ich werde wohl in Kürze meinen Fernseher tauschen. Dabei wird sich wahrscheinlich auch die Marke und damit die IR-Codes ändern.
Nun habe ich bereits einige zum Teil recht komplexe Aktionen (zur Zeit sind es acht), die alle den Fernseher benötigen.
Wie stelle ich es am geschicktesten an, den neuen Fernseher zu integrieren ohne alle Aktionen neu definieren zu müssen?
Danke im Voraus für Eure Tipps!
- Shifter
Fernseher tauschen
Themenersteller - Beiträge: 76
Fernseher tauschen
TV: Panasonic TX-55FZW835
PVR: Kathrein UFS 924
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Sony PlayStation 4 Slim
Philips Hue
Amazon Alexa (echo Spot)
Re: Fernseher tauschen
1. Leg den neuen TV als neues Gerät an, lass aber den alten TV erstmal bestehen.
2. Danach machst Du das hier: Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.06 Anleitung: Gerät in Aktionen hinzufügen
3. An der Stelle nimmst Du das Häckchen des alten TV's raus. Damit ist der neue TV in der Aktion drin und der alte nicht mehr.
4. Denk dran, dass Du ggf. die Tasten- und Display-Belegung auf den neuen TV ändern musst.
P.S.
In Deinem Profil hast Du
MyHarmony + PC-Software
ausgewählt. Die richtige Auswahl für die Elite ist aber nur
MyHarmony.
Ändere das bitte.
Danke!
Ich werd‘s ausprobieren, sobald das neue Teil da ist!
Ihr nehmt‘s aber echt genau. Ich dachte, mit PC-Software sei Harmony-Software gemeint. Aber die heißt ja gerade MyHarmony.
Weiß zufällig jemand, ob die noch weiter entwickelt wird oder ob da mal was Neues kommt? Mein Mac schimpft nämlich schon seit dem letzten macOS-Update, dass die Software veraltet sei (32 Bit..) und bald nicht mehr unterstützt werde...
Erledigt.
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
Weil es eben zwei Versionen der Software gibt (ich vergleich's mal mit: Windows und MAC), die unterschiedlich zu bedienen sind. Darauf sind auch unsere FAQ's ausgelegt.
Tja, das ist und bleibt das große Geheimnis von Logitech. Selbst im Beta-Forum erfährt man nichts davon, ob und wenn ja, woran die gerade arbeiten.
So, gestern (8.12.) war vorzeitige Bescherung
Bin nach der Anleitung vorgegangen und im Prinzip hat es auch funktioniert.
Allerdings klappte das Ein- und Ausschalten zunächst nur auf Geräteebene, nicht innerhalb von Aktionen.
Ich hatte die Befürchtung, dass es mit der „Duration“-Problematik der Panasonic-TVs zu tun haben könnte - der entsprechende Thread ist ja nicht zu übersehen. Aber das Hinzufügen einer Verzögerung hat genügt.
Falls sich jemand über die Modellbezeichnung wundert: Der FZW835 ist ein „Fachhandelsmodell“, d.h. den gibt es „offiziell“ nicht online oder in Großmärkten und entsprechend schwer ist er online zu finden. In der Logitech-Datenbank ist er auch nicht. Es handelt sich aber lediglich um eine etwas besser ausgestattete Variante des recht weit verbreiteten FZW804, der auch in der Logitech-Datenbank ist.
Danke nochmal für den Tipp!
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
hast du auch geprüft, ob deine Einschaltverzögerung gross genur ist. Je mehr die Fernseher können, desto länger brauchen sie, bis sie wieder IR Befehle empfangen und verarbeiten können.
TV: Philips 32PFL7404
Blueray: LG BP450
SAT: Topfield SRP2401CI+
Heimkino: Philips HTR-3464
Konsole: WiiU
TV2: LG 55SK8500
Blueray2: Samsung H5500
Heimkino2: Magnat SBW 250
Danke für den Tipp, aber das ist nicht notwendig. Es funktionert ja alles
Falls es darum geht, die Startzeit zu optimieren: Da habe ich ganz andere Sorgen. Ich habe es (noch) nicht geschafft, den Panasonic mit unserer SAT-Anlage ans Laufen zu kriegen. Deshalb läuft der Live-Empfang weiterhin über den Kathrein-Receiver. Und der braucht 45 Sekunden, bis das Bild da ist...
Aber das ist natürlich wieder eine andere Baustelle.
AVR: Marantz NR1605
Apple TV 4
Philips Hue
