Hallo, ich habe mir eine selbstgebaute Maskierung gebastelt
Die ersten Versuche sind wie im Video zusehen vielversprechend.
Klappt alles wunderbar und vollautomatisch ohne aufstehen zu müssen.
Kostenpunkt ca. 250€!
Ich nutze eine 40er Rolladen Welle + Motor + Funksteuerung im 433 mhz Bereich + Light Manager + Harmony Elite.
Als Stoff xnutze ich einen hochwertigen Satin Molton der perfekt dafür geeignet ist, dieser ist 2 meter lang und geht soweit runter wie die Leinwand.
Man(n) weiß ja nie was man noch so vor hat, daher hab ich es gerne lang.
Befestigt hab ich alles mit einem klettband (genäht am Stoff) und auf der Welle ist sie geklebt.
Habe oben eine vierkanteisenstange mit 2kg zur Beschwerung und unten eine runde Eisenstange mit 1kg Gewicht.
Im Stoff ist eine Tasche eingenäht wo die Stange drin steckt. Den Stoff hat eine sehr liebe Freundin von mir fertig genäht und die beiden Eisenstangen hat mir mein Schwager aus der Firma besorgt. Meine Leinwand ist 240cm breit.
Ich habe unten ein ca 17cm langen Stoff auch mit klettband an die Motorisierte Leinwand befestigt die mit hoch fährt und unten maskiert.
Wenn ich die Leinwand voll ausfahre (16:9) legt sich die Stange auf die balken hinter den Lautsprechern. Fand ich die beste Lösung so
https://www.youtube.com/watch?v=HrP6zX1DJkI
Normal kostet sowas automatisiert 4000-5000€
grobi.tv/videotv/leinwaende/ra…asked/760/xodiac-e-masked
Manuell zum ziehen so 2500€
NUN zu meiner Frage:
Man kann ja Verzögerungen ab 1sek in die Harmony programmieren... geht das nicht auch mit hunderstel sek...?
Gerade bei der Maskierung und bei der Leinwand fährt diese immer zuweit oder zuwenig aus... eventuell hat ja jemand eine Idee was ich als Dummy einsetzen könnte was unter 1 sek liegt?
Natürlich kann ich sagen WO was stoppen soll... aber das geht in meinem Fall nicht weil das Format immer anders ist 21:9 oder 16:9 usw.
Verzögerungen unter 1 sek möglich?
Re: Verzögerungen unter 1 sek möglich?
sieht nicht so aus. Bei den Power-Befehlen kann man in 0.5sec einstellen.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
- Smarthome Experte
Da das so oder so mit 433MHz gesteuert wird macht das keinen Sinn das in der Harmoyn einzurichten. Am besten ist es einfach bei der entsprechenden Aktion den passenden IR Befehl der Harmony auszuwerten und davon abhängig dann über das 433 Gateway im ms anzufahren. Wenn man das perfektionieren will kannst Du je nach Zuspieler das Format des Films automatisch bestimmen und dann die Leinwand automatisch auf das passende Format anfahren. Ich selber lese die Aspect Ratio aus Plex aus fahre dann mit IP-Symcon auf das passende Leinwandformat.
Leg Dir einfach für jede gängige Aspect Ratio einen Eintrag ins Display der Harmony. Sobald das ausgelöst wurde kannst Du in ms über das externe Gateway anfahren, das ist aber keine Einstellungssache der Harmony, diese sendet ja lediglich einen IR Befehl, die Ansteuerung mit 433 MHz auf die ms genau erfolgt ja durch das externe Gateway.
für so eine Maskierung verwendet man Endschalter. Per Zeitsteuerung wird das eh nix
Na, die obere Maskierung fährt 1A raus und stoppt immer an der richtigen stellen
Geht hier nur um die Leinwand die eben ca 20cm hochfahren muss und dann stoppen.
IR ist leider ziemlich lahm... nur wenn ich direkt am kasten hoch drücke und dann stop dann hält sie direkt und sehr zügig an.
Denkt ihr es bringt etwas auf FUNK zu wechseln? Kostet so 110€
Da ich ja den Light Manager Air hab gibt es ja keine Probleme wegen 433 mhz.
