Neue Aktion ohne Beendigung der alten Aktion starten?
Re: Neue Aktion ohne Beendigung der alten Aktion starten?
alle Geräte die in beiden Aktionen enthalten sind bleiben beim Aktionswechsel eingeschaltet. Da schaltet der LM-Air nix aus wenn er in Aktion 1 und Aktion 2 drin ist
Goeger
Themenersteller - Beiträge: 55
1. Harmony: EliteSoftware: PC-Software 7.7.0
Nur zum besseren Verständnis für mich:std hat geschrieben: 28. August 2017 12:01 alle Geräte die in beiden Aktionen enthalten sind bleiben beim Aktionswechsel eingeschaltet. Da schaltet der LM-Air nix aus wenn er in Aktion 1 und Aktion 2 drin ist
1. Ich habe zwei Aktionen, die jeweils den LM Air enthalten
2. Ich starte Aktion 1 "TV schauen" (= Aufruf einer LM Air-Szene beim Start, die mehrere Geräte schaltet). Konkret heißt das: die Szene im LM Air schaltet die Funkschaltsteckdosen des TVs, des Receivers etc. ein, wartet etwas UND sendet dann jeweils IR-Befehle, um die Geräte aus dem Standby einzuschalten.
3. Ich starte Aktion 2, die den zweiten SAT-Receiver beinhaltet
Was passiert nach Schritt 3? Meiner Meinung nach wird die Aktion 1 beendet. D.h. es werden die Befehle bei Aktionsende, die bei Aktion 1 hinterlegt sind, abgearbeitet. Dort steht nur ein einziger Befehl, nämlich der Aufruf einer LM Air-Szene. Diese Szene sendet IR-Befehle zum Ausschalten an die Gertäte und RF-Befehle zu Ausschalten der Funschaltsteckdosen. Du meinst, daß diese Szene NICHT aufgerufen wird, wenn beide Aktionen den LM-Air enthalten?
ja
wenn du die Befehle beim Aktionsstart angehängt hast dann ja. Du musst die Befehle für den LM-Air als Ein- und Ausschaltbefehl im Gerät definieren
Goeger
Kannst Du das bitte etwas detaillierter beschreiben? Aktion 1 in der Harmony ist bei mir ganz einfach aufgebaut: diese ruft beim Start ausschliesslich die Einschaltszene im LM Air auf, die per RF und IR die Funkschaltsteckdosen und Geräte einschaltet. Beim Beenden der Aktion 1 wird die Ausschaltszene im LM Air aufgerufen, die per RF und IR die Funkschaltsteckdosen und Geräte ausschaltet. Bei allen benutzen Geräten habe ich in der Betriebsart angegeben, daß kein Ein-/Ausschalter vorhanden ist. Das war's.std hat geschrieben: 28. August 2017 12:17 wenn du die Befehle beim Aktionsstart angehängt hast dann ja. Du musst die Befehle für den LM-Air als Ein- und Ausschaltbefehl im Gerät definieren
Sorry fpür die Nachfragerei, aber wenn man das zum ersten Mal versucht, sieht man wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Beispiel: L001 startet deine Einschaltsequenz, L002 die Auschaltsequenz. Dann gehst du ins Gerät LM-Air, Auschalten wenn nicht verwendet, je einen Befehl zum Ein-/Ausschalten, L001 zum Einschalten, L002 zum Ausschalten
Goeger
Weil sonst in der Aktion 1 automatisch alle Geräte beim Start eingeschaltet und beim Beenden ausgeschaltet werden. Das soll bei mir aber der LM Air regeln.std hat geschrieben: 28. August 2017 12:33Bei allen benutzen Geräten habe ich in der Betriebsart angegeben, daß kein Ein-/Ausschalter vorhanden ist. Das war's.warum?
Aaaah, ok ... probiere ich heute Abend mal aus. Danke!Beispiel: L001 startet deine Einschaltsequenz, L002 die Auschaltsequenz. Dann gehst du ins Gerät LM-Air, Auschalten wenn nicht verwendet, je einen Befehl zum Ein-/Ausschalten, L001 zum Einschalten, L002 zum Ausschalten
nee, in Standby. Und das würde ich auch eh machen, statt denen "hart" den Strom zu klauenund beim Beenden ausgeschaltet werden
Goeger
Da hast Du etwas mißverstanden: die Szene im LM Air schaltet nacheinander alle Geräte per IR in den Standbymodus. Nach 1-2 Sekunden Wartezeit werden dann die zugehörigen Funkschaltsteckdosen getrennt. Jedes Gereät besitzt bei mir eine FS20-Funkschaltsteckdose.std hat geschrieben: 28. August 2017 13:15nee, in Standby. Und das würde ich auch eh machen, statt denen "hart" den Strom zu klauenund beim Beenden ausgeschaltet werden
Wovon die Harmony aber nichts mitkriegt.Goeger hat geschrieben: 28. August 2017 13:29 Da hast Du etwas mißverstanden: die Szene im LM Air schaltet nacheinander alle Geräte per IR in den Standbymodus.
Ich würde das Ein- und Ausschaltern von der Harmony machen lassen. So weiß die Harmony, welche Geräte laufen und lässt die benötigten beim Aktions-Wechsel auch an.
