Panasonic Eingangswahl - funzt bei mir problemlos!
Re: Komischer Kanal (?)
Tweety hat geschrieben: NACHTRAG: Hab jetzt im Premiere-Menü des Humax die Funktion zum abschalten des AV-Schaltsignals gefunden. Jetzt startet er richtig. Bin mal gespannt, ob die Kanäle jetzt im Alltag richtig angesteuert werden.
Hintergrund des Verhaltens ist, dass über das SCART-Kabel ein Schaltsignal vom Receiver zum TV geschickt und dieser anhand dessen automatisch auf den entsprechenden AV-Eingang schaltet.
Tweety
Heimkino 1: TV: Sony KDL55W805B
Heimkino 2: AVR: Yamaha RX-V765
Heimkino 3: BR-Player: Oppo BDP-103EU
Heimkino 4: DVB-C: VU+ Ultimo
Heimkino 5: Media-Player: Kodi @ Rasp Pi3
Heimkino 6: Streaming: Fire Stick TV
Beitrag von Tweety »
TheWolf hat geschrieben: Hintergrund des Verhaltens ist, dass über das SCART-Kabel ein Schaltsignal vom Receiver zum TV geschickt und dieser anhand dessen automatisch auf den entsprechenden AV-Eingang schaltet.
Ich frag mich jetzt nur, was das für ein Kanal ist, denn er schaltet ja wohl nicht auf den "richtigen" AV1-Kanal, sonst würde ja AV1 oben stehen und ich könnte von dort mittels der Farbtasten auf z.B. HDMI umschalten. Kann ich aber nicht.
Naja, geht ja jetzt. Muß bloss Logitech noch Bescheid sagen, dass der TV bei "Digital TV" nicht auf AV1 schaltet (da ja so programmiert ist, dass der Humax selbst umschaltet.)
TV: Sony KDL55W805B
AVR: Yamaha RX-V765
DVB-C: VU+ Ultimo
Tweety hat geschrieben: Ich frag mich jetzt nur, was das für ein Kanal ist, denn er schaltet ja wohl nicht auf den "richtigen" AV1-Kanal, sonst würde ja AV1 oben stehen und ich könnte von dort mittels der Farbtasten auf z.B. HDMI umschalten. Kann ich aber nicht.
Doch, das ist schon der richtige Eingang. Sonst würdest Du ja nix sehen.
Die abweichende Bezeichnung kommt -soweit ich mich erinnere- daher, dass der Eingang durch die SCART-Spannung aktiviert wird und nicht "von Hand".
Trotzdem musst Du von da aus über die Farb-Tasten auf einen anderen Eingang gehen können.
Tweety
TheWolf hat geschrieben:...
Und eben das ging nicht... hm, komisch.
Andererseits habe ich vorhin gemerkt, dass meine Farbtasten für den TV unter den Aktionen eh nicht mehr gehen, offensichtlich haben die mir einiges durcheinander gebracht. Auch mein TV-Device ist wieder komplett neu, mein angepasstes ist weg.
Evtl. lag`s schon da dran.
Aber danke für die Antwort
TV: Sony KDL55W805B
AVR: Yamaha RX-V765
DVB-C: VU+ Ultimo
Donald
ohne Eingangswahl
Beitrag von Donald »
Mein Panasonic Plasma startet bereits auf dem richtigen Eingang (HDMI1). Wie kann ich vermeiden, dass die Fernbedienung versucht, nochmals den Kanal auf HDMI1 umzuschalten? Seltsamerweise schaltet mein TV dann auf den Tuner um!
Donald
Re: ohne Eingangswahl
Donald hat geschrieben: Mein Panasonic Plasma startet bereits auf dem richtigen Eingang (HDMI1).
... über den Hotel-Modus eingestellt?
Donald hat geschrieben: Wie kann ich vermeiden, dass die Fernbedienung versucht, nochmals den Kanal auf HDMI1 umzuschalten?
... indem Du dem HDMI1-Eingang "keinen Befehl" zuordnest.
Donald hat geschrieben: Seltsamerweise schaltet mein TV dann auf den Tuner um!
Logisch, da die Harmony ja davon ausgeht, dass die Eingangs-Wahl am Plasma normal funktioniert. Sie geht also vom ersten Eingang der Liste aus und schaltet dann entsprechen n Eingänge weiter. Wenn der Plasma nun aber woanders steht (z.B. per Hotel-Modus auf HDMI1), greift die Logitech-Eingangswahl natürlich daneben.
Donald
@ The Wolf
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :D
Ja über Hotel-Modus.
Ich werd´s heute Abend gleich ausprobieren.
Donald
roba
Beitrag von roba »
der Eingangsbefehl "kein Befehl" wird einfach bei den vorhandenen - Eingangsbefehlen - neu hinzugefügt und anschliessend ausgewählt!
Silvio
Beitrag von Silvio »
und wie mache ich das??
Hab sie erst seit gestern!! denn die umschalterei der Harmony One muss ja nicht sein wenn der Fernsehen immer schon auf HDMi1 startet da ist dann doch zeit gespart oder?
wenn es bei dir nur ums Einschalten geht dann teile der Software mit das sich dein TV auf HDMI einschaltet.
"Erweitertes Setup" im Device TV. Da kannst du auch gleich die anderen Einstellungen zur Kanalwahl kontrollieren
