Harmony 555 mit LG Eingangs Problem HDMI
Siggi28
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Beitrag von Siggi28 »
Erstmal hallo an alle!!!
Ich habe folgende Hardware:
TV: LG PC1R
AV RECEIVER: Yamaha RX-V440
Konsole: Playstation 3 (Spielen HDMI2)
DVD Player: Panasonic DMP-BD 35 (DVD schauen HDMI1)
Skymaster DXH 90 (Fernsehen Komponent)
Mein Problem:
Der LG switcht immer zwischen den Eingängen HDMI1 und HDMI2 herum.
Das heißt ich kann ich Device Menü nicht direkt HDMI1 oder HDMI 2 anwählen.
Es geht nur Input DVI/HDMI, sobald ich die Taste drücke wechselt er zu HDMI1 bei erneutem drücken HDMI2.
Meine Ps3 läuft auf HDMI2.
Die DVD Player auf HDMI1.
Alles funktioniert nur mit HDMI habe ich die Probleme.
ist dann so das ich oft wenn ich auf dvd schauen drücke den HDMI2 angezeigt bekomme.
WÄRE SUPER NETT WENN IHR MIR IRGENDWIE WEITERHELFEN KÖNNT... :) :) :)
Schöne Grüße
Jan
525User
2. Harmony: 525
Heimkino 7: Fire TV-Stick
2. Harmony: 525
Re: Harmony 555 mit LG Eingangs Problem HDMI
Beitrag von 525User »
Siggi28 hat geschrieben:Das heißt ich kann ich Device Menü nicht direkt HDMI1 oder HDMI 2 anwählen.
Gibt es wirklich keine "Direkt-Befehle" für die Eingänge...hast du alle im Device getestet?
Wie steuerst du denn den Componeten-Eingang an, sprich welche Metohde nutzt du?
TV: Philips 55PUS7383/12
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Blu-ray: Panasonic BDT-174
Fire TV-Stick
Siggi28
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Klar die Direkten Befehle gehen z.b. input component klappt wunderbar fürs fernsehen. es gibt Direct Befehle aber eben nicht für HDMI 1 oder 2.
Es geht nur der Direct Befehl DVIHDMI und dann schaltet er zwischen den beiden HDMI Eingängen um.
halt 1 Taste für beide Eingänge.
seh ich das richtig, dass ich dann methode 3 verwenden muss???und wenn ja wie?
Jan
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Lese mal unter Abschnitt 2.1 nach welche Methode auf deinen TV zutrifft
http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2669
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Siggi28
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
bei mir muss es Methode 3 sein.
Ich drücke ja di Input Taste zum Menü dann wieder zum runter scrollen und die OK Taste zur Bestätigung.
Sehe ich das richtig, oder gibt es noch eine bessere Variante???Ich denke Methode 2 aber es wird bei mir nicht funktionieren wegen der fehlenden Direct Input Befehle für HDMI, stimmts?
Jan
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Es gibt aber auch die vielleicht die Möglichkeit das andere LG-Modelle "Direkt-HDMI Befehle" drin haben und die auch bei deinem passen. Ich würde probehalber mal ein paar andere Modelle anlegen und deren Befehle testen. Direkt-Befehle laufen über Methode 2 und diese ist die unkomplizersteste.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Ja das wäre Methode3, ich würde aber einmal og. Möglichkeit testen
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Siggi28
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
Ich habe schon andere LG Modelle probiert das gleiche Problem.
Villeicht gibt es ja hier Benutzer die das selbe Problem hatten oder einen TV der die Befehle direkt akzeptiert speziell HDMI 1 und 2.
habe vorhin etwas ausprobiert Methode 3 scheint wohl zu laufen, kann man etwas beschleunigen der wählt ja jeden Eingang das das schneller geht.
ich hatte ein änliches Problem.
Von z.B. YUV auf HDMI1 klappte mit der HDMI-Taste. Wenn ich aber ausschalte und die selbe Aktivität erneut starte ging er auf HDMI2. Ähnliches Problem bei dem Gerät das auf HDMI2 lag.
Abhilfe bei mir am Ende der HDMI1-Aktivität zusätzlich auf YUV wechseln. Bei der HDMI2-Aktivität von der Software HDMI1 wählen lassen und dann zusätzlich die HDMI-Taste beim Start der Aktivität und am Ende der Aktivität auch auf YUV,
Hoffe das war verständlich.
Siggi28
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
hat jemand anderes noch ne Hilfe???
wie gesagt Methode 3 scheint zu gehen.
Gibt es ne Möglichkeit die Methode zu beschleunigen?
Jan
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Siggi28 hat geschrieben:habe vorhin etwas ausprobiert Methode 3 scheint wohl zu laufen, kann man etwas beschleunigen der wählt ja jeden Eingang das das schneller geht.
Bei meinem Philips geht auch nur Methode3 und diese funktioniert auch immer, nach optimieren der Verzögerungen gehts auch recht schnell.
Ich würde aber auch noch mal Kat-CeDe Lösungsansatz ausprobieren.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Die Tastenverzögerung mal schrittweise runtersetzen und auch die Eingangsverzögerung. Aber bitte nur immer eine Verzögerung ändern, nichht beide gleichzeitig.... du weißt sonst nicht welche evtl. was "verschlimmert" hat.
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
Siggi28
1. Harmony: 555
1. Harmony: 555
ok danke ich werds mal ausprobieren und mich spätestens morgen wieder melden!!! :)
Besten Dank!!!
Jan
525User
2. Harmony: 525
2. Harmony: 525
Da nicht für :-)
Bis denne
Sat: Octagon SF4008
DVD: Panasonic S75
AVR: Yamaha RX-V377
Fire TV-Stick
