Elite+Hub Ligawo Switch Aktionwechselproblem
mostfamous
Beitrag von mostfamous »
Ich habe einen Ligawo Switch (Ligawo 3080026 HDMI Switch) mit Audio Extraktor wegen meiner Sonos Soundbar.
Dieser muss immer auf ARC stehen damit er das Audio Signal abgreifen kann. Er lässt sich leider nicht permanent/fest auf ARC stellen (zumindest mir nicht bekannt) somit muss ich in jeder Aktion sagen das er auf ARC wechseln soll.
Für ARC gibt es nur einen Knopf auf der Orig Fernbedienung. 1 mal ARC drücken gehts an ein weiteres mal gehts aus...
Problem dabei ist ein Aktionswechsel.
zB
Ich starte TV schauen alles schält sich ein und der Ligawo Switch geht auf ARC und SOnos spielt den Sound- wechsel zu Film schauen - HTPC geht an TV schält auf HDMI 2 input vom Ligawo geht auf Input 1 aber nun geht der ARC aus weil ich bei der aktion ja auch ARC einschalten gewählt habe (da wenn ich die Aktion im ausgeschalteten zustand mache er ja auch ARC einschalten soll.
Wie kann man das verbessern? Kann ja keine 4 Aktionen anlegen mit " bei aus " oder "bei wechsel"
Re: Elite+Hub Ligawo Switch Aktionwechselproblem
hast Du den ARC Befehl als zusätzlichen Befehl den Aktionen hinzugefügt? Braucht der Ligawo den Befehl nur einmal wenn er eingeschaltet wird? Wenn ja definiere seine Einschaltsequenz (von dem Gerät) so um das Power On, Pause, ARC kommt dann wird es nämlich von den Smart States der Logitech geregelt.
mostfamous
Servus Ralf - kannst du mir das genauer erklären ? Der Ligawo muss gar nicht eingeschaltet werden - er ist immer standby und hat keinen ein aus schalter. ARC sollte aber in jeder Aktion die mit dem TV agiert an sein
wann genau musst Du denn den ARC-Befehl schicken?
mostfamous
sollte geschickt werden wenn der TV an ist im optimal Fall - aber das ARC am Ligawo bleibt ca. 30-60 sek aktiv und wartet ob eine ARC Quelle da ist also ist es glaub egal .
mostfamous hat geschrieben: 18. September 2019 08:42 sollte geschickt werden wenn der TV an ist im optimal Fall ...
Dann lerne doch den ARC-Befehl im TV als neuen Befehl an und häng ihn in die Betriebs-Einstellungen hinter den Power-Befehl (Einschalten) des TV.
Das sieht dann so aus:
1. PowerON TV
2. Verzögerung (wie lang die sein muss, musst Du ausprobieren)
3. ARC-Befehl des Switchs
Damit würde der ARC-Befehl nur beim EInschalten des TV gesendet. Läuft der TV bereits -also bei Aktions-Wechsel- wird er nicht gesendet.
mostfamous
öhm das klingt jetzt aber interessant :) auf die Idee bin ich nicht gekommen - kann ich dem gerät TV einfach einen Befehl von einem anderen Gerät unterjubeln ? Oder geht das nur mit anlernen über die FB des Ligawo ?
Du musst aber auch beim Ende ein ARC einfügen damit es wieder ausgeschaltet wird ansonsten wird es deaktiviert wenn Du TV aus- und wieder einschaltest.
Also bei Aus vom TV
Arc
PowerOff
mostfamous hat geschrieben: 18. September 2019 11:19 kann ich dem gerät TV einfach einen Befehl von einem anderen Gerät unterjubeln ?
Klar doch. Nur solltest Du bei der Namens-Vergabe darauf achten, dass Du den Befehl später auch wiedererkennst.
Also z.B. Ligawo-ARC.
mostfamous hat geschrieben: 18. September 2019 11:19 Oder geht das nur mit anlernen über die FB des Ligawo ?
Klar. Woher sonst soll der Befehl kommen?
Hi Hans,
z.B. von einer autodidaktischen Harmony. Per App/Hub Befehl schicken und mit Fernbedienung lernen.
Kat-CeDe hat geschrieben: 19. September 2019 13:22 z.B. von einer autodidaktischen Harmony. Per App/Hub Befehl schicken und mit Fernbedienung lernen.
Aaargh. :roll:
Die selbstlernende Harmony. Da hätte ich Trottel auch drauf kommen können. :oops:
Bild Harmony FAQ (MyHarmony) | 1.07 Anleitung: Die "selbstlernende" Harmony
