Senderlogos nur bei bevorzugten Kanälen?
hallo,
ich hab schon viele probleme mit meiner harmony 785 durch das stöbern hier lösen können, vielen dank dafür.
jetzt konnte mir aber bei der suche nicht geholfen werden.
meine frage:
kann man senderlogos auch bei normalen tasten hinterlegen, oder geht das nur bei den bevorzugten kanälen?
hintergrund ist folgender:
ich steuere mit meiner harmony 13 geräte und bis auf den humax ihd pvr c klappt es bei allen bestens.
ich habe schon alle einstellungen/kombinationen versucht, aber es gibt offensichtlich keine ideale tastenverzögerung/reaktionsgeschwindigkeit für diese kiste. bei den bevurzugten kanälen schaltet der humax deshalb meistens auch nicht auf den gewünschten kanal, da er eine ziffer nicht empfängt.
jetzt hab ich mir für die pin-abfrage einen raw-befehl mit mehren tasten gemacht und der funktioniert einwandfrei.
deshalb will ich das für meine lieblingssender auch machen und diese dann mit den logos hinterlegen. es würde auch nur mit text gehen, mit logos wäre aber schöner.
meine frage:
Re: Senderlogos nur bei bevorzugten Kanälen?
- wie funktioniert das aufrufen der Sender per Ziffentasten, vor allem der zweistelligen, denn mit der original-FB?
- was passiert wenn du mit der Harmony einen bevorzugten Sender wählst?
- und was passiert nicht?
-das geht indem ich hintereinander die ziffern drücke, z.b. für kanal 62 die ziffern 6-2.
-mit der harmony empfängt der humax bei obigem beispiel (über die bevorzugten kanäle) dann meistens nur 6 oder 2 und schaltet dann auf den jeweilgen kanal um.
-wenn ich die kanalnummer normal über die zahlentasten eingebe läuft es meistens andersrum anstatt auf 62 zu schalten lande ich bei 662 oder 622.
es ist bekannt und auch in diesem und anderen foren thematisiert worden, daß harmony und humax ihd pvr c nicht gut harmonisieren. ich hab es auch so hinbekommen, daß es einigermaßen läuft. ich war auch verwundert, daß der raw-befehl für die pin eingabe so gut klappt, deshalb kam ich auf die idee mit den bevorzugten kanälen, da ich die schon lange nicht mehr nutze.
wie schon geschrieben, hab ich zig verschiedene kombinationen von tastenverzögerung und reaktionsgeschwindigkeit ausprobiert, auch solche, die bei anderen gut funktionieren, ich habe die klappe am receiver geöffnet - die beiden wollen einfach nicht so recht miteinander.
hab jetzt mit den richtigen begriffen noch mal gesucht, es geht also nicht.
naja
für 10 Sender ginge es evtl. schon
Einen neuen Receiver anlegen und den Ziffern von 0-9 den jeweiligen RAW-Befehl anlegen
Ich nutze aber eh lieber die Favoritenlisten meines Receivers
anscheinend hast du mich falsch verstanden.
ich könnte mehr als 10 sender anlegen (brauch ich nicht). ich brauch vielleicht 5 oder 6.
ich will die nicht auf den zifferntasten hinterlegen sondern im diplay und der optik wegen mit senderlogos versehen.
wie in meinem vorigen beitrag hab ich aber durch andere suchbegriffe herausgefunden, daß man nur im modus bevorzugte kanäle grafiken hinzufügen kann.
trotzdem danke für deine bemühungen.
Hab ich schon verstanden
Aber bevorzugte Kanäle geht halt nur über Ziffen, die dann natürlich hinter den Logos im Display liegen
Aaalso.
- der Sender den du willst liegt auf Programmplatz26
- neuen Receiver anlegen
- auf "1" die Ziffernfolge 26 anlernen
- unter bevorzugte Kanäle die "1" mit dem gewünschten Logo belegen
Aaalso.
so herum hab ich nicht gedacht.
das geht, nur sind auf den zifferntasten jetzt natürlich auch die raw-befehle
und somit für mich nicht mehr brauchbar.
ich werd jetzt einfach die befehle ins display legen, ohne senderlogos.
funktion geht bei mir vor optik.
nochmals vielen dank für deine hilfe!
natürlich muss das gehen. Für die Software ist die 26 jetzt die "1"
Unter bevorzugte Kanäle gibst du nun einfach "1" ein, legst das Bildchen dazu, und wenn du darauf drückst wird der RAW-Befehl 26 gesendet
@godsent:
Bevor Du mit RAW's weitermachst:
Lerne doch mal die normalen Zahlen-Befehle als binäre Befehle (also die bestehenden Befehle überschreiben) an und teste damit.
Die Sende-Wiederholung sollte am Besten natürlich auf Null stehen (max. eins).
Wenn dann das Problem der "662" bzw. "622" bei manueller Anwahl des Kanals 62 weg ist, definiere mal die bevorzugten Kanäle mit diesen "neuen" Ziffern-Befehlen.
