Hi Leute,
ich habe eine Frage bzw. ein ungelöstes Problem und hoffe auf eure Hilfe.
Mit der Logitech Harmony Elite steuere ich u.a. einen Samsung TV, eine VU+-Box und einen Denon AVR. Was mir im täglichen Umgang jedoch sehr negativ aufgefallen ist, ist die extreme Verzögerung zwischen dem Tastendruck und dem Ausführen des Befehls. Ist das ein bekanntes Problem bzw. kann man da irgendetwas tun? Das Phänomen fällt vor allem beim Steuern des Geräts in einem Tastenfeld auf - da drücke ich locker drei bis vier Richtungstasten, bis der erste der Befehle am Gerät angekommen ist. Gefühlt dauert es eine halbe Sekunde, bis ein Befehl an dem Gerät angekommen ist. Wenn ich über die App Befehle aussende werden sie gefühlt schneller umgesetzt - das ist wirklich Schade.
Gruß Tim
P.S.: Die Verzögerungen (Tasten- Eingangs- und Geräteverzögerung der Geräte habe ich in der App bereits runtergeschraubt auf 0 Sekunden.
Harmony Elite verzögert
EasyTJ
Themenersteller - Beiträge: 4
VU+ Duo² mit VTi-Image
Denon AVR 2113
Samsung UE55H6890SS
PS4
Re: Harmony Elite verzögert
... beobachte das bei mir auch ... aber immer nur der allererste Tatendruck ...
Hi.
Zuerst mal aktualisiert bitte eure Profile.
@EasyTJ:
Software: Beides ist bei der Elite falsch. Hier kommt myharmony.com hin.
Was Beides bedeutet, steht auch im u.a. Thread genau beschrieben.
Auch Deine Geräte gehören in's Profil.
@Lutze:
Welche Harmony? Welche Software? Welche Geräte?
Nichts davon steht in Deinem Profil.
Foren-Ankündigungen & Neuigkeiten | Einträge in Eurem persönlichen Profil
Jetzt zu eurem Problem.
Hab ihr mal Harmony und Hub auf die Werkseinstellungen gesetzt?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen laden
@EasyTJ:
@Lutze:
Foren-Ankündigungen & Neuigkeiten | Einträge in Eurem persönlichen ProfilJetzt zu eurem Problem.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 3.01 Anleitung: Reset / Werkseinstellungen ladenCU Hans
EasyTJ
habe mein Profil vervollständigt
Ist bei euch denn keine Verzögerung zu spüren? Ich vermute, dass es einfach lange dauert, bis der Befehl per WLAN an den Router und von dort dann an den Hub und von dort per IR an die Geräte geschickt wird. Also wenn ihr mir sagt, dass ihr überhaupt keine Verzögerung habt (Befehle dauern so lange, wie mit der Original-FB) dann resette ich das Ganze (Hard oder bringt Soft auch schon was)
Gruß Tim
Gruß Tim
Denon AVR 2113
Samsung UE55H6890SS
PS4
Perfekt.
Hier machst Du einen Denkfehler.EasyTJ hat geschrieben: 8. Mai 2017 10:50 Ist bei euch denn keine Verzögerung zu spüren? Ich vermute, dass es einfach lange dauert, bis der Befehl per WLAN an den Router und von dort dann an den Hub und von dort per IR an die Geräte geschickt wird.
WLAN ist nur dann im Spiel, wenn Du die App auf dem SmartPhone benutzt. Ansonsten werden die Befehle per Funk von der Harmony an den Hub geschickt und der feuert dann die IR-Befehle raus. WLAN ist dafür nicht erforderlich.
Ich hab keine Verzögerungen, bis auf die, die technisch durch den Funk-Weg bedingt sind.EasyTJ hat geschrieben: 8. Mai 2017 10:50 Also wenn ihr mir sagt, dass ihr überhaupt keine Verzögerung habt (Befehle dauern so lange, wie mit der Original-FB) dann resette ich das Ganze (Hard oder bringt Soft auch schon was)
Werksreset würde ich immer per Hardware machen.
ich habe aktuell 2 Verzögerungen:
1. Wenn Display meiner Elite/Ultimate aus ist und ich drücke eine Taste dann wird erstmal ganz langsam das Display eingeschaltet und dann der Befehl verschickt. Mit einer Smart Control/Companion am selben Hub gibt es keine Verzögerung. Da ich diesen Effekt jetzt schon fast 2 Jahre habe ist die Hoffnung gering das es sich ändert.
