54 (Remote und Hub)
  • Support für Sonos
  • Support für neue Aktions-Typen
  • Problem gelöst: Harmony Touch sendet Befehle dauerhaft
  • Problem gelöst: Verzögerugen beim Beenden einer Aktion werden wieder beachtet (Nicht jedoch Verzögerungen innerhalb der Betriebs-Einstellungen eines Gerätes)
  • Weiter Sperr-Funktion eingeführt.
    • Diese Funktion sperrt die Harmony automatisch nach Ablauf der einstellbaren Display-Abschaltzeit.
      Entsperrt wird die Harmony dann über Wischen nach links/rechts auf dem Display (entsprechender Text steht im Display).
      Diese Funktion kann auf der Harmony unter
      • "Edit --> Einstellungen --> Fernbedienung --> Bildschirmsperre/Z..."
      ein-/ausgeschaltet werden (Bildschirm nach Zeitlimit sperren).
Harmony App für Android (v3.3)
  • Support für Sonos
21.05.2014
MyHarmony.com (v14.2.1):
  • Erweiterungen für Harmony 350
  • Sprach-Auswahl bzw. Sprach-Änderung für die Harmony vor dem Synchronisieren möglich
  • Diverse Fehlerbehebungen in der MyHarmony-App
    • Verzögerungen innerhalb einer Aktion (nachträglich eingefügt) werden wieder ausgeführt
    • Verzögerungen innerhalb eines Gerätes werden dagegen noch immer ignoriert
15.05.2014
MyHarmony.com (v14.2):
  • Neue Harmony 350 verfügbar
    (Anm.: Sieht aus wie die "alte" Harmony 300) jedoch mit max. 8 Geräten. Diese 8 Geräte werden über langen/kurzen Tastendruck der 4 Geräte-Tasten ausgewählt.
30.04.2014
  • Harmony App ist nun verfügbar für alle bestehenden und neuen Konten
15.04.2014
MyHarmony.com (v14.1.2):
  • Benutzern, die weder Silverlight noch das Harmony plug-in installiert haben, wird die Option zum Download und zur Installation angeboten
  • Browser option will be available as a backup (was auch immer damit gemeint sein soll)
  • Unterstützt 5 Sprachen - Englisch, Deutsch, Französich, Spanisch and Holländisch
Harmony App
  • Harmony Smart Keyboard unterstützt nun Amazon Fire TV. Gesteuert über USB.
31.03.2014
MyHarmony.com (v14.1.1):
  • Harmony Smart Keyboard kann nun aus dem Konto gelöscht werden
  • Fehler HP1032 behoben, der bim Synchronisieren der Harmony Touch und Ultimate One auftrat
Fehler:
  • Verzögerung beim Beenden einer Aktion werden nicht (mehr) beachtet
  • Verzögerungen innerhalb der Betriebs-Einstellungen nach dem Power-Befehl werden nicht (mehr) beachtet
Harmony App für Android (v3.2.1) und
Harmony App für iOS (v3.2.2)
  • Harmony Smart Keyboard unterstützt EMEA - Deutsch
  • Alternative IR-Codes werden während des Setup angeboten
11.03.2014
Harmony App für iOS (v3.2.1)
  • Autodimming steht defaultmäßig auf "OFF"
04.03.2014
MyHarmony.com (v14.1):
  • Einbindung des Harmony Smart Keyboard
  • Vorstellung der Harmony Ultimate One als Nachfolger der Harmony Touch
  • Harmony 650 unterstützt nun 8 Geräte
Harmony App für Android (v3.2) und
Harmony App für iOS (v3.2)
  • Unterstützung des Harmony Smart Keyboard
  • Roku IP-Erkennung. Roku wird nur vom Harmony Smart Keyboard erkannt
  • Roku Favoriten Zugriff nur für Harmony Smart Keyboard
  • Smart TV Aktivität. Spezielle Einstellungen für das Harmony Smart Keyboard, wenn der TV als Smart TV in der Datenbank enthalten ist
  • Soft Keyboard-Unterstützung für Smart-Geräte und PC/Mac
  • Track-Pad-Unterstützung für PC/Mac
  • Myharmony-Features verfügbar in der Harmony App
    • Geräte können über die Lern-Funktion angelegt werden
    • Befehle können angelernt/korrigiert werden
    • Sequenzen können angelegt/bearbeitet/gelöscht werden (Anm.: Nicht verfügbar auf der Smart Keyboard. Nur auf Ultimate, Touch und Smart Control.)