Kennst Du das hier eigentlich?
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 5.03 Anleitung: Funk-Hauptschalter/IR-HauptschalterCU Hans
Goeger
Ich hab mir auch schon überlegt, daß ich den LM Air zukünftig nur noch für RF nutze, also Funschaltsteckdosen und Ventilator. Ich hab es zwar gestern Abend hinbekommen, mehrere SAT-Receiver über mehrere Aktionen hinweg in der Harmony anzusteuern, aber logischerweise gibt es dann Probleme, wenn ich über den LM Air auch den Ventilator UNABHÄNGIG in einer eigenen Aktion schalten möchte: starte ich nämlich als Erstes die Aktion "Ventilator", wird auch die Start-Szene im LM Air für das TV-Schauen gestartet. Ist natürlich blöd, wenn man NUR den Ventilator nutzen möchte und dann der TV angeht.TheWolf hat geschrieben: 29. August 2017 10:42Wovon die Harmony aber nichts mitkriegt.Goeger hat geschrieben: 28. August 2017 13:29 Da hast Du etwas mißverstanden: die Szene im LM Air schaltet nacheinander alle Geräte per IR in den Standbymodus.
Ja, ich hab fast alle Tutorials von Dir schon angesehen. Ich komme halt vom LM Air und habe erst vor einer Woche angefangen, meine Harmony Elite in betrieb zu nehmen. Daher wollte ich erst einmal experimentieren. Ich seh aber schon: muß da bei mir ein strikte Trennung zwischen IR-Ansteuerung per Harmony und RF-Ansteuerung per LM-Air vornehmen, wobei ich dann in der Harmony die RF-Geräte des LM Air einbinde.Kennst Du das hier eigentlich?
Goeger
Ich hab es nun so bei mir implementiert, wie von Dir empfohlen. Dabei gibt es aber ein Problem: wenn ich KEINE Aktion nutze und NUR den Ventilator nutzen möchte (z.B. alle Geräte sind aus, ich möchte lesen, aber den Ventilator einschalten), dann muß ich zwingend eine Aktion auswählen, damit ich an die Befehle des Ventilators rankomme. Dann würde ich aber alle Geräte in dieser Aktion starten. Es ist somit unmöglich, NUR den Ventilator einzuschalten.std hat geschrieben: 27. August 2017 20:17 Hi
es kann immer nur EINE Aktion laufen
Klaue dem Gerät "Ventilator" die Ein-/Ausschaltbefehle und binde es dann in alle Aktionen ein.
Die Powerbefehle legst du dann auf eine freie Taste
Also hab ich mir zusätzlich eine weitere Aktion angelegt, die nur für den Ventilator zuständig ist (Ventilator EIN/AUS, Licht EIN/AUS, Lüftergeschwindigkeit hoch/runter). Diese Aktion hat keine Start-/Endebefehle.
Möchte ich NUR den Ventilator nutzen, steuere ich diesen über diese separate Aktion "Ventilator" an.
Machen wir weiter: während der Ventilator läuft, aktiviere ich nun eine andere Aktion "TV schauen". Das ist kein Problem: alle Geräte fahren hoch, der Ventilator bleibt an.
Nun wird es aber tricky: ich möchte die Lüftergeschwindigkeit reduzieren. Ich kann das über die extra angelegten Tasten (Ventilator EIN/AUS, Licht EIN/AUS, Lüftergeschwindigkeit hoch/runter) in der Aktion "TV schauen" tun.
Mein Frage: gibt es irgendeine Möglichkeit, von der Aktion "TV schauen" nach Aktion "Ventilator" zu wechseln, OHNE daß die Geräte aus der Aktion "TV schauen" deaktiviert werden?
Dann könnte ich mir die extra angelegten Tasten in der Aktion "TV schauen" sparen. Es nervt auch etwas, daß man bei alleinigem Betrieb des Ventilators über die Aktion "Ventilator" gehen muß, sobald man aber eine andere Aktion startet, darf man nicht mehr zur Aktion "Ventilator" zurückkehren, da man sonst den TV etc. runterfährt.
nein
da gibt es keine Möglichkeit
Da Logitech die IR-Steuerung eh ein Dorn im Auge ist, wird an da wohl auch nichts mehr dran ändern
an konzentriert sich auf Hausautomation mit Rückkanal/Rückmeldung. Das läuft aber gerade erst an.
Goeger
Ok, dachte ich mir schon.
Echt? Finde ich erstaunlich, da doch bei der Harmony alles auf IR basiert!Da Logitech die IR-Steuerung eh ein Dorn im Auge ist, wird an da wohl auch nichts mehr dran ändern
ja klar
IR ist der Ursprung
Aber Funksteckdosen etc waren immer schon ein eher ungeliebtes Thema
Derzeit bindet an hat Systeme wie Hue, LifX etc ein und bei der Unterhaltungselektronik will man die Steuerung per IP forcieren
Zuverlässiger dank Rückkanal und keiner nötigen Sichtverbindung, dazu passt das in den heute cleanen Wohnräumen der Hub im Schrank verschwinden kann.
Das Rückmelden des Status erlaubt dann auch die Zusammenarbeit mit anderen Systemen
IR ist der Ursprung
