Start-Ende-Sequenz trotz Angaben im Release-Note nicht mit Verzögerung zu versehen
Harm950
Heimkino 1: Onkyo TX-RZ 720
Beitrag von Harm950 »
Hallo Zusammen,
ich habe im Releasenote (viewtopic.php?f=53&t=10819) Folgendes gelesen.
Verzögerungen können in Aktionen Start/Ende-Sequenzen an jede Stelle gesetzt werden (siehe Screen-Shots weiter unten)
Leider kann ich sowohl bei bestehenden Aktionen als auch bei neu angelegten Aktionen die Verzögerungen nicht vor die "Standardsequenzschritte" setzen. Die Logitech-Software zeigt weiterhin die Sternchen mit dem Hinweis an, dass die Bearbeitung und Neuanordnung nicht möglich ist.
Siehe Screenshots:
2017-11-13 00_22_40-Start.jpg (7.37 KiB) 774 mal betrachtet
Was muss ich tun, damit ich die neuen Funktionen nutzen kann?
Danke und Grüße
Onkyo TX-RZ 720
Re: Start-Ende-Sequenz trotz Angaben im Release-Note nicht mit Verzögerung zu versehen
Hi.
1. Ich hab Deinen THread hierher verschoben, weil er in den Harmony-Neuigkeiten nichts zu suchen hat.
Harm950 hat geschrieben: 13. November 2017 00:24 Die Logitech-Software zeigt weiterhin die Sternchen mit dem Hinweis an, dass die Bearbeitung und Neuanordnung nicht möglich ist.
2. Dein Screen-Shot riecht nach nicht aktueller myharmony-Software, denn in der aktuellen Versionm gibt's besagte Sternchen nicht mehr. Evtl. gilt das (noch) nicht für die 950 aber das würde mich wundern.
Hol die die aktuelle Software, deinstalliere Deine jetzige und installiere die aktuelle Version.
3. Davon ab: Trotz der Möglichkeit, besagte Befehle verschieben zu können, werden -nach meinem WIssensstand- nach wie vor zuerst alle Power-Befehle gesendet und danach dann die anderen Befehle. Es hat sich also in der Abarbeitung der Befehls-Kette nichts geändert. Lediglich die Anzeige in myharmony wurde geändert.
Harm950
Hi und vielen Dank für das schnelle Feedback,
zu 1.) Danke für das Verschieben, ich war mir selbst etwas unsicher :-D
zu 2.) Ich wusste gar nicht, das Screenshots riechen können. Ich wasche den das nächste Mal gründlich ab und lade ihn dann hoch :D
Die Software ist die aktuellste Version, denn die habe ich genau über die selbe Seite ganz frisch geladen.
Leider kann man dem Download von Logitech nicht ansehen, welcher Versionsstand gerade online ist. Die Version ist aber genau die selbe.
Insoweit scheint das vergammlte Sternchen in der Logitech-Software den Geruch zu verursachen und nicht der Screenshot. :evil:
Welche Version müsste es denn sein, wo die Sternchen nicht mehr vorhanden sind?
Ich habe Win 10. Am Ende hängt auch die BS-Version noch hinterher... wobei mich das auch wundern würde.
zu 3.) Das hatte ich aus dem roten Text der heraus gelesen, dass die Reihenfolge nun auch durch den Redakteur der Aktionen (also mich) beeinflusst werden kann. Der Text wie auch der Screen suggeriert es mir.
Wenn ich nochmal die Gelegenheit bekomme, würde ich es auch ausprobieren (Geruch hin oder her).
Sam
Onkyo TX-RZ 720
also bei mir gibts keine Sternchen mehr, auch kann ich vor Power ON Befehle einfügen, was ja eigentlich keinen Sinn macht
und natürlich vor Power Off, da macht es zumindest Sinn
und mal die FB mit dem PC(Myharmony) per USB verbinden, vielleicht wird dir dann das Update angeboten
Logitech Pop Home-Schalter
Telekom Smart Speaker
Harm950
welches Betriebssystem und welche Version der Harmony-Software setzt Du ein/wird Dir im Windows angezeigt?
Nein, leider auch nicht.
Onkyo TX-RZ 720
Harm950 hat geschrieben: 18. November 2017 00:51 welches Betriebssystem und welche Version der Harmony-Software setzt Du ein/wird Dir im Windows angezeigt?
Bei mir: Windows7 64 Bit
Die Version von myharmony ist und bleibt wohl ewig ein Geheimnis von Logitech.
Was Du noch versuchen könntest:
Leg Dir ein komplett neues Konto an und binde dort die Harmony ein aber ohne Import.
Dann die Geräte, die Du für "TV (Dreambox)" brauchst und dann diese Aktion.
Am Ende die spannende Frage: Tauchen da auch die Sternchen auf oder nicht?
Win 10 Pro 64 Bit
laut Programme und Features Version 1.0.1.257
durch einmaliges anklicken erhältst du auch einen Link bezüglich Update siehe Bild
app.myharmony.com/prod/win/1.0/MyHarmony.application
drüber wird eine kleine Datei heruntergeladen, diese startet MyHarmony und führt wohl wenn notwendig ein Update aus
Harm950
Ich frage erstmal nur, warum Logitech diese App nicht prominenter platziert. Wenn es doch eine neue Version ist
Jetzt habe ich eine 1.0.1 drauf, die Sternchen sind aber noch da....
Ich probier mal mit der Version bissle rum.
Vielen Dank und schönes Wochenende
Onkyo TX-RZ 720
Harm950 hat geschrieben: 18. November 2017 23:10 Jetzt habe ich eine 1.0.1 drauf, die Sternchen sind aber noch da....I
hab gerade zum Test mal eine Aktion für meine One programmiert, da sind die Sternchen auch noch da
dürfte also an deiner 950 liegen
die Neuerung ist dann wohl nur für Hub basierte Harmonys
