ich besitze seit 2 Monaten eine Harmony und lese seit dem auch mal mehr mal weniger hier in dem
guten Forum um mich so langsam in die ganze Sache reinzufuchsen.
Mein System:
Harmony 1100
Harmony IR/RF Extender
OFA HC 8300
Ich würde gerne wissen, wie ich es hinbekomme einen Befehl bzw. Tastendruck oder am besten beim ausführen einer Aktion
einen IR-Befehl (in dem Fall über Extender) für eine bestimmte Zeit zu senden so ca. 14-20sec um eine Wandhalterung auszufahren.
Oder geht das nur über viewtopic.php?f=35&t=3727 und dazu muss erst was freigeschaltet werden oder wie sehe ich das.
Danke und Gruß
Maroni
Wie Befehl für x Sekunden senden
Re: Wie Befehl für x Sekunden senden
normalerweise sollte der Befehl aus einer Aktion (nicht aus dem Device heraus) solange gesendet wreden, wie Du die Taste gedrückt hältst.
Ist das nicht der Fall, lass Dir vom Support für den bzw. die Befehle "press&hold" freischalten.
Die Duration würde Dir nicht weiterhelfen, weil die nicht so hoch eingestellt werden kann.
Ah ok, Danke.
Ist der press&hold Befehl denn so zu verstehen das ich nur einmal auf die Taste drücke / loslasse und der Tastenbefehl dann für x Sekunden ausgeführt wird?
Weil das würde ich gerne haben, sprich ich führe die Aktion "TV" aus Technik geht an und der Fernseher bzw. die Halterung fährt mal angnommen für 15 sec raus.
Maroni
Maroni
Nein.Maroni hat geschrieben: Ist der press&hold Befehl denn so zu verstehen das ich nur einmal auf die Taste drücke / loslasse und der Tastenbefehl dann für x Sekunden ausgeführt wird?
"press&hold" bedeutet übersetzt "drücken &halten". Also solange Du drückst, wird gesendet.
Tja, dann bleibt nur der Weg über mehrfache Power-Befehle und Duration.Maroni hat geschrieben: Weil das würde ich gerne haben, sprich ich führe die Aktion "TV" aus Technik geht an und der Fernseher bzw. die Halterung fährt mal angnommen für 15 sec raus.
Du kannst das ja im Vorfeld mal testen:
Leg Dir irgend einen Panasonic-TV mit getrennten Ein-/Ausschalt-Befehlen an, wie hier beschrieben: Panasonic-TV's mit Duration
Dann lernst Du die betreffenden Befehl in diesem TV als neue Befehle an (z.B. PowerHoch und PowerRunter).
In den Betriebs-Einstellungen wählst Du dann beim Einschalten: "Ich brauche mehrere Befehle zum Einschalten" und wählst als ersten Befehl den PowerRunter aus. Setz die Duration auf den maximal möglichen Wert.
Danach das gleich nochmal mit dem zweiten und ggf. mit dem dritten Befehl.
Das Gleiche machst Du dann beim Ausschalten mit dem Befehl PowerHoch.
Jetzt bindest Du diesen TV nachträglich in eine Aktion ein, in der die Halterung angesprochen werden soll.
Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügenJetzt noch aktualisieren und testen.
Wenn's klappt, lass Dir vom Support für Deine Halterung die Duration freischalten.
Achte aber darauf dass Du vorher in den Betriebs-Einstellungen "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" ausgewählt hast.
