Ich bin Besitzer einer Harmony Ultimate mit Hub. Als Sat-Receiver habe ich eine VU+ Duo2 und eine Vu+
Solo4k. Beide Geräte sind unterschiedlichen Aktionen zugeordnet. Leider haben beide Geräte den gleichen
Fernbedienungscode, so das beim Einschalten des einen Gerätes im gleichen Raum das andere Gerät mit
eingeschalten wird. Für die Duo2 habe ich deshalb am Gerät und der Originalfernbedienung den Code von
0002 auf 0003 geändert, so das beim Einschalten des einen Gerät das andere nicht gleichzeitig
eingeschalten wird. Das klappt mit den Original Fernbedienungen ohne Probleme, aber die Harmony erkennt
den neuen Code 0003 nicht (sie verwendet weiter den Originalcode 0002). Ich weiß nicht, wie ich in der
Harmony die Zuordnung ändern kann. Geändert habe ich dies an der Originalfernbedienung folgendermaßen:
Gleichzeitiges langes Drücken der Tasten 2 und 7 für mindestens 3 Sekunden, Drücken der Help Taste und
anschließendes Eingeben der 0003 (neuer FB Code). In der Harmony finde ich keine Möglichkeit (eine
Befehlssequenz mit Drücken von 2 Tasten gleichzeitig gibt es nicht), diese Befehlsfolge so einzugeben
das es funktioniert. Da ich annehme, das auch andere im Forum ein gleiches Problem haben, wollte ich
Fragen, ob es einen eventuellen Lösungsweg gibt. Was kann ich tun?
Mit freundlichen Grüßen: Gosso15
Harmony Ultimate mit Hub und 2 VU+ Sat Receiver
Gosso15
1. Harmony: One2. Harmony: Ultimate3. Harmony: EliteSoftware: MyHarmony
Samsung UE65KS8090T
VU+ Solo4k
VU+ Duo2
Dreambox 8000
Re: Harmony Ultimate mit Hub und 2 VU+ Sat Receiver
für viele Geräte hat Logitech diverse IR-Codes in der Datenbank. Du kommst über die Geräteeigenschaften da ran. Siehe letzten Punkt im Anhang.
Wenn Du weiter geklickt hast wirst Du gefragt ob Du die Originalfernbedienung hast und dann wird der entsprechende Code benutzt. Damit das funktioniert musst Du aber VU zweimal als Gerät deinem Konto hinzufügen.
Gosso15
Die Schaltfläche "Geräteversion" unter Geräteeinstellungen gibt es bei mir weder bei der Duo2 noch der Solo4k. Leider!!! Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Sonst wäre es ja relativ einfach. Wieso geht das bei der Solo2? Habe gerade gelesen, die Duo2 2x einzutragen um dann die Auswahl zu haben. Das probiere ich jetzt mal aus.
Gosso15
Gosso15
Samsung UE65KS8090T
VU+ Solo4k
VU+ Duo2
Dreambox 8000
Gosso15
Habe gerade die Duo2 2x eingetragen, aber den Punkt "Geräteversion" gibt es bei mir immer noch nicht. Es erscheint nur die Punkte Betriebseinstellungen, Geräteverzögerung und Befehlswiederholung für Gerät. Ich könnte verzweifeln.
Mfg: Gosso15
Mfg: Gosso15
Samsung UE65KS8090T
VU+ Solo4k
VU+ Duo2
Dreambox 8000
nimm die Solo2 denn alle VUs gehorchen auf die selben Kommandos. Ich steuere mit der Solo2-Einstellung meine Ultimo, Solo2, Duo2, Solo4K und früher auch meine Duo und Uno.
Gosso15
Danke für den Tipp, ich werds mal probieren. Bei Erfolg kommt Rückmeldung von mir.
Gosso15
Gosso15
Samsung UE65KS8090T
VU+ Solo4k
VU+ Duo2
Dreambox 8000
Gosso15
Re: Harmony Ultimate mit Hub und 2 VU+ Sat Receiver [gelöst]
@Kat-CeDe
Danke Danke Danke! Dein Tipp hat mir echt geholfen. Ich hab`s schon probiert. Warum geht das nur wenn man die Solo2 einträgt? Mein Problem ist jetzt gelöst. Super Forum!
MfG: Gosso15
MfG: Gosso15
Samsung UE65KS8090T
VU+ Solo4k
VU+ Duo2
Dreambox 8000
>95% der VU-Benutzer benutzen Code 2 und max. 1 Box/Zimmer und die restlichen <5% haben wohl eine Solo2 benutzt:-) In der Datenbank ist nur drin was User liefern (manchmal auch die Firmen) und wer hat schon zweimal den gleichen Receiver-Typ außer dir und mir im selben Zimmer?