    • Ändern der Einschalt-Befehle und -Reihenfolge
    • Ändern der Eingangs-Wahl
    • Ändern der Sende-Wiederholung
    • Ändern der Hub-Zuweisung
    • Philips Hue-Unterstützung
    • Benutzerdefinierte Aktionen können erstellt werden
    • Geräte können umbenannt werden
    • Unterstützung für HDMI-Switches
  • Aktionen können direkt vom Aktions-Bildschirm beendet werden
  • Sleep-Timer für Aktionen
  • Favoriten/Gesten/Befehle im Full-Screen-Modus verfügbar
06.02.2014
Harmony App für Android (v3.1)
  • Tablet: Full-Screen kann über "Einstellungen" aktiviert werden
  • Home-Button wurde durch Back-(Zurück?)Button ersetzt
  • Verbesserte Fehlerbehebung wenn der Hub nicht erreichbar ist
  • Diverse Fehler behoben
Harmony App für iOS (v3.1)
  • Automatische Display-Dimmen kann über "Einstellungen" aktiviert werden
:idea: ACHTUNG: Zumindest bei iPhones kann es passieren, dass die Funktion der automatischen Display-Helligkeit diese nicht mehr auf den ursprünglich eingestellten Wert zurücksetzt. Dies passiert offenbar immer dann, wenn die generell eingstellte Display-Helligkeit unter 30% liegt. Dann "weiß" Logitech es mal wieder besser und stellt die Display-Helligkeit generell auf diese 30% ein.
12.12.2013
MyHarmony.com (v13.7.4):
  • Problem der "weißen Seite" beim Anmelden/Synchronisieren gefixt
Harmony App für Android (v3.0.2)
  • Abstürze behoben, von denen im Play Store berichtet wurden
Harmony App für iOS (v3.0.2)
  • Swipe und Hold & Swipe Up/Down Gesten laufen zuverlässiger
  • Symbole mit hoher Auflösung für die Tablet Version
  • Problem mit der Verbindung zum Hub gelöst
10.12.2013
MyHarmony.com (v13.7.3):
  • Silverlight-Plugin-Installation gefixt
  • Diverse Fehlerbereinigungen
Firmware (3.4.41):
  • Keine Details bekannt
25.11.2013
MyHarmony.com (v13.7.2):
  • Umbenennen von Aktionen funktioniert nun fehlerfrei
20.11.2013
MyHarmony.com (v13.7.1):
Aufgefallen ist mir, dass nun nach dem Bearbeiten einer Aktion die Default-Tasten nicht mehr zusätzlich in der Tasten-Belegung dieser Aktion auftauchen.
12.11.2013
Harmony App für iOS (v3.0)
  • Tablet-Layout unterstützt Dual-Fenster-Ansicht der Aktivitäten
  • Darstellung in Portrait- und Querformat
  • Philips Hue finden und einbinden innerhalb der Optionen möglich
  • Steuerung von Helligkeit und Farbe einzelner oder Gruppen von Leuchten
  • Einstellung "Geräte und Aktionen bearbeiten" hinzugefügt. Geräte, Aktionen und Favoriten können nun direkt von der App aus geändert werden.
  • Smartphone-Display dimmt runter wenn das automatische Abschalten deaktiviert ist
  • Diverse Bugs behoben
Harmony App für Android (v3.0)
  • Aktionen zeigen das eigene Aktions-Icon (sofern in myharmony.com zugewiesen)
  • Gesten-Hinweis-Button verschoben
09.11.2013
Firmware (3.4.36):
Neue Firmware 3.4.36 für Ultimate & Touch verfügbar.
