Infrarotbefehle lernen erkennt keine Infrarotbefehle
Papirus
Beitrag von Papirus »
ich versuche gerade meiner "Harmony One" einen fehlenden Infrarotbefehl zu übertragen. Aber ich bekomme keine Verbindung zwischen den Fernbedienungen zustande. Batterien sind neue eingelegt. Egal wie groß der Abstand zwischen den Fernbedienungen ist und egal wie lange ich die Taste drücke (bis zu 2 Minuten). Die Harmony erkennt kein Infrarotsignal.
Gibt es noch irgendeinen Tipp, wie ich die Fernbedienungen zum Zusammenspiel bringen kann :?: :?:
Danke
Re: Infrarotbefehle lernen erkennt keine Infrarotbefehle
Du zielst aber auf das richtige Ende der Harmony? Zum anlernen ist der Empfänger am "Hintern" der Harmony - also am unteren Ende.
Vorne, an der Spitze, ist nur der Sender - da empfängt die nix.
Papirus
Jup, immer schön "von hinten" :wink:
By the way. . . sendet der hintere Sender auch oder ist er nur für den Empfang da?
Meines Wissens nur für den Empfang.
Hast du dir zum Thema Befehl anlernen schon die FAQ rein gezogen? http://www.harmony-remote-forum.de/view ... =35&t=2856
Man darf nicht zu schnell und vor allem nicht zu langsam sein. 2 Minuten ist definitiv viel zu lang.
Papirus
Ich glaub, da hamers schon,
ich war davon ausgegangen, die zu erlernende Taste so lange gedrückt zu halten, bis irgendeine Bestätigung oder ein OK vom System kommt.
Aber wenn ich richtig verstehe, darf ich die Taste nur einmal kurz drücken und muss dann abwarten bis eine Rückmeldung kommt :?: :?:
Papirus hat geschrieben:wenn ich richtig verstehe, darf ich die Taste nur einmal kurz drücken und muss dann abwarten bis eine Rückmeldung kommt :?: :?:
Korrekt. :ja:
Oder eben, wenn es RAW Befehle sind und falls gewünscht, flott hintereinander mehrere Befehle (bis max. 5).
Papirus
Danke, werd ich nachher sofort probieren :lol:
Papirus
mmmmhhh :? hat leider nicht geklappt.
Hab es auch mal mit den Fernbedienungen der anderen Geräte versucht. Nichts :cry:
Mach ich denn nun irgendetwas generell falsch, oder ist vielleicht meine Harmony defekt :| :?:
Johnny_one
Beitrag von Johnny_one »
Versuch doch einmal eine andere Fernbedienung. Damit wenn es damit funktioniert koennen wir wenigstens einen defekt mit der Harmony ausschliessen.
Papirus
. . . hab ich gemacht, auch erfolglos.
Papirus hat geschrieben: Hab es auch mal mit den Fernbedienungen der anderen Geräte versucht. Nichts :cry:
Um letzteres mit Bestimmtheit sagen zu können, beschreib bitte mal gaaaaaaaaaaaaaaaaanz exakt (lieber etwas zu viel als zu wenig), welche Schritte Du zum Anlernen unternommen hast.
Papirus
. . . beschreib bitte mal gaaaaaaaaaaaaaaaaanz exakt . . .
OK,
also, Aufgabenstellung: eine Tastaturbelegung (Zugriff auf mein HDD-Menü) hinzufügen, welche nicht in den vorgegebenen Tasten auf der Harmony vorhanden ist.
1.) Menü-Reiter "Geräte" auswählen beim gewünschten Gerät den Button "Einstellungen" drücken
2.) "Geräteoptionen" Infrarotbefehle lernen
3.) Ganz unten in der Liste "Neuen Befehl lernen"
4.) Name für "neuen Befehl" eingeben (es erscheint jetzt die Seite mit der Darstellung der beiden Fernbedienungen . . . )
5.) Fernbedienungen ca. 5-10 cm voneinander entfernt auf den Tisch legen, mit dem Infrarotsender (bei der Harmony am unteren Ende) gegenüber
6.) Auf der original Fernbedienung "kurz" die Taste drücken, deren Befehl gelernt werden soll
7.) Mindestens 30 Sek. warten ob etwas passiert
8.) Es passiert nichts, "Abbrechen" (manchmal kommt auch nach 2-3 Minuten eine Meldung, das kein Infrarotbefehl empfangen wurde)
9.) "Nicht richtig glauben wollen und nochmal probieren" :cry:
10.) . . . und ärgern und ärgern und ärgern :evil: :twisted:
Papirus hat geschrieben: 9.) "Nicht richtig glauben wollen und nochmal probieren" :cry:
11.) Aufhören zu ärgern und Hotline anrufen oder Mail schicken. :ja:
Das "riecht" verdächtig nach Hardware-Defekt.
insasse
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
1. Harmony: 885
2. Harmony: 785
Beitrag von insasse »
jetzt kommt wieder die Geschichte mit dem Mülleimer. Kann es sein, dass es im Umfeld der H beim Anlernen eine IR-Störquelle gibt. Bei mir hat mal der Mülleimer gestanden, bei dem der Deckel über ein IR-Signal gesteuert wird (Sendet und empfängt ständig und bei Unregelmäßigkeiten, z. B. Hand, geht er auf.) Da habe ich ewig gebraucht, darauf zu kommen, dass das Anlernen deshalb nicht klappt.
Schönen Tag noch
roba
Beitrag von roba »
Hardware - Harmony Problem - zum Verkäufer - tauschen - nicht ägern :roll:
