Hallo Forum.
Ich habe im Kinderzimmer einen Fernseher Jay-tech JTC Genesis 4 in Verbindung mit einem Telekom Mediareceiver und einer WII stehen. Damit meine Tochter (9 Jahre) keine Probleme mit dem Einschalten dieser Geräte mit Verschiedenen Fernbedienungen und der richtigen Wahl der Source etc. bekommt, habe ich ihr einen HUB mit der dazugehörigen einfachen Fernbedienung gekauft. Die Aktionen Fernsehen und Spielen funktionieren soweit auch relativ gut, mit einer Ausnahme. Der Fernseher reagiert teilweise nicht auf sein PowerTogle vom HUB. Von der Original Fernbedienung reagiert er meistens auch nur, wenn man die Power Taste relativ lange (gefühlt 1 Sekunde) drückt. Am häufigsten reagiert er nicht auf PowerTogle, wenn er längere Zeit ausgeschaltet war.
Ich habe schon mit dem Standort des HUB (IR Ausleuchtung) und mit den verschiedenen Einstellungen für die Anzahl der gesendeten IR-Befehle rum gespielt. Bisher keine Besserung. Auch ein Anruf bei der Logitech Hotline, wobei dann wohl irgendetwas in meinem Benutzerkonto geändert werden sollte, brachte keinen Erfolg. Die Funktion PowerTogle mit dem IR Befehl der originalen Fernbedienung anzulernen hat auch nichts gebracht.
Hat hier jemand eine Idee was ich noch machen könnte? Ich habe das Gefühl, dass die IR-Sequenz PowerTogle einfach nur länger und durchgehend gesendet werden müsste, damit es funktioniert. Eben so, als würde ich die Taste länger fest halten. Aber wie stelle ich das ein?
Danke schon mal im Voraus.
Andreas
Jay-tech JTC Genesis 4 Probleme mit Logitech HUB
Re: Jay-tech JTC Genesis 4 Probleme mit Logitech HUB
normal kann man in den Geräteeinstellungen, Energieeinstellungen für Power auch die Länge bei Logitech angeben.
Schau mal:
1. Geräteeinstellungen
2. Energieeinstellungen
3. Gerät soll ausgeschaltet werden wenn nicht benötigt
4. Gerät hat 1 (2) Tasten für Power
5. Jetzt sollte man die Möglichkeit haben die Ein-/Aus-Sequenz selbst zu bearbeiten und bei Power-Befehlen kann man meiner Meinung nach auch die Länge vorgeben.
So in etwa jedenfalls. Ich kann nicht nachsehen bin gerade in Wuhan:-(
Schau mal:
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Hub3. Harmony: HubSoftware: PC-Software 7.7.0
Bei Geräte ---> Betriebseinstellungen lässt sich die Dauer in Sekunden einstellen. Dort habe ich alles durch von 0 bis 4 Sekunden. Hat nichts bewirkt.
Weiter bei Geräteeinstellungen --> Befehlswiederholungen für Gerät.
Dort steht der Regler auch schon auf Maximum (ist Standard für dieses Gerät), sprich auf Stufe 3. Was aber offensichtlich noch zu wenig ist.
Hab da schon alle möglichen Stufen von 0 bis 3 durchprobiert. Ohne Erfolg.
Bei 0 reagiert der TV genau so unzuverlässig wie bei Stufe 3.
Benutze ich die Original Fernbedienung und drücke nur kurz auf den Power Button, dann schaltet er mal ein, mal auch nicht. Aus genau so.
Drücke ich aber lange, also gefühlt mindestens 1 Sekunde, dann schaltet er zuverlässig ein und auch aus.
Hab jetzt versucht, den PowerTogle auf eine zusätzliche unbenutzte Taste an zu lernen. Diese sende ich zusätzlich nach dem Standard Befehl zu Ein bzw. Ausschalten in den Betriebseinstellungen. Das Ergebnis ist, dass er zwar jetzt jedes Mal auf den Befehl reagiert, aber manchmal eben doppelt, also nach dem Ausschalten sofort wieder ein schaltet, oder anders rum.
Aber ich habe noch eine andere Beobachtung gemacht. Halte ich die original Fernbedienung nicht direkt auf den TV, sondern zum Beispiel auf die entgegengesetzte Wand, so dass die IR-Strahlung nur über die Wand reflektiert wird, dann schaltet der TV auch bei kurzem Tastendruck zuverlässig.
Kann es sein dass der HUB so eine extreme IR-Leistung hat, dass der Empfänger im TV einfach "geblendet" wird und deshalb zu unzuverlässig reagiert?
Ich will mal versuchen den HUB mit irgendetwas Dunklem ein zu packen und die IR Signale nur gedämpft durch zu lassen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
