Zusammenspiel zwischen Harmony Elite + Lightmanager Air
Goeger
Beitrag von Goeger »
Mal eine Frage an alle Lightmanager Air-Besitzer: was ist denn die "intelligenteste" Art und Weise, den LM mit der Harmony in Einklang zu bringen? Sprich: sollte man im LM jeweils eine Szene für jeden RF-Befehl anlegen?
Beispiel:
Ich nutze etliche FS20-Funkschaltsteckdosen im Toggle-Betrieb, also Ein-/Ausschalten über eine einzige Taste. Sollte man dann einfach eine Szene im LM anlegen, die nur den RF-Toggle-Befehl sendet? Oder sogar zwei Szenen (für das Einschalten eine, für das Ausschalten eine weitere), die man jeweils mit dem RF-Toggle-Befehl hinterlegt?
Nutzt Ihr den LM dann auch nur für die Bereitstellung der RF-Befehle in der Harmony? Oder bastelt Ihr Euch auch komplexere Szenen im Lightmanger, die Ihr dann in der Harmony aufruft (mache ich z.B. so mit meinem Deckenventilator auf RF-Basis)?
Ich möchte einfcah mal ein paar Konzepte kennenlernen, welche Vorgehensweise hier die sinnvollste ist.
Goeger
Re: Zusammenspiel zwischen Harmony Elite + Lightmanager Air
Ich habe mir gestern Abend mal die Mühe gemacht, allen Funkschaltsteckdosen im LM Air eine eigene Szene zuzuweisen, damit ich diese in der Harmony einzeln ansprechen kann.
In der Aktion "TV schauen" steuere ich dann die Funschaltsteckdosen des LM Air an und nutze zusätzlich die IR-Befehle der Harmony.
Nun gibt es aber ein ziemlich großes Problem damit: die Aktion hält sich leider in keinster Weise an die Reihenfolge, die ich in der Harmony beim Start einer Aktion festgelegt habe! Das größte Problem sind die Funkschaltsteckdosen: die stehen mittlerweile ganz am Anfang der Aktion. Trotzdem werden diese fast immer erst NACH(!) allen anderen IR-Befehlen ganz am Schluß der Aktion eingeschaltet. Ich habe auch schon zusätzliche Verzögerungen eingebaut und die Dauer der zu sendenden Befehle verlängert. Hat aber alles nichts gebracht. Es macht für mich den Anschein, daß die Harmony die IR-Befehle bevorzugt. Frage mich schon, was Logitech da für einen Mist verzapft hat :x
Wie kann man das beheben?
Goeger hat geschrieben: 30. August 2017 09:33 Das größte Problem sind die Funkschaltsteckdosen: die stehen mittlerweile ganz am Anfang der Aktion. Trotzdem werden diese fast immer erst NACH(!) allen anderen IR-Befehlen ganz am Schluß der Aktion eingeschaltet.
Mach mal bitte 'nen Screen-Shot von dem Start der Aktion, bei der das passiert.
Goeger
Bin noch auf Arbeit, kann ich daher erst später hier hochladen. Fakt ist auf alle Fälle, daß die beiden Befehle für die LM Air-Szenen für das Einschalten der Funkschaltsteckdosen ganz am Anfang stehen, sogar mit mehreren Sekunden Verzögerungszeit, die nachfolgenden IR-Befehle aber schon von der Harmony ausgeführt werden. Erst ganz am Schluß hört man dann die Ansteuerung der Funkschaltsteckdosen.
Goeger
So, hier der Screenshot:
Ich hab extra mal auf die LED des Lightmanagers geachtet. Es ist tatsächlich so, daß die Harmony bereits die IR-Befehle ausführt, OHNE den Lightmanager vorher anzusteuern! Ich sehe erst ganz zum Schluß die rote LED am LM Air, die signalisiert, daß nun RF-Befehle gesendet werden.
Hi.
Erstell Dir mal 'ne neue Aktion "Fernsehen", in der nur der LM Air und die Kathrein drin sind.
Dann ändere die Reihenfolge so, dass der LM an erster Stelle steht und teste, ob die wie erwartet läuft.
Jetzt seh ich das Problem. :ja:
Du hast den LM Air nicht als Gerät eingefügt sonderen nur seine Befehle.
Und Befehle werden noch immer erst nach dem Einschalten aller Geräte gesendet. Selbst die Eingangs-Befehle der Geräte werden nicht direkt nach dem Einschalten gesendet sonder erst nach dem Einschalten.
Das ist aktuell komplett verwirrend, weil der Ablauf im Konto ja ganz anders aussieht.
Trotzdem ist der Ablauf noch immer so:
  1. Gerät A einschalten
  2. Gerät B einschalten
  3. Gerät C einschalten
  4. Eingang Gerät A setzen
  5. Eingang Gerät B setzen
  6. Eingang Gerät C setzen
  7. Angehängte Befehle senden
Die Lösung für Dich ist also das hier:
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 5.03 Anleitung: Funk-Hauptschalter/IR-Hauptschalter
Goeger
TheWolf hat geschrieben: 31. August 2017 09:58 Du hast den LM Air nicht als Gerät eingefügt sonderen nur seine Befehle.
