das ist mein erster Beitrag und ich hoffe ich bin im richtigen Forum dafür.
Ich habe seit 2 Tagen einen Harmony Hub. Ich steuere ihn entweder mit der Android-App oder mit der PC-Software. Nachher wird meine Alexa geliefert, ein kleiner Echo Dot (3. Generation).
Ich möchte per Sprachbefehl einrichten, dass die Stereoanlage startet und sich auf Aux stellt und dann direkt Spotify vom Handy überträgt ohne dass ich die Spotify App manuell als zusätzlichen Schritt starten muss und die Verbindung zur Stereoanlage manuell starten muss. Die Anlage ist eine Teufel Kombo 22, auf die ich Spotify bisher über Chromecast Audio gestreamt habe.
Mein erster Gedanke war ja das ganz ohne Hub zu machen und einfach nur die Lautsprecher mit Adapter direkt an den Dot anzuschließen, aber dann müsste ich die Anlage immer wieder umstöpseln, wenn doch mal CD hören will und der Dot wäre nicht mobil.
Geht das so wie ich das vorhabe?
Hat jemand Erfahrungen?
Harmony Hub + Alexa/Echo Dot + Spotify
Themenersteller - Beiträge: 2
1. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Samsung TV UE40H6290SS
Teufel Kombo 22
- Smarthome Experte
Re: Harmony Hub + Alexa/Echo Dot + Spotify
Ob Du direkt vom Handy streamen kannst weis ich nicht. Was Du machen kannst ist zunächst eine passende Harmony Aktion einrichten die einschaltet und auf AUX wechselt. Anschließend konfigurierst Du den Logitech Harmony Skill, jetzt solltest Du in der Alexa App für Harmony Aktion in Form von Szenen wieder finden.
Zu guter letzt verbindest Du den Dot mit Aux und erstellst Dir eine Routine in der Alexa App die zunächst die Szene (Harmony Aktion) aufruft und lässt dann in der Routine Musik von Spotify aufrufen.
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe es jetzt vorerst anders gelöst. Ich habe eine Aktion in Harmony gespeichert, die Teufel Bluetooth startet, also das Gerät einschaltet und den Bluetooth Eingang wählt. Meist verbindet sich Alexa jetzt automatisch mit dem Bluetooth und spielt Spotify dann über die Anlage. Ich muss das mit der Routine nur nochmal ausprobieren, wie ich alles unter einen Befehl bekomme.
Teufel Kombo 22
