Bei "Allg. Aktion" Funktionen hinzufügen
Ich habe mir mit Hilfe dieses Tutorials zwei Aktionen erstellt.
Allerdings fehlt bei diesen nach Aktivierung z. B. die Funktion "Videotext" in der Übersicht.
Auch funktioniert die "Mute"-Taste nicht.
Für diese Funktionen muss ich immer die einzelnen Geräte aufrufen.
Kann man das verändern und kann man es irgendwie erreichen, dass mit "Mute" gleich zwei Geräte stillgestellt werden?
Danke.
Danke.
warum geben bei dir denn 2 Geräte den Ton aus???
Und in welcher "Übersicht" vermisst du den Videotext? Welche Harmony hast du überhaupt? Welche Geräte sind in die Aktion integriert und welches soll den Videotext anzeigen?
Bei mir geben sowohl der Fernseher (Panasonic TH-42PV71F) als auch die Boxen (Teufel Concept F) den Ton aus.
Wenn man eine Aktion ausgeführt hat gibt es doch im Display die Anzeige. Im Titel steht der Aktionsname und darunter können mal Funktionen wie Videotext oder Ein/Aus stehen.
Harmony 525.
Fernseher soll den Videotext anzeigen.
Harmony 525.
die Videotexttasten sind doch die Farbigen unten
Und wenn die standardmäßig nicht belegt sind kannst du das in der Software nachholen.
Aktion-->tasten anpassen
Und ich verstehe immer noch nicht warum TV und Lautsprecher den Ton gleichzeitig ausgeben, es sollte aber reichen die Quelle, also den TV, zu muten. Kommt da nix raus ist der Verstärker auch still
Ich meine die Anzeige im Display wenn die Aktion schon ausgeführt wurde.
Da gab es einen Eintrag um den Videotext anzeigen zu lassen.
Auch habe ich das Problem bei diesen Aktionen, dass ich nicht mehr die Kanäle wechseln oder die Lautstärke verändern kann.
Ich muss dafür erst bei "Devices" zum richtigen Gerät wechseln.
Kann man das nicht ändern?
Wenn ich den TV mute geben die Boxen übrigens immer noch Ton aus.
und den gibts nicht mehr?Da gab es einen Eintrag um den Videotext anzeigen zu lassen.
da stimmt doch was grundsätzlich in deiner Konfig nicht. Richte die Aktion "fernsehen" nochmal neu ein und sage der Software welches Gerät für Lautstärke, Programmwechsel etc zuständig istAuch habe ich das Problem bei diesen Aktionen, dass ich nicht mehr die Kanäle wechseln oder die Lautstärke verändern kann.
Auch in bezug auf Videotext, du kannst befehle aller in die aktionen eingebundenen Geräte frei auf die tasten und Displayeinträge der FB verteilen
na klar, wenn der TV den Cinchausgang auch mutet gibts keinen Ton über die AnlageWenn ich den TV mute geben die Boxen übrigens immer noch Ton aus.
Den Eintrag zum Videotext gibt es nur wenn ich auch eine angepasste Aktion auswähle.
Ich habe aber (wie oben schon geschrieben) alle Aktionen als Dienstprogramm gesetzt da es sonst Probleme gab.
Seitdem besteht auch das problem mit den kanälen und lautstärke.
Sollte das auch bei dieser Vorgehensweise funktionieren?
Mein Fernseher kann den Cinchausgang aber nicht muten (soweit ich weiß).
wenn du Dienstprogramme anlegst kannst du doch ebenso angeben welches Gerät für die Lautstärke etc zuständig ist?
Und die Videotexttasten musst du dann eben manuell in der Tastenkonfig der entsprechenden Aktion hinzufügen
Einfach Gerät und Befehl für die gewünschte Taste auswählen
in der betreffenden Aktion "Tastenbelegung" auswählen und den Tasten den gewünschten Befehl zuordnen
