Harmony One gegen 350 ersetzbar?
Re: Harmony One gegen 350 ersetzbar?
Es ist nicht so, dass alle via IP steuerbaren Geräte unterstützt werden.
Ich glaube fast es ist nur die Sonus Serie
Neuroplant
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
- Smarthome Experte
Sonos, Roku, ein paar SmartTVs der neusten Generation von wenigen Herstellern sowie vereinzelt auch manche AVR Modelle. Aber leider sind das nach wie vor sehr wenige Modelle die über LAN gesteuert werden können selbst wenn dies ginge. Der Geschwindigkeits Unterschied zwischen IR und LAN Befehl ist schon bei manchen Dingen deutlich merkbar. Eine Dreambox lässt sich z.B. fließend mit Netzwerk Befehlen der Sender umschalten während das per IR nur mit leichter Verzögerung geht.
Themenersteller - Beiträge: 57
Ah vielen Dank.
Kann die Comoanione neue IR Befehle anlernen?
Bluetooth oder WiFi Befehle dann wohl nicht?
Ja, IR Befehle können angelernt werden.power-dodge hat geschrieben: ↑26. August 2017 06:03 Ah vielen Dank.
(Aber eigentlich über den Hub, die companion kann gar nichts, die redet nur mit dem Hub,.)
Neuroplant
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
hab heute meine neue FB bekommen.
Habe von dem alten Konto die Aktionen und Geräte ünertragen.
Naja muss man noch viel korrigieren...
Was ich fragen wollte, wo stelle ich ein bei welcher Taste
welche Aktion ausgeführt werden soll.
Würde gerne selber aussuchen was sich tut bei kurzem oder langem drauf drücken.
Und hat man keine komplette Freiheit beim Tasten Programmierung mehr?
Hab jetzt fast alle geräte gelöscht und alle Aktionen. Mal sehen ob neu einrichten über die App was bringt...
direkt auf dr "Startseite" er Software hast du doch liks die Auswahl "Tasten"
Ist bei myharmony halt nicht mehr wie bei der Software das man erst Gerät/Aktion wählt und dan die Tastenbelegung, sondern umgekehrt
Gehst auf "Tasten" und dann wählst du wo du was ändern willst
Ah vielen Dank, teste ich mal morgen.
Für die Aktionen zuweisung geht es genau so?
Danke noch mal, man muss sich wider etwas einarbeiten.
Aber zum glück kann man es noch anpassen!
Wie "Aktionenzuweisung"?
Die Aktionen sind doch i Display.
Und die Reihenfolge editiert man direkt auf der FB. Mit Ausnahe der SmatzControl/Companion natürlich
Ist eine Companion, würde gern selber bestimmen wo die abgelegt werden.
Da gibt es doch einen Menüpunkt in der Software
In Deinem Konto: 1. Auf Tasten klickenpower-dodge hat geschrieben: ↑29. August 2017 04:53 Ist eine Companion, würde gern selber bestimmen wo die abgelegt werden.
2. Auf Los neben Zuweisung der Aktionstasten klicken
Danach kommt dieses Fenster:
die Companion funktioniert echt gut.
Ein paar Tasten muss man noch anpassen, ist aber nicht das Problem.
Kann man in den Actionen die Haussteurungstasten nicht belegen?
Schade eigentlich.
Schade eigentlich.
Bei der Companion nicht, bei der Elite z.B. schon.power-dodge hat geschrieben: ↑29. August 2017 21:06 Kann man in den Actionen die Haussteurungstasten nicht belegen?
so nach etwa 2 Wochen mit der Companion kann ich auch
paar Vorteile und Nachteile nennen. Meiner Meinung nach.
Vorteile:
Kein Display, nicht mehr möglich so leicht etwas aus versehen zu drücken
Kein Laden notwendig
Kein zielen mehr
Liegt gut in der Hand und fühlt sich gut an
Nachteile:
Stinkt immer noch nach Weichmacher
Smarthome Tasten nicht frei programmierbar
40 Sekunden Wartezeit bis der HUB gestartet ist
An sich aber eine gute Fernbedienung, das Geruch nervt ein
wenig und das dee HUB so lange braucht bis er hochgefahren ist.
Meine Anlage wird nicht bei Benutzung stromlos gemacht.
Und ja wir sind in dem Zeitalter angekommen wo man ziemlich
lange warten muss bis eine Fernbedienung hoch gefahren ist...
Vorteile:
Kein zielen mehr
Nachteile:
der Hub braucht IMO unter 1Wlass ihn einfach am Strom
Szenen odr Gruppen schalten geht leider nicht
meine nicht. Okay, wenn an direkt die Nase dranhält. Aber wer macht das schon?Stinkt immer noch nach Weichmache
du kannst doch frei programieren welches Leuchtmittel geschaltet werden sollSmarthome Tasten nicht frei programmierbar
