ich brauch eure Hilfe und zwar habe ich bei mir folgende Geräte im Einsatz:
Harmony One + Hub + JB Media Light Manager
Ich habe ein Heimkino und meine Lichttechnik steuere ich mit dme Light Manager an.
Nun habe ich mit zwei Aktionen Probleme und zwar:
Aktion Nr 1. Wird über einen Funkdimmer 1 zwei Lampen angesteuert die an gehen sollen bei Aktionsstart.
Das Tun sie auch!
Akion Nr 2. Wird über einen zweiten baugleichen Funk Dimmer 2 6 Lampen angesteuert die an gehen sollen bei
Aktionsstart.
Dies Tuen sie auch!
Jetzt mein Problem:
Normalerweiße wenn ich mein Kino betrette werden alle Lampen und Geräte in einer Externen Aktion
angeschaltet also sprich in diesem Fall:
Funk Dimmer 1
Funk Dimmer 2
Wenn ich aber jetzt diese zwei Funkdimmer nicht mit der Externen Aktion starte habe ich folgendes problem:
Aktion Nr. 1 Anschalten: Lampen gehen an.
Funktioniert!
Aktion Nr. 2 Anschalten:
Funktioniert nicht sondern es schaltet sich die Aktion Nr. 1 Aus. Lampen gehen aus!
Und Aktion Nr. 2 Schaltet sich auch nicht an.
Das Problem kann ich erst beheben wenn ich in Aktion Nr. 1 die ausschalt Funktion betätige also auf
meiner Harmony one den ausschalt befehl gebe.
Dann Funktioniert die Aktion Nr. 2 auch einwandfrei.
Kann mir einer Erklären was dies für eine bewandniss an oder noch viel mehr, wie kann ich dies beheben?
PS:
Es handelt sich ja um den Light Manager dort sind Lichtszenen hinterlegt für beide Aktionen sind die zwei verschiednen
Dimmer Hinterlegt in jeweils einer Lichtszene die auch korrekt hintelegt sind und einwandfrei funktionieren wenn
ich von Haus aus das kino berette und beide Dimmer Starte dann kann ich diese danach getrennt von einander
steuern das beide Aktionen von einander getrennt an und ausschalten sich lassen aber eben nicht wenn ich
diese vorher nicht starte die dimmer dann geht dies nicht und hat diesen o.g. blöden effekt.
Was ist da los?
Freu mich auf Antworten
Gerät schaltet sich bei anderer Aktion einfach aus
Re: Gerät schaltet sich bei anderer Aktion einfach aus
Ganz einfach: Auf einer Harmony läuft immer nur eine Aktion.
Wechselt man von Aktion A auf Aktion B, werden die Geräte aus Aktion A abgeschaltet, sofern die nicht in Aktion B drin sind.
Harmony FAQ (myharmony.com) | 6.02 Info: Harmony - Begriffs-Bestimmungen
Okay Problem is nur wenn ich von Aktion A auf B wechsel geht zwar aktion A aus aber Aktion B nicht an.
Nun ich vermute mal das Aktion 2 über den Hub läuft
da der Hub aber nicht weiß was die One macht und umgekehrt, funktioniert Wechsel der Aktion logischerweise nicht
der Hub und die One sind ja nicht kompatibel, sofern es sich tatsächlich um die One und nicht die Ultimate One handelt
Verfügbare Upgrade-Kombinationen
also beide Aktionen auf den Hub
auch mal dein Profil entsprechend ausfüllen, also deine FBs und Geräte
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