Ja, weil ich beim LM Air keine Start-/Endebefehle wünsche. Das wollte ich alles über die Harmony steuern. Hab es auch mal als Gerät mit Start-/Endebefehlen versucht, die nix bewirken (= Dummy-Befehl), aber auch damit lief es nicht.
Ganz ehrlich: das ist eine FRECHHEIT, was sich Logitech dabei gedacht hat, da der angezeigte Ablauf rein GARNIX mit dem tatsächlichen Ablauf zu tun hat! Warum gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, die Befehle zu verschieben, wenn es in der Praxis nicht funktioniert? Da blickt kein Mensch mehr durch! Sorry, mußte echt mal raus, da ich gestern Abend etliche Stunden mit dem Mist verbracht habe.
Wenn man das weiß, ist vieles natürlich einfacher. Danke!
Das hab ich mir gestern beim Suchen einer Alternative dann auch schon gedacht. Hab die Startsequenz dann aber wieder dem LM Air überlassen. Nach 1h lief alles wie gewünscht. Ich habe noch nie ein Produkt gesehen, bei dem man so viele Workarounds (siehe z.B. Dein Link) benötigt, um ans Ziel zu kommen!
Zum obigen Link: ich besitze 9 Funkschaltsteckdosen. Das würde ja dann bedeuten, daß ich im dümmsten Fall für jede Aktion, in der Funkschaltsteckdosen vorhanden sind, einen eigenen Hauptschalter anlegen muß, oder? Da erreiche ich aber recht schnell die maximal mögliche Gerätezahl von 15.
Eine Sache noch: gibt es irgendeine Möglichkeit, so etwas wie eine Kopie/Backup vom aktuellen Stand der Harmony zu speichern, das man später wieder zurückspielen kann? Ich bin momentan froh, daß alles so läuft wie es ist und würde nur ungern das aktuelle Ergebnis "vernichten".
Goeger hat geschrieben: 31. August 2017 11:41 Ganz ehrlich: das ist eine FRECHHEIT, was sich Logitech dabei gedacht hat, da der angezeigte Ablauf rein GARNIX mit dem tatsächlichen Ablauf zu tun hat! Warum gibt es dann überhaupt die Möglichkeit, die Befehle zu verschieben, wenn es in der Praxis nicht funktioniert? Da blickt kein Mensch mehr durch! Sorry, mußte echt mal raus, da ich gestern Abend etliche Stunden mit dem Mist verbracht habe.
Da stimmen wir alle Dir 100%ig zu. :ja:
Goeger hat geschrieben: 31. August 2017 11:41 ich besitze 9 Funkschaltsteckdosen. Das würde ja dann bedeuten, daß ich im dümmsten Fall für jede Aktion, in der Funkschaltsteckdosen vorhanden sind, einen eigenen Hauptschalter anlegen muß, oder? Da erreiche ich aber recht schnell die maximal mögliche Gerätezahl von 15.
Im schlimmsten Fall: Ja ... leider. :(
Aber ... überleg Dir, ob nicht bestimmte Geräte immer zusammen ein und ausgeschaltet werden. Deren Funkschalter packst Du zusammen in ein Gerät.
Oder ... was spräche dagegen, alle Geräte zu bestromen, also alle Funksteckdosen in ein Gerät zu packen?
Goeger hat geschrieben: 31. August 2017 11:41 Eine Sache noch: gibt es irgendeine Möglichkeit, so etwas wie eine Kopie/Backup vom aktuellen Stand der Harmony zu speichern, das man später wieder zurückspielen kann?
Leider nicht.
Du könntest höchstens ein neues Konto anlegen, die Harmony darin einbinden und Dein bestehendes Konto darin importieren.
Nur ... der Import holt leider nicht alles. Du musst also einige/viele Dinge nochmal machen (z.B. Tastenbelegung).
Goeger
TheWolf hat geschrieben: 31. August 2017 12:12
Ich bin ja technisch schon sehr interessiert, aber welcher Otto-Normal-User soll denn hier noch durchblicken?
Für meine drei SAT-Receiver kann ich das tun, anderswo eher nicht.
Ginge theoretisch schon, aber:
- dann würde z.B. 7 Geräte im Standby Strom ziehen, die ich garnicht brauche
- manche Funkschaltsteckdosen würden das Gerät (z.B. Netgear-Switch, LED-Beleuchtung etc.) direkt einschalten
Was evtl. auch ginge: ich bastele mir im LM Air für jede Funkschaltsteckdose eine Szene, die die Funkschaltsteckdose per RF und das angeschlossene Gerät per IR einschaltet. Damit auch die Harmony mitbekommt, daß ein IR-Gerät ein-/ausgeschaltet wurde, könnte man VOR dem Aufruf einer LM Air-Szene manuell den zugehörigen Harmony-IR-Befehl senden. Dann könnte man in der Harmony auch alle IR-Befehle nutzen, zu denen eine Funkschaltsteckdose gehört.
Leider nicht.