Änderungen betreffen das Synchronisieren allgemein (weitere Details sind natürlich nicht bekannt).
05.11.2013
MyHarmony.com (v13.7):
  • Xbox360 und PS3 können nun als Gerät zum Kanalwechsel benutzt werden
  • Tastenbelegung im Geräte-Modus kann gelöscht werden
  • Unterstützung von Safari auf Mac 10.9 (Mavericks)
  • Konten-Import nimmt nun auch Sequenzen mit. Die eigenen Tastenbelegungen (Display sowie Festtasten) und Favoriten werden nach wie vor ignoriert
Firmware (3.3.34):
  • Favoriten sollen nur für die Aktion "Watch TV" erscheinen, für die sie angelegt wurden.
    Stand 06.11.2013: Das klappt aber noch nicht komplett.
    • Favoriten starten nach wie vor diese Aktion und beenden die laufende Aktion.
      Innerhalb einer "fremden Aktion" sind die Favoriten nicht mehr durch Wischen erreichbar
  • Oberflächen-Änderung für Philips Hue (langer Tastendruck ist möglich)
  • Uhrzeit stellen auf der Harmony ist wieder möglich
Einrichtung über Harmony App (v13.7):
  • Tastenbelegung für Harmony Ultimate über die App
07.10.2013
MyHarmony.com (v13.6):
  • Import ist nun auch von Konten aus myharmony.com möglich
  • Tastenbelegung im Geräte-Modus funktioniert nun
  • Der "Clear"-Befehl für TiVo Serie 3 ist nun verfügbar
Einrichtung über Harmony App (v13.6):
  • Sequenzen können nun auch über die App-Einrichtung angelegt/geändert werden
  • Tastenbelegung der Smart Control eingefügt
  • Eingangswahl der Geräte möglich
23.09.2013
MyHarmony.com
  • Geänderte Anmelde-Seite
Aktuell gelangt man beim Aufruf von myharmony.com auf diese Seite:
Dort dann auf "sign in" klicken und man kommt zur eigentlichen Anmelde-Seite.
Alternativ kann man den Link der Desktop-Verknüpfung auch in
http://setup.myharmony.com/
ändern und kommt dann direkt zur gewohnten Anmelde-Seite.
17.09.2013
Harmony App für iOS (v2.3.1)
  • Fehler bei benutzerdefinierten Aktionen mit Gesten behoben
13.09.2013
Harmony App für iOS (v2.3)
  • Sequenzen können sowohl auf dem Befehls- als auch auf dem Gesten-Bildschirm benutzt werden
  • Spezielle Aktionen für Watch Apple TV und Watch Roku mit optimierten Befehlen und Symbolen
  • Unterstützung des Wii and Wii U trackpad über Zwei-Finger-Gesten
03.09.2013
MyHarmony.com (v13.5.1):
  • Fehler AE2005 und AE2006 während der Synchronisation der Harmony Touch behoben
  • Fehler UE1000 behoben, der auftrat wenn der Hub umbenannt wurde und der Hub-Name danach 16 oder 17 Zeichen lang war
  • Fehler im Ablauf der Fehlerbehebung zwischen Touch und Hub behoben
  • Smart Control wird nicht mehr falsch als Harmony Ultimate erkannt
Bekannte Probleme:
  • Helligkeits-Einstellung auf der Harmony Touch und Harmony Ultimate wird nicht immer gespeichert
  • Auf der Harmony gelöschte Display-Befehle können wieder erscheinen und nicht mehr gelöscht werden
  • Weitere/andere Synchronisations-Probleme
Harmony App für Android (v2.3):
  • Bitte sicherstellen, dass der Hub die aktuelle Firmware (v3.3.34 oder größer) hat
  • Unterstützung für Android 4.3 auf dem Google Nexus 7
  • App-Installationsgröße reduziert
  • Weitere Fehler-Behebungen und Optimierungen
Zuletzt als neu markiert von TheWolf am 13. März 2020 11:11.
