Onkyo DS-A3 iPod Dock
Metty
Beitrag von Metty »
Geräte um die es geht:
Harmony One
Onkyo DS-A3 iPod Dockingstation ("Digitaler Musikserver" im Harmoy-Manager)
Apple iPod Classic 160GB (aktuelle Version)
LG 42LD450 (Fernseher)
Die Dockingstation hab ich wie in dessen Anleitung beschrieben per Komponenten-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Sound geht per Cinch in den Verstärker, aber das ist hierfür glaub ich egal (und das läuft auch).
Problem: ich krieg es nicht hin, dass das iPod-Menü auf dem Fernseher wiedergegeben wird (lt. Anleitung der Dockingstation soll das möglich sein. Dazu müsste ich u.a. wohl die "Setup"-Taste der Dock-Fernbedienung länger drücken, um das OSD-Menü an- bzw. auszuschalten. Nur leider funktioniert diese "Setup"-Taste der Fernbedienung nicht (kommt auch gar kein Signal heraus wenn ich die Taste drücke). Hab die Dockingstation vor ein paar Monaten gebraucht gekauft, also auch keine Garantie. Ich kann demnach nix umtauschen und da die Taste nicht funktioniert, kann ich sie auch nicht meiner Harmony One anlernen.
Ich brauche also irgendeinen Tipp, wie ich diese Setup-Taste der Dock-FB an die Harmony bringe sodass ich diese drücken und das Menü umschalten kann...
André
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Heimkino 1: TV: Panasonic TX49FXW584
Heimkino 2: Media: AppleTV 4K
Heimkino 3: Bluray: Sony BDP-S3700
Heimkino 4: Verstärker: Onkyo TX-7820
Heimkino 5: Konsole: Nintendo Wii
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Re: Onkyo DS-A3 iPod Dock
Beitrag von A.E.G. »
also laut der Bedienungsanleitung schaltet nicht die "Setup"-Taste, sondern "Mode" den OSD-Modus ein :schlaumeier: - siehe www.eu.onkyo.com/dl/1334026/Manual_DS-A3_ItDeNlSv.pdf.
Und wenn Du die Docking Station wie angegeben konfiguriert hast, dann ist der Befehl auch in der Harmony vorhanden.
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
Metty
Beitrag von Metty »
Sorry da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt:
Mode schaltet zwar den OSD-Modus ein / um, allerdings muss man vorher mit der Setup-Taste den Videoausgangsmodus wählen (Composite- bzw. Komponente). Standardmäßig ist lt. Anleitung Composite gewählt, ich nutze aber den Komponentenanschluss (geht auf Fernseherseiten nicht anders).
Daher muss ich erstmal diesen Schritt wählen können, bevor ich mit der Mode-Taste den OSD-Modus schalten kann (wenn ich aktuell die Mode-Taste drücke, kann ich entweder den iPod direkt im Dock bedienen oder eben nur per Fernbedienung, dann funktioniert die Bedienung am iPod direkt nicht mehr sondern es erscheint lediglich ein ONKYO-Schriftzuck auf dem iPod; der Fernseher bleibt aber weiterhin leer - er erkennt zwar dass ein Komponentenkabel angeschlossen ist, kann aber keine Signale ausfindig machen).
Ich hoffe, jetzt ist mein "Problem" klarer
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
Metty hat geschrieben:Nur leider funktioniert diese "Setup"-Taste der Fernbedienung nicht (kommt auch gar kein Signal heraus wenn ich die Taste drücke)
Die "Setup"-Taste ist tatsächlich die einzige Taste auf der Original-FB, die im Befehlssatz der Harmony nicht vorhanden ist :( . Allerdings bewirkt ein Druck NUR auf die "Setup"-Taste wohl auch auf der Original-FB nichts, es muss wohl zusätzlich zur gedrückt gehaltenen "Setup"-Taste die Pfeil-Taste "up" gedrückt werden, damit der Component-Ausgang angewählt wird.
Metty hat geschrieben:(geht auf Fernseherseiten nicht anders)
Sorry, das verstehe ich nicht - der Fernseher verfügt doch seitlich über einen normalen Composite-Eingang zur Verbindung mittels (dem DS-A3 sogar beiliegenden) AV-Kabel :?:
Zur Not könnte man ja auch einen Composite-auf-Scart Adapter einsetzen und einen Scart-Eingang verwenden... :idea:
Mehr Ideen habe ich jetzt leider auch nicht mehr,,, :?
Grß
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
Metty
Beitrag von Metty »
Hmm da muss ich heute Abend nochmal nachschauen...da hab ich wohl glatt etwas übersehen :roll:
Metty
Beitrag von Metty »
Also du hattest vollkommen Recht, wir wissen auch nicht wieso wir nicht selbst drauf gekommen sind.
Man muss die Setup-Taste UND die up-Taste drücken, dann funktioniert es auch.
Das OSD ist zwar extrem hässlich aber es tut was es soll.
Vielen Dank für diesen kleien Hinweis :gut:
A.E.G.
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
2. Harmony: 600
3. Harmony: 600
freut mich, wenn ich helfen konnte.
Jetzt solltest Du der Harmony den "Setup"-Befehl anlernen :) , musst dann aber durch den Support die "Press&Hold"-Funktion freischalten lassen :!: , damit Du sie auch (innerhalb von Aktionen) mit der Harmony benutzen kannst :D .
Oder - noch eleganter - Du bastelst einen RAW-Befehl aus der "Setup-" und der "Up-"-Taste und baust diesen neuen Befehl dann ganz bequem in die benötigten Aktionen 8).
Viel Spaß noch mit Deiner One.
A.E.G.
Media: AppleTV 4K