Mist, da verbrät man nämlich Unmengen an Zeit mit dem "Regenerieren" des alten Zustandes.
Für jedes Gerät eine Funksteckdose ist eh Unsinn, da die Dose dann wohl mehr Strom zieht als das Gerät im Standby . Imo braucht so ne Dose um die 1W.
Also alles über eine Dose und gut iss
Goeger
std hat geschrieben: 31. August 2017 14:59 Für jedes Gerät eine Funksteckdose ist eh Unsinn, da die Dose dann wohl mehr Strom zieht als das Gerät im Standby . Imo braucht so ne Dose um die 1W.
Hab das halt damals so vorgesehen. Die SAT-Receiver befinden sich eh dauerhaft am Stromnetz wegen EPG-Aktualisierung. Aber beim Switch und dem AVR macht es schon Sinn, weitere Funkschaltsteckdosen zu verwenden. Der Subwoofer am AVR dürfte nämlich mehr als 1W ziehen.
Ich werd's mir einfach mal anschauen. Sollte eigentlich mit ca. 3 weiteren Geräten als Hauptschalter in der Harmony möglich sein.
Goeger hat geschrieben: 31. August 2017 15:34 Der Subwoofer am AVR dürfte nämlich mehr als 1W ziehen.
Wo Du das gerade erwähnst.
Mein Sub wird auch per Funksteckdose ein-/ausgeschaltet.
Um dafür kein eigenes Gerät anzulegen, hab ich die beiden L-Befehle (Einschalten, Ausschalten) als eigene Befehle (Sub_AN, Sub_Aus) im AVR hinterlegt und die dann in den Betriebs-Einstellungen des AVR mit eingebunden.
Das sieht dann so aus:
Einschalten
  • PowerOn (AVR)
  • Sub_AN
Ausschalten
  • PowerOff (AVR)
  • Sub_Aus
Damit schaltet der Sub sich synchron zum AVR ein und aus.
Goeger
TheWolf hat geschrieben: 1. September 2017 11:00 Um dafür kein eigenes Gerät anzulegen, hab ich die beiden L-Befehle (Einschalten, Ausschalten) als eigene Befehle (Sub_AN, Sub_Aus) im AVR hinterlegt und die dann in den Betriebs-Einstellungen des AVR mit eingebunden.
Wie soll das gehen? Man kann als eigene Befehle für ein Gerät in der Harmony doch nur Befehle anlernen, die auf Infrarot basieren. Ich brauche aber zwingend einen Funkschaltbefehl, da ich ein FS20-System über den LM Air nutze. Oder nutzt Du Schaltsteckdosen auf IR-Basis?
Neuroplant
2. Harmony: Smart Keyboard
3. Harmony: Companion
Heimkino 11: Amazon Echo Dot
Heimkino 12: Amazon Echo Spot
Heimkino 13: RaspberryPI
Beitrag von Neuroplant »
Der Lightmanager ist das IR Gerät, dass von der Harmony gesteuert wird
Neuroplant
TV: [Sony KDL-26EX350]
TV2: [Sony KD-55X8509C]
AV-Receiver: [Onkyo HT-R494]
Console: [Sony Playstation3]
Amazon Echo Dot
Amazon Echo Spot
RaspberryPI
Klimaanlage [Tado°]
Goeger
TheWolf hat geschrieben: 1. September 2017 11:00 Wo Du das gerade erwähnst.
Einschalten
  • PowerOn (AVR)
  • Sub_AN
Ausschalten
  • PowerOff (AVR)
  • Sub_Aus
Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber mir ist da selbst eben eine Idee gekommen:
1. Im LM Air lege ich für jede Funkschaltsteckdose zwei Szenen an: eine zum Einschalten und eine zum Ausschalten der Funkschaltsteckdose
2. ZUSÄTZLICH kommt in jede dieser Szenen das IR-Kommando zum Einschalten bzw. Ausschalten des Gerätes, das an der Funkschaltsteckdose hängt
Der Vorteil: es ist immer sichergestellt, daß eine Szene die Funkschaltsteckdose + das Gerät selbst in einem Wisch einschaltet bzw. ausschaltet.
Die Harmony selbst löst dann zwar nochmal beim Starten / Beenden einer Aktion einen IR-Befehl für das Gerät an der Funkschaltsteckdose aus, aber der bewirkt ja nichts, da zu diesem Zeitpunkt die Funkschaltsteckdose noch nicht aktiv ist. ABER: auf diese Weise teile ich der Harmony mit, daß ein Gerät der Funkschaltsteckdose aktiv ist.
War es das, was Du oben gemeint hast? Falls nicht, kannst Du das Nachfolgende bitt etwas ausführlicher erklären:
Sub_AN und Sub_Aus legst Du als zusätzliche Befehle beim Gerät AVR in der Harmony an. Was ich aber nicht kapiere: wenn Du das machst, verlangt ja die Harmony, daß Du die Infrarotsequenz (für die dahinterstehende Szene im LM Air) an die Harmony überträgst. Woher hast Du diese Infrarotsequenz und wie übermittelst Du diese???
