one - Aktion Sat Radio
danian3
Beitrag von danian3 »
folgende Frage (habe auch im Forum geschaut bereits Antworten gefunden und will nur sicher gehen)
ich habe die Aktion TV schauen; TV schauen + Soundbar; DVD schauen und wollte hinzufügen Sat Radio.
Dazu habe ich die Aktion angelegt:
Sat ist eingeschaltet
Sony TV ist eingeschaltet
Yamaha ist eingeschaltet
Andere sind ausgeschaltet
Sat ist eingestellt auf Radio
Tv ist eingestellt auf HDMI1
Yamaha ist eingestellt auf TV
TV die FB wartet 1000ms
TV Mute Befehl wird gesendet an TV
Aktionsende
den TV habe ich mit eingebunden damit ich die Senderauswahl am TV Bildschirm treffen kann.
Der Sat ist noch bei der Einstellung: der beim ausschalten aktive Ausgang wird beibehalten !
als ich die Aktion ausführen wollte ist der Sat auf Tuner geblieben
Jetzt meine Frage:
1.) liegt dieses nicht auf Radio umschalten an der zu geringen Geräteverzögerung des Sat
(wurde beim weiter probieren (u.a. Help-Taste drücken)von Familienmitgliedern die unbedingt TV schauen mussten unterbrochen :roll:
2.) muss ich beim Sat in den Einstellungen was ändern ?
3.) kann ich einfach im Geräte-Modus den Sat auswählen und per Taste (TV/Radio) die gewünschte Aktion ausführen
oder hat die one damit ein Problem die Aktion quasi im Gerätemodus auszuführen ?
(muss dabei erwähnen das ich nur ganz selten Radio höre- zu 99% wird TV geschaut)
zu 3.) Da ich für den Sat und den TV mir Senderlogos eingebunden habe, hätte ich diese dann auch gerne für die Radiosender.
Aber ohne Aktion Radio ja auch keine Möglichkeit Senderlogos einzuarbeiten, oder ?
Dirk
TV: Sony KDL-40EX500 / PVR: Humax SHD4 / BluRay: Sony BDP-S570 / Sound: YHT-S400
Re: one - Aktion Sat Radio
der Digicorder hat -wie fast alle/jeder SAT-Receiver- keine komplette Eingangs-Wahl.
Ihm fehlt schlicht und ergreifend der Radio-Eingang und deshalb schaltet die Aktion auch nicht um (wohin auch).
Abhilfe findest Du hier: Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
und zwar ab: Ich komme nun noch einmal auf das Thema "Eingangs-Wahl" zurück und zwar speziell für den PVR
Ergänze den Eingang und geh dann das Setup der Aktion SAT-Radio nochmal durch.
Du wirst sehen, nun wirst Du auch nach dem Eingang des Digicorder gefragt. :ja:
danian3
Hallo Hans,
TheWolf hat geschrieben:Abhilfe findest Du hier: Bild Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
die Einrichtung des Digicorder habe ich vorher nach der Anleitung eingerichtet.
Die Auswahl ist jetzt auch Radio oder Tuner.
Wie gesagt beim ersten Ausprobieren ist er nicht auf Radio gegangen.
Daraufhin meine ich im Forum gelesen zu haben (allerdings bei einer 700er) das es an der Geräteverzögerung liegen könnte.
Unsicher bin ich mir dann auch zu meinem Punkt 2.) ob die Einstellung beim Digicorder auf: aktiver Ausgang wird beibehalten - richtig ist.
Wenn ich dann nach Radio hören wieder TV schauen möchte bleibt er dann auf Radio ?
Dirk
danian3 hat geschrieben: Unsicher bin ich mir dann auch zu meinem Punkt 2.) ob die Einstellung beim Digicorder auf: aktiver Ausgang wird beibehalten - richtig ist.
Ja, ist sie.
danian3 hat geschrieben: Wenn ich dann nach Radio hören wieder TV schauen möchte bleibt er dann auf Radio ?
Nö.
Dann sollte er auf Tuner (TV) umschalten.
Hast Du den Digicorder mal in der Einschalt-Reihenmfolge aller Aktionen nach vorn geschoben?
danian3
TheWolf hat geschrieben:Hast Du den Digicorder mal in der Einschalt-Reihenmfolge aller Aktionen nach vorn geschoben?
ja....Digicorder immer an erster Stelle - ausser bei der Aktion DVD schauen (da ist die Reihenfolge: DVD-TV-Yamaha-Digicorder)
Mus ich evtl. dann die Einschalt bzw. Geräteverzögerung des Digicorders herauf setzen ?
Dirk
danian3 hat geschrieben: ja....Digicorder immer an erster Stelle - ausser bei der Aktion DVD schauen (da ist die Reihenfolge: DVD-TV-Yamaha-Digicorder)
Äääähm .... was macht der Digicorder denn beim DVD sehen?
danian3 hat geschrieben: Mus ich evtl. dann die Einschalt bzw. Geräteverzögerung des Digicorders herauf setzen ?
Wenn er immer an erster Stelle steht nicht. Dann reichen die Zeiten der anderen Geräte normalerweise aus.
Meine Verzögerungen:
Einschalt-Verzögerung: 9000msec
alle anderen: 0 msec
Sende-Wiederholung: 0
danian3
TheWolf hat geschrieben:Äääähm .... was macht der Digicorder denn beim DVD sehen?
hab ihn mal dazu genommen.......weiß nicht mehr warum.....denke ich werde ihn aus der Aktion killen !
TheWolf hat geschrieben:Meine Verzögerungen:
das sind die Zeiten Deines Digicorders ?
Ich muss heute abend mal schauen ...ich glaube ich habe die Standard hinterlegten drinne.
bei meiner Aktion TV + Yamaha geht mitunter der Befehl mute an den TV nicht durch...drücke ich ein 2. Mal die Aktion
geht es.....
Muss ich jetzt doch mal die Einschaltverzögerung des TV hochsetzen..hatte nachdem der Support meine one konfiguriert (Sony Codes) hatte...nichts mehr verändert.
Fange auch erst nach und nach an Dinge festzustellen, da ich nicht immer alles ausprobieren kann.
Dirk
danian3 hat geschrieben: Ich muss heute abend mal schauen ...ich glaube ich habe die Standard hinterlegten drinne.
... die definitiv zu kurz sind. :ja:
Deswegen predigen wir ja immer und immer wieder: Messt die Einschaltzeit eurer Geräte selber aus und tragt die ein, nicht die sog. Standard-Werte.
Wie steht in den Bild Harmony FAQ | Befehle aus einer Aktion werden nicht ausgeführt, die Hilfe führt sie aus (Verzögerungs-Zeiten)
danian3 hat geschrieben: bei meiner Aktion TV + Yamaha geht mitunter der Befehl mute an den TV nicht durch...drücke ich ein 2. Mal die Aktion
geht es.....
Genauso wie oben. Einschaltzeit selber ausmessen (Wert ein wenig erhöhen) und den einstellen.
danian3 hat geschrieben: Fange auch erst nach und nach an Dinge festzustellen, da ich nicht immer alles ausprobieren kann.
Das ist auch richtig und vernünftig, denn nur so weißt Du, was welche Änderung bewirkt oder auch nicht. Machst Du "tausend Dinge" auf einmal, weiß niemand, was nun letzendlich die Ursache war.
