Besitze die Harmony 950 und habe ein kleines Problem. Habe den TV ausgewechselt von Samsung UE40ES6200 auf Samsung UE50MU6179. Hatte die Harmony so eingestellt, dass TV und die Horizon Box von Unitymedia angehen und nicht der Onkyo TX-NR555. Hat bei dem alten TV super geklappt. Bei dem neuen TV schaltet sich jedesmal der Onkyo mit an. Obwohl ich das logischerweise in der Software nicht geändert habe.
Schalte ich jetzt Anynet aus am TV, scheint es tatsächlich richtig zu funktionieren. Schalte ich dann aber den Onkyo manuell mit an, habe ich Tonausgabe am TV und über die am Onkyo angeschlossenen Teufel Boxen. Super toller MIx
Habe bei den Toneinstellungen dann auch nur die Option TV Lautsprecher oder Audioquelle zur Auswahl, nix Hdmi(Empfänger). Diese Option taucht nur bei eingeschaltetem Anynet auf
Hab ich irgendwas übersehen bei den Einstellungen? Stört halt etwas, wenn ständig der Onkyo mit angeht! Wäre super, wenn einer eine Lösung hätte!
Danke im voraus.
Harmony 950 Onkyo geht mit Samsung TV immer mit an
Themenersteller - Beiträge: 6
1. Harmony: 950Software: MyHarmony
Samsung UE50MU6179
Horizon Box Unitymedia G 7401
Onkyo TX-NR 555
Phillips Blueray BDP7700
Nintendo WiiU
Amazon Fire TV Stick 2
Re: Harmony 950 Onkyo geht mit Samsung TV immer mit an
Anynet aus, optisches Kabel ziehen.
ARC geht nicht ohne Anynet
Dann hast du noch das Problem die internen Lautsprecher zu deaktivieren. Ich hoffe dein TV blendet das Mute Symbol nicht dauerhaft ein.
Diese Nutzung mal mit mal ohne AVR ist nen reines Gehampel.
Warum will man unbedingt die TV Tröten nutzen?
Danke für den Tipp. Frage mich aber warum es in der Konstellation mit dem alten Samsung TV funktionierte.
Samsung UE50MU6179
Onkyo TX-NR 555
Nintendo WiiU
CEC und ARC sind immer Fallstricke. Und wer nicht genau die identische Konstellation hat kann eigentlich nur Ratschläge geben die es dann auszuprobieren gilt.
Die Kommunikation zwischen den Geräten ist nur sehr rudimentär standardisiert. Vieles kann, kaum etwas muss.
Wie bei HDMI generell. Ein HDMI 2.1 Gerät wird so bezeichnet wenn nur EIN Feature von HDMI 2.0 unterstützt wird. LAN oder HDMI ist glaub ich seit HDMI 1.4 spezifiziert, aber es gibt soweit ich weiß nur EIN Gerät das das unterstützt. Ebenso kann kein TV SACD über HDMI wiedergeben.
Deswegen sollen eigentlich gar keine Ziffern mehr angegeben werden, sondern jedes unterstützte Feature muss einzeln aufgezählt werden
Dazu kommt das bei vielen Geräten ARC nicht ohne CEC geht. Ältere Geräte können es eh nicht. Bei aktuelleren TVs kann man manchmal einstellen welche CEC Features genutzt werden sollen. Ob bestimmte Geräte mit ein-/ausgeschaltet werden sollen, oder ob ausschließlich ARC genutzt werden soll.
Sehr detailliert läßt sich das z.B. auch bei Linux-Receivern (Dreambox, VU+) einstellen
Danke für die Erläuterung. Werde dann mal noch bisschen testen.
Samsung UE50MU6179
Onkyo TX-NR 555
Nintendo WiiU
Für meinen Samsung UE48JU6430 (hauptsächlich gespeist vom Entertain-Media-Receiver MR401, manchmal auch vom internen Kabel-Tuner) und den Denon-AV-Receiver X1000 habe ich mir 2 Aktionen angelegt. (1) "normales" Fernsehen über TV-Lautsprecher, was bei Samsung halbwegs brauchbar ist, und (2) Fernsehen mit Ton über den AVR. CEC ist wegen ARC eingeschaltet.
Damit funktioniert es bei mir recht gut, bis auf folgenden Problemfall: Wenn ich Aktion (2) wähle, dann ausschalte und später Aktion (1) wähle, dann schaltet sich der AVR meistens mit ein. Wenn ich aber nach Nutzung von (2) direkt (1) auswähle und erst danach ausschalte, dann funktioniert später auch die Aktion (1) korrekt, d. h. der AVR bleibt wie gewünscht aus.
@std, zumindest mein Samsung-Modell blendet das Mute-Symbol dauerhaft ein, zu allem Überfluss auch noch animiert. Das heißt, man muss ggf. die Lautstärke manuell auf 0 regeln.
(Edit: Text zum Kabel-Tuner gestrichen, weil er evtl. mehr verwirrt als nützt.)
TV: Samsung UE48JU6430
IPTV: Entertain MR 401
AVR: Denon AVR-X1000
Blu-ray: Sony BDP-S4100
CD: Sony CDP-990
Das Volumen am TV kann man auch einfach so auf 0 runter regeln wenn man keinen Ton dort will. Dann wird auch definitiv kein Mute Symbol angezeigt.
Ich glaube nach diversen Tests die Lösung gefunden.
Am TV CEC eingeschaltet lassen. Am Onkyo CEC ausschalten, TV audio out auf off und in meinem Fall hdmi pass through auf Kabelreceiver gestellt. Nach zig ein-und auschalt Tests ging der receiver nicht ein einziges Mal mit an. Also nur TV und Horizon. Aktion 2 ist TV, Horizon und Onkyo, auch dies funktioniert wie gewollt (das ging vorher ja auch schon korrekt).
Scheint tatsächlich die Lösung!
Samsung UE50MU6179
Onkyo TX-NR 555
Nintendo WiiU