- Smarthome Experte
Ich habe Deinen Aufbau noch nicht ganz verstanden, bzw. wie lahm IR ist, ist ja völlig irrelevant. Wenn ich das richtig verstehe sendest Du doch mit der Harmony ein IR Signal, den Rest macht dann aber das 433 MHz Gateway. Wenn Du also was timen musst ist das nicht in der Harmony, da sendest Du ja lediglich das Triggersignal ab. Das exakte Ansteuern geschieht mit dem 433 MHz Gateway. Ab dem Zeitpunkt mit dem der erste Funkbefehl gesendet wird kannst Du dann schauen wann der Stop Befehl gesendet werden soll. Wobei Du da an sich so oder so eine Position mit dem Rolladenmotor abspeichern musst und dann die gespeicherte Position anfährst. Das zu versuchen nach Zeit zu machen geht in die Hose, da Du dann abspeichern müstest welche Position gerade angefahren wurde und davon abhängig die entsprechende Zeit fahren musst um zum nächsten Leinwandformat zu kommen.Sandmann hat geschrieben: ↑4. April 2019 13:52 IR ist leider ziemlich lahm... nur wenn ich direkt am kasten hoch drücke und dann stop dann hält sie direkt und sehr zügig an.
Du müstest also das nachbauen was die fertig zu kaufende maskierende Leinweinde auch bieten, man fährt einmal die korrekte Position mit der Leinwand exakt an und speichert diese Position als Endpunkt für den Rollladenmotor. Danach rufst Du dann nur noch den gespeicherten Endpunkt auf ohne Dich darum kümmern zu müssen wie lange denn jetzt die Leinwand braucht die exakte Position anzufahren. Von der Harmony versckickst Du dann pro Leinwandformat einen unterschiedlichen IR Befehl, so dass das externe 433 MHz Gateway weis welchen Endpunkt, bzw. abgespeicherte Leinwandformat, es dann anzufahren hat.
die Leinwand besitzt IR die Welle Funk... die Welle stoppt auch korrekt! geht nur um die Leinwand die eben zuweit oder zuwenig hoch/runter geht.
Ich verstehe leider nicht was du mit Gateway meinst... Ich nutze die Harmony Elite + Light Manager!
Dennoch ist die Leinwand IR egal was ich wie umwandel... auch beim drücken der Fernbedienung laggt sie kurz.
Eine Endposition kann ich da nicht einstellen sonst stoppt sie ja IMMER da und dann fährt sie nicht weiter aus.
Ich nutze zum Filme schauen den Oppo UDP 203 also nix Kodi und co
Eventuell kannst du mal genauer erklären was du genau meinst... ich hab es leider nicht verstanden
Trotzdem danke für die Hilfe!
- Smarthome Experte
Ich ging davon aus das sowohl die Leinwand als auch die Maskierung über Funk gesteuert werden und die Harmony nur ein IR an den Light Manager schickt. Wie Du schreibst wird ja aber die Leinwand per IR und die Maskierung per Funk gesteuert, ist das richtig?
Das hängt eben davon ab wie der Motor angesteuert wird. In meinem Fall habe ich z.B. 10 Formate die ich abspeichern kann, dann fährt die Maskierung und die Leinwand auf eine der zehn gespeicherten Positionen. Selber gebastelt habe ich so was aber nicht und kenne mich mit so Elektronik auch nicht aus. Letzlich bräuchtest Du aber eher etwas um die Positionen abzuspeichern und dann wieder aufzurufen anstatt zu versuchen die Maskierung über das anfahren über eine bestimmte Zeitspanne einzustellen. Das rein über die Zeit versuchen zu steuern halte ich persönlich für schwierig und damit wirst Du wohl die Maskierung nie 100% exakt anfahren können.
Ja ich steuer die Leinwand jetzt per FUNK vorher hatte ich IR!
Seitdem geht es auch etwas besser.
Ich kann bei der Leinwand nur einen ENDPUNKT eingeben nicht aber einen 2ten, 3ten usw.
Daher muss ich auf den hunderstel genau... es geht man braucht aber viel Geduld!
Habe hunderte male versucht und sie stoppt jetzt zu 99% richtig OBEN und UNTEN!
Musste mit Harmony Szenen und Light Manager Air Szenen hantieren die ich mixe beim starten des Befehls um den genauen Punkt zu treffen.
Die Harmony ist hier viel ZU LAHM! Wenn die den Befehl an den Hub schickt der dann an den Light Manager und dieser dann an die Maskierung und Leinwand... ist der STOP befehl schon wieder 1 Sek alt.
