Volume am Anfang einer Aktion bestimmen
invidianer
Heimkino 1: Projektor: Panasonic PT-AT6000E
Heimkino 2: AV-Receiver: Marantz SR8002
Heimkino 3: BD-Player: Marantz UD7007
Heimkino 4: Streaming: SONOS Connect
Heimkino 5: Gaming: Sony PlayStation 5
Heimkino 6: Network: AVM FRITZ!Box 7590
Heimkino 7: Beleuchtung: Philips Hue
Beitrag von invidianer »
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, am Anfang einer Aktion die Lautstärke des AV-Receivers immer auf denselben Wert zu setzen? Also z.B. bei Aktion "Musik hören" "Volume = -30", bei Aktion "Film schauen" Volume = -20" usw.?
Danke im Voraus!
Grüße, Marcus
Re: Volume am Anfang einer Aktion bestimmen
Hi.
Einfach entsprechend viele Volume-Befehle beim Start der Aktion anhängen.
Und nicht vergessen, die "gegenteiligen" Volume-Befehle beim Beenden der Aktion anhängen.
kurz gesagt. nein.
Da die Harmony ja keine Info über die aktuelle Lautstärkeeinstellung des AVR hat
std hat geschrieben: 20. Januar 2017 14:32 kurz gesagt. nein.
Einspruch "euer Merkwürden". Siehe meine Antwort oben. :D
invidianer
@std
Ja, das dachte ich mir fast, daß es sich das nicht merken kann.
Ich könnte also höchstens zuerst z.B. 50 mal "Volume down" wählen, damit ich sicher bin, daß Volume gleich 0 ist und dann wieder 20 mal "Volume up". Das wird aber ganz schön lange dauern, bis er das eingestellt hat ...
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 20. Januar 2017 14:55 Ich könnte also höchstens zuerst z.B. 50 mal "Volume down" wählen, damit ich sicher bin, daß Volume gleich 0 ist und dann wieder 20 mal "Volume up". Das wird aber ganz schön lange dauern, bis er das eingestellt hat ...
Auf welcher Lautstärke startet denn Dein AVR?
Gibt's da -wie bei Pioneer- sowas wie "Einschalt-Lautstärke"?
invidianer
@The Wolf
Nein, gibt es nicht. Der AVR stellt wieder die Lautstärke ein, die er beim Ausschalten hatte.
Grüße, Marcus
invidianer hat geschrieben: 20. Januar 2017 15:07 Nein, gibt es nicht. Der AVR stellt wieder die Lautstärke ein, die er beim Ausschalten hatte.
Ich hab's befürchtet. :(
Was Du -alternativ zu den angehängten Befehlen- noch überlegen solltest: Helfen Dir Sequenzen mit entsprechend vielen Volume-Befehlen weiter?
Die könntest Du dann bei Bedarf von Hand ausführen.
BTW:
Bin ich froh, dass mein Pioneer da weitaus mehr "auf dem Kasten" hat. :ja:
- Einschalt-Lautstärke --> Startet den AVR immer mit dieser Lautstärke
- Je Eingang Lautstärke-Anpassung (-12,0dB bis +12dB) festlegbar
Das bedeutet, ich hab immer die "perfekte" Lautstärke, egal ob ich TV seh, eine Bluray wiedergebe oder Radio höre oder was auch immer.
Hi Hans
klar, theoretisch geht das. Halte ich aber nicht für praktikabel.
man stellt ja dann zwischendurch auch mal manuell den Pegel ein. Und schon hat die "Automation" keinen Bezugspunkt mehr
std hat geschrieben: 20. Januar 2017 15:14 Halte ich aber nicht für praktikabel.
Bei dem AVR des TS gebe ich Dir da absolut recht. :ja:
std hat geschrieben: 20. Januar 2017 15:14 man stellt ja dann zwischendurch auch mal manuell den Pegel ein. Und schon hat die "Automation" keinen Bezugspunkt mehr
Nicht bei Pioneer's. Siehe meine BTW oben. Da würde das perfekt klappen.
du hast beim Aktionswechsel keine Lautstärkesprünge, aber "perfekt" gibt es ja nicht
Die TV-Sender/Sendungen sind unterschiedlich laut. Du sitzt da und hörst im ruhigen Zimmer Musik, oder du fhrst nebenbei noch (Haus-)Arbeiten aus etc
Yamaha bietet da übrigens noch mehr. Da gibt es die Einschaltlautstärke und zusätzlch 6 Lautstärkepresets. Nur leider sind die nicht in er Logitech-Datenbank (und natürlich auch nicht auf der Original-FB)
Außerdem kann man die gewünschte "Grundlautstärke" pro in Szenen speichern
std hat geschrieben: 20. Januar 2017 15:25 du hast beim Aktionswechsel keine Lautstärkesprünge, aber "perfekt" gibt es ja nicht
Deshalb schrieb ich "perfekt" ja auch in Anführungs-Strichen.
Auf jeden Fall ist's verdammt nah dran an "perfekt".
std hat geschrieben: 20. Januar 2017 15:25 Die TV-Sender/Sendungen sind unterschiedlich laut. Du sitzt da und hörst im ruhigen Zimmer Musik, oder du fhrst nebenbei noch (Haus-)Arbeiten aus etc
Sorry, aber ich versteh nicht, worauf Du jetzt hinaus willst.
Klar muss auch ich bei dem einen oder anderen die Lautstärke Nachregeln aber das "Problem" der massiven Lautstärke-Sprünge je Eingang hab ich nicht mehr.
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
Hat der Receiver vielleicht ein Äquivalent zur "Smart-Select-Funktion" meines Receivers? Der war zwar deutlich günstiger, ist allerdings auch neuer. Damit merkt sich der Receiver den Stand inkl. Lautstärke.
Tyro
TV: Sony KDL-37EX725
Sony Playstation 4
invidianer
@Tyro
Ja, der SR8002 merkt sich die Lautstärke vor dem Ausschalten und stellt sie nach dem Einschalten wieder ein.
Ich habe aber keine Idee, wie ich das nutzen kann, denn die Harmony bekommt ja davon nix mit.
Grüße, Marcus
Tyro
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
2. Harmony: 950
3. Harmony: Hub
Beitrag von Tyro »
Ne, bei Smart-Select stellt er auf Knopfdruck einen bestimmten Stand her, egal was er vorher hatte. Das ist also nicht ganz identisch und wäre für dich hilfreich, wenn es das denn gäbe. ;)
Tyro
Sony Playstation 4
