Probleme mit neuem Setup (AV-Receiver gegen Sonos Beam)
Modano
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Beitrag von Modano »
Hallo Leute,
benötige ein wenig Hilfe beim Einrichten meiner Harmony Touch. Folgende Hardware:
Sony Philips TV
Sonos Beam
Dreambox
PS4
RPi3
Verbunden ist das Ganze via HDMI. Ein HDMI aus der Beam an den TV. Dream, PS4 und RPi3 sind per HDMI am TV. Alle TV Eingänge haben ARC/EasyLink (welches auch aktiviert ist!)
Nun starte ich mit der Aktion „Fernsehen“ den TV, die Dream und die Beam. Soweit klappt auch alles. Nun würde ich gerne mit einer neuen Aktion „KODI“ auf den RPi3 umstellen. Also TV an (oder bleibt an), Dream aus (oder bleibt aus), Beam an (oder bleibt an)
Im alten Setup hatte ich einen AV-Receiver anstelle der Beam, damit klappte das hervorragend. Nun klappt das gar nicht mehr! Der TV geht aus, die Beam geht aus.
Wenn ich erst die Aktion "KODI" starte, dann gehen der TV und die Beam an. Wechsle ich dann zur Aktion „Fernsehen“, geht der TV aus, die Beam aus und die Dreambox an?! :(
Liegt das an der HDMI ARC/EasyLink Verbindung zwischen Beam und TV? Was kann ich tun, bzw. was muss ich in der Konfiguration der Logitech ändern?!
Re: Probleme mit neuem Setup (AV-Receiver gegen Sonos Beam)
es liegt nicht direkt an ARC sondern an der Grundlage von ARC nämlich CEC. Du kannst mal versuchen die Startreihenfolge zu ändern so das CEC die Geräte nach der Harmony schaltet.
Modano
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Hmm, habe jetzt mal nachgesehen. Als Aktion für "KODI" steht nur folgendes drin:
Philips TV - an
Philips TV - Eingang auf HDMI 2 eingestellt
Wenn ich also von "Fernsehen" auf "KODI" umstellen will, bekommt der TV das Signal das er ausgeht!?
Wenn ich erst die AKtion "KODI" ausführe, bevor ich "Fernsehen" ausführe, klappt das, da der TV dan angeht?!
Wie kann ich im laufendem Betrieb einstellen, wenn ich von Aktion zu Aktion wechsle?! Oder muss ich dafür separate Aktionen anlegen?
ju6430fan
Heimkino 1: TV: Samsung UE48JU6430
Heimkino 2: IPTV: Entertain MR 401
Heimkino 3: AVR: Denon AVR-X1000
Heimkino 4: Blu-ray: Sony BDP-S4100
Heimkino 5: CD: Sony CDP-990
Beitrag von ju6430fan »
Manchmal gibt es in den CEC-Einstellungen eine Option "Aus-Befehl senden" oder so ähnlich. Wenn die Dreambox das hat, könntest Du das mal deaktivieren. Um das ggf. nötige Ausschalten kümmert sich ja eh die Harmony von sich aus.
CD: Sony CDP-990
Modano
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Hi Leute,
bin langsam am Verzweifeln. Habe nochmal alles gelöscht und neu angefangen, alles einzurichten.
So sieht es momentan bei mir aus:
Wenn ich die Aktion "Fernsehen" starte, geht die Dreambox, die Zidoo Box geht an, der TV bleibt aus?!
Jemand ne Idee? Soll ich den Hub erstmal vom Strom trennen und versuchen alles über die Fernbedienung zu steuern?
Modano hat geschrieben: 16. Januar 2019 17:53 Wenn ich die Aktion "Fernsehen" starte, geht die Dreambox, die Zidoo Box geht an, der TV bleibt aus?!
Schafft es die "Hilfe", den TV dann einzuschalten?
Wenn "nein", dann überprüfe die Betriebs-Einstellungen des TV (soll er überhaupt eingeschaltet werden? welche Befehle sind hinterlegt? funktionieren diese Befehle aus dem Device-Modus?).
Wenn "ja", dann schieb den TV in der Einschalt-Reihenfolge an die erste Stelle.
Modano
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
So, habe die Aktion nochmal ein wenig verfeinert:
Ergebnis: Dreambox geht an, TV bleibt aus, Zidoo bleibt aus.
Mit der Hilfe kann ich den TV direkt starten. Dann werde ich gefragt, ob die der TV nun an ist, das bestätige ich mit "ja".
Wenn ich die ganze Aktion wieder neu starte, ist es genau dasselbe wie oben beschrieben!
Modano hat geschrieben: 17. Januar 2019 20:37 Mit der Hilfe kann ich den TV direkt starten. Dann werde ich gefragt, ob die der TV nun an ist, das bestätige ich mit "ja".
Und?
Was hab ich genau dazu oben geschrieben? :wink:
Modano
1. Harmony: 600
1. Harmony: 600
Habe die Reihenfolge jetzt wieder geändert und den TV an Position 1 geschoben. Habe nun 4 Testläufe gemacht. Ergebnis:
3x ist alles so gelaufen, wie ich es "programmiert" habe. 1x ist der TV nicht mit angegangen!
Werde es übers WE jetzt mal weiter testen und berichten...
