Geräte mit derselben original Frenbedienungen
Themenersteller - Beiträge: 7
Hallo Gemeinde
Bin neu in diesem Forum und hoffe auf eure Hilfe.
Habe die Harmony elite ert seit kurzem.
Konnte mit dem iPhon app eigentlich alle geräte hinzufügen und die FB funktioniert soweit gut.
Habe zwei probleme, aber eines nach dem andern.
Ich hab verschiedene Dreamboxen im Einsatz. Zwei davon haben identische Fernbedienung, und reagieren auch gleichzeit auf die original FB's.
Um das zu ändern kann ich in den beiden FB's mit dip.switches den Layer umstellen von 1-4. Die FB der Box ist nun auf Layer 1 und die zweite auf layer 4 gestelt. So sind die beiden original FB's getrennt und steueren jeweils die richtige Box.
Aber..... mit dem resultat dass die Harmony wo beide Boxen separat eingebunden wurden, dieselbe Box steuern, also nicht separat.
Wenn ich die Dreambox 900UHD wähle kann ich diese steuern aber auch wenn ich die Dreambox 7020HD auswähle wird die 900UHD gesteuert.
Das heisst mit der Harmony, ob ich nun die 7020 auswähle wird die 900 gesteuert. Die 7020 kann ich nicht mehr separat steuern.
Zur Info: Auf den (Fernbedienungen)
Layer 1 = 0 = DipSwitch beide unten (Drem 900)
Layer 2 = 1 = DipSwitch erster hoch, zweiter unten
Layer 3 = 2 = DipSwitch errster unten, zweiter hoch
Layer 4 = 4 = DipSwitch beide oben (Dream 7020)
Das kann ich auf der Dream mittels Plugin auch so einstellen, dass eben nur die richtie original FB empfangen wird.
Kann man das irgendwie auf der Harmony auch einstellen oder programmieren?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Lg, Biker
Lg, Biker
Verstärker: Daenon AVR-1306
TV: Samsung UE46B6000
Receiver: Drambox DM7020HD
Receiver: Dreambox DM900UHD
Receiver: Marusys VU+ duo2
Dvdplayer: Toshiba SD590EKE
Recorder: Samsung DVD-VR300E
Receiver: Dreambox DM800HD PVR
TV: Samsung UE40ES5700
Re: Geräte mit derselben original Frenbedienungen
2 Möglichkeiten:
1. Wenn Du die Dream als Gerät auswählst kann es sein das Du als letzten Punkt in MyHarmony einen Punkt hast mit dem man den IR-Code umschalten kann.
2. Nehme die Fernbedienung die nicht von der Harmony ersetzt werden kann und erstelle ein neues Gerät wie Dream-V2 und lerne die Befehle von der Originalfernbedienung an. Wenn die Codes schon in der Datenbank sind bekommst Du nach 2-3 Tasten ein Gerät vorgeschlagen.
2 Möglichkeiten:
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Hei
Besten Dank für Deine Anwort. Hab eine Lebensmittelvergiftun eingefangen, achlimm lieg im Bett.
Macht man das erdtere mit der App oder Harmy ?
Melde mich wieder....
mf,g Biker
mf,g Biker
gute Besserung.
Ich mache alles nur am PC kann also nicht sagen ob es auch in der App geht.
gute Besserung.
Hei Kat
Konnt heute 2,3 Stunden aufstehen ohne zu "kotzen".........
Ich find keinen Puntk wo ich den IR änder könnte.
Dann hab ich es mit der 2. Variante probiert. Mit mässigem erfolg... leider.
Einige Tasten funktionieren andere gar nich. Vorallem das ein und ausschalten geht nicht. Einige Zahlen gehen die meisten aber nicht.
Hab nach einer etwas genaueren Anleitung gesucht, im iNet für die Harmony Elite. Denn das beigelegte Büchlein gibt nicht viel hehr !!
Weisst du wo ich eine genaue und etws umfangreichere Anleitung finden kann?
Was ist "Power Toggle" ? hab nur eine Taste um die DM ein und aus zu schalten.
Danke dir für Deie Mühe
Mfg, Biker
Mfg, Biker
beim lernen von Codes die Tasten auf der Originalfernbedienung nur ganz ganz Kurz (<<1sec) drücken sonst gibt es merkwürdige Effekte.
Hei Kat
"Weisst du wo ich eine genaue und etwas umfangreichere Anleitung finden kann?
Was ist "Power Toggle" ? hab nur eine Taste um die DM ein und aus zu schalten."
das ist PowerToggle.
Hehe, verstehe.
Und was ist mit dem Usermanual?
Ist sie eventuell vergleichbar mit der Harmony Ultimate? Das hab ich gefunden.
schau mal hier in die FAQs. Was Besseres findest Du auch bei Logitech nicht.
ich würde eher sagen, die FAQs hier sind der Info von Logitech eindeutig überlegen...
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
die FAQs bei Logitech, auf englisch, waren ziemlich gut. Leider haben sie es mal wieder geschafft durch eine Umstellung das zu verschlechtern.
Wir hier haben den Vorteil das wir auch Tricks aufnehmen können die Logitech eher verschweigen möchte:-)
Die FAQ haben mich auch nicht weiter gebracht.
Habe das alnlernen nochmals neu gemacht,
Geht etwas besser jetzt, aber gewisse Tasten kan ich nicht anlernen, da die nicht zur verfügung gestellte werden. z.B habe ich für TV/Radio auf der original FB zwei tasten. Die Lautstärke wurde auch nicht angeboten, und einigs mehr.......
Werde jetzt mal im Dreabox Forum fragen, Denn ich hab auf den Boxen verschiedene Möglichkeiten den entsprechenden Laier ein zu stellen.
Gebe dann hier Bescheid, was die dazu meinten.
MfG, Biker
MfG, Biker
Eines fällt mir noch ein. Es gibt ja diverse Dreamboxen die aber glaube ich alle die Codes 1-4 unterstützen. Binde doch einfach mal auch die 500HD ein da wird dir unter Geräteeigenschaften ganz unten angeboten den IR-Code zu wechseln.
Hab ich gemacht und den Punkt gefunden kann bei der DM500 den cod anlernen. aber hat nichts gebracht. Obschon auch ich glaubte, dass die DM500HD die gleiche Fernbedienung benutzt wie die zwei anderen. keine Funktion ging..........mit der Harmony.
Bei den anderen Boxen gibt es diese Einstellung nicht.