2. Meine VU-Ultimo4k reagiert jetzt öfter komisch. Meisten flackert ihr Empfangslicht nur einmal wenn ich eine Taste drücke aber dann auch wieder deutlich öfter und es kommt zu Verzögerungen. Hier habe ich noch nicht weiter untersucht ob es auch bei meinen Solo2, Duo2, Solo4K passiert und auch mit einer Ultimate oder nur bei Elite.
Agarius1308
1. Harmony: 950Software: MyHarmony
Hallo, ich habe seit 2 Wochen eine Elite ohne Hub.
Ich steuere damit einen neuen YAMAHA RX-V685 und eine VU+ DUO SAT-Box).
Bei beiden Geräten stelle ich fest, dass bei aufgeweckter HARMONY (Display an) es wirklich lange dauert, bis der Befehl z.B. beim SAT-Receiver
ankommt. Mit einer alten ALL4ONE kann ich z.B. in 1 Sekunde 10 Sender durchscrollen. Bei der HARMONY benötige ich 3-4 Sekunden. Auch "hängt" sich der SAT-Receiver auch mal auf und "springt" dann 10-12 Stritte auf einen Schlag. Ist das normal bei der HARMONY?
Die Wiederholzeiten der einzelnen Geräte habe ich auf der HARMONY unter SETTIMNGS bereits auf "0" gestellt.
Unterschiede merke ich gar nicht.
Den Fehler habe ich auch beim YAMAHA-Receiver und beim Fernseher in den APPs. Die All4One nicht.
Ist das normal bei der ELITE? Ich habe keinen HUB.
Wäre nett, wenn jemand mir antworten könnte.
YAMAHA RX-V685
VU+ DUO2
LG OLED65C8
... was dann eine Harmony 950 wäre. Das solltest Du bitte auch aso in Deinem Prodfil hinterlegen, sonst geht jeder von einer Elite MIT Hub aus.Agarius1308 hat geschrieben: 15. April 2019 14:37 Hallo, ich habe seit 2 Wochen eine Elite ohne Hub.
Das -auf "0" gestellt- ist schonmal falsch.Agarius1308 hat geschrieben: 15. April 2019 14:37 Die Wiederholzeiten der einzelnen Geräte habe ich auf der HARMONY unter SETTIMNGS bereits auf "0" gestellt.
Harmony FAQ (MyHarmony) | 2.10 Anleitung: Gerät reagiert auf Befehle nicht/zu lang (Sendewiederholung)Stichwort: Seit Firmware 4.5.66
Schau Dir mal die Tasten-Verzögerungen der Geräte an. Sehr oft hilft es, wenn die auf 100msec gestellt werden.
Agarius1308
@TheWolf: Danke für die Tipps. Asche über mein Haupt. Nun habe ich doch tatsächlich die falsche Harmony in meinem Profil gehabt. Ist eine 950 und das habe ich natürlich geändert. Puh!
Und gestern abends noch mal alle Parameter nach Deinen Empfehlungen geändert. Ehrlich gesagt bringen alle Parameter nichts. Bei GERÄTEVERZÖGERUNG = 2 habe ich das Gefühl, dass der AV-RECEIVER etwas schneller reagiert.
Beim VU+ DUO2, beim LG-Fernseher keine Änderung, wenn ich das beim jeweiligen Gerät einstelle. Drücke ich eine Taste z.B. Kanal hoch/runter dauert es bei der Harmony 950 meist 0,5 Sekunden, bis sich auf dem Receiver was tut. Mit der Original-FB und mit der alten One4ALL reagiert das Gerät sofort. Quasi beim Klicken der Taste reagieren alle Geräte. Bei der HARMONY rund 1/2 Gedenk-Sekunde!
Auch, wenn die Harmony "an" ist, also Display aktiv.
Das ist natürlich sehr schade, dass ich mit so einem Fehler leben muss. Habe alle Parameter 1x direkt unter SETTINGS / Gerät an der Harmony geändert und in Windows 10 - Anwendung auch noch mal. Wobei ich sagen muss, dass die W10-APP extrem langsam reagiert.
Also, wenn Ihr jetzt nicht noch einen zündenden Tipp hat, werde ich meine 950 wieder verkaufen. Die kann zwar viel, aber so ist die mir echt zu langsam.
YAMAHA RX-V685
VU+ DUO2
LG OLED65C8
