das FireTV hat über das Geheimmenue (Pfeil oben + zurückspulen für 5 Sekunden drücken) die Möglichkeit, die Framerate auf 24 fps zu setzen.
Das klappt mit der originalen Fernbedienung, aber nicht über die Harmony.
Leider habe ich weder eine Möglichkeit gefunden, die beiden Tasten so zu konfigurieren, dass es funktioniert, noch den Befehl anzulernen.
Das Anlernen scheint nur bei den IR-Geräten zur Verfügung zu stehen.
Hat jemand eine Idee, wie das Problem zu lösen ist?
Sonst bräuchte ich doch parallel zur Harmony noch die FireTV-Fernbedienung, was natürlich nicht so optimal ist.
Danke Euch vorab.
Viele Grüße,
Dirk
[Harmony Ultimate] FireTV 2 Tasten gleichzeititg senden
Binap
1. Harmony: Elite2. Harmony: Elite3. Harmony: CompanionSoftware: MyHarmony+PC-Software
Re: [Harmony Ultimate] FireTV 2 Tasten gleichzeititg senden
Ist leider nicht das einzige Problem.
Du musst das Signal auch noch dauerhaft für 5 Sekunden senden.
Ich habe das Problem ja auch, wenn ich das Schnell-Menü mit der Taste HOME aufrufen will, um den FireTV von dort zu beenden.
Da benötigt man ebenfalls ein Dauer-Signal, ansonsten bekommt man nur Home+Home, woduch die App-Verwaltung startet....
AMP: Denon X8500H
AVR: Onkyo TX-NR 829
4K-Projektor: Sony VPL-VW270
SAT1: Kathrein UFS-912
SAT2: GigaBlue HD 800 Quad
Blu-ray: Oppo UDP-203
HD-DVD: Toshiba HD-XE1
HTPC: madVR - Kodi 18.9
Streaming: Apple TV 4K
Konsole: Sony PS4 Pro
Konsole: Xbox Series X
Licht: Philips Hue
Hausautomation: Alexa
wenn du Home als langen Tastendruck anlegst sollte das funktionieren
Binap
Ich dachte eigentlich, PressLongButton unterscheidet sich von PressShortButton lediglich an der FB, nicht aber an der Dauer des gesendeten Signals, welches auf der Taste hinterlegt ist. Oder meintest Du etwas anderes?std hat geschrieben:wenn du Home als langen Tastendruck anlegst sollte das funktionieren
Der alternative Befehle wird halt nur gesendet, wenn man länger drückt, aber die Sendedauer ist identisch.
AMP: Denon X8500H
Licht: Philips Hue
Befehle die auf Short liegen kannst du halt nicht lange senden, da dann Long ausgelöst wird
Liegt der Befehl auf Long kann man ihn auch länger halten/senden. Funktioniert ja beim Spulen am FireTV z.B. auch
Damit wäre dann leider mein Problem mit den beiden Tasten, die gedrückt werden müssen, noch nicht gelöst.
Hat dazu jemand eine Idee?
Schöne Grüße,
Dirk
Schöne Grüße,
Dirk
