neue Harmony 950 mit Hub- Software oder Online oder Handy?
Themenersteller - Beiträge: 20
1. Harmony: 9502. Harmony: Companion
Hallo alle zusammen,
ich bin im Moment ein wenig überfordert. Ich habe die alte beliebte Harmony One (die lange), die aber schon ca. 8 Jahre alt ist und nur mit IR funkt.
Da ich auch Hue habe, hatte ich mir einen Hub geholt, um über Alexa Hue per Sprache steuern zu können. Hat aber irgendwie nicht funktioniert. Natürlich funktionierte auch die alte Fernbedienung nicht mit dem Hub. Die alte Fernbedinung wurde über Software am PC programmiert. Der Hub übers Handy und über myharmony. Ich hatte mir dazu noch eine Addon Fernbedienung von Logitech bestellt gehabt, aber auch damit habe ich es nicht hinbekommen.
Egal, meine uralte Harmony steuerte eine WD Live TV, einen Blueray Player und ich hatte noch einen Fire TV, den sie aber nicht unterstützt hat.
Nun habe ich mir bei Ebay eine günstige Companion mit Hub geschossen, ist aber noch nicht angekommen, mit der ich dann meine Hue steuern wollte.
Dann gabs ein gutes Osterangebot und ich habe mir einen neuen TV gegönnt, der bereits Fire TV kann. Auch eine 950 gabs und auch die habe ich mir gegönnt.
Ich habe jetzt also:
vorhandenen Harmony Hub
vorhandene Addon Fernbedienung
neue Harmony 950
neue Companion mit nochmal Hub
vorhandenes Hue
Und nun weiß ich nicht mehr weiter. Wie programmiere ich jetzt am besten die neue 950?
Möchte die 950 am neuen TV mit dem vorhanden Hub verbinden und alles neu programmieren. Zusätzlich kommt erstmal kein weiteres Gerät an den TV dran. Die Addon soll komplett raus fliegen und der vorhandene Hub? Muß ich den vorhandenen Hub resetten, weil mit Addon und Hue verbunden?
Programmiere ich die neue 950 mit Hub dann am besten über das Handy App oder über die Software auf meinem PC (wo auch die uralte One drinnen ist) oder über die Harmony Webseite?
Die Companion mit Hub soll dann erstmal nur Hue steuern. Oder brauch ich vielleicht gar keine 2 Hubs? Bin etwas überfordert mit dem ganzen vielen neuen aufmal. Noch dazu Frau und nicht mehr die Jüngste.
Bin über jede Info dankbar oder auch Links, wo ich etwas nachlesen kann. Denn das tolle Forum hier erschlägt mich gerade. Weiß nicht nach welchem Suchbegriff ich suchen soll oder wo ich das finden könnte, was ich brauche.
neue Harmony 950
vorhandenes Hue
Philips 55PUS8602
Philips Hue
Re: neue Harmony 950 mit Hub- Software oder Online oder Handy?
Hi.
Zuerst mal: Tu Dir einen Gefallen und richte alles über myharmony ein. Bei der SmartPhone-App gibt's noch zu viele "Stolpersteine".
Zur "Hardware":
Als Erstes bindest Du die 950 in Deinem myharmony-Konto als neue Fernbedienung ein.
Danach erweiterst Du die 950 um den Harmony Hub.
a) soll sie als komplett eigenständige Fernbedienung genutzt werden, dann bindest Du sie als neue Fernbedienung in Deinem Konto ein.
b) soll sie als Erweiterung der 950 genutzt werden, dann siehe FAQ-Link oben. Stichwort: SmartControl-FB-Erweiterung. Der Hub der Companion wird hierbei nicht benötigt, da die 950 ja schon einen Hub hat.
P.S.
Hierzu
Zur "Hardware":
- Siehe Harmony FAQ (myharmony.com) | 4.02 Anleitung: Harmony-Upgrade (Touch) um Hub & SmartControl-FB
Stichwort: Hub-Erweiterung.
P.S.
Hierzu
drück ich Dir die Daumen, dass die nicht von Logitech getauscht wurde (Stichwort: Defekt), denn dann ist sie in der Datenbank gesperrt und lässt sich nicht mehr einrichten.Nun habe ich mir bei Ebay eine günstige Companion mit Hub geschossen ...
Super, vielen Dank!!!
Die neue Harmony 950, sowie der Hub sind jetzt verbunden. Die Addon ist leider wieder mit drinnen, dabei hatte ich den Hub vorher resettet und aus der Harmony Software gelöscht, sowie auch die Addon FB und die alte Harmony one+.
Jetzt benötige ich noch:
Die uralte Harmony One+ auf Werkseinstellung setzen. Wollte sie weiter verschenken.
Habs schon probiert mit: Menü und Power Taste gedrückt halten, funktioniert nicht. Da tut sich überhaupt nichts.
Akku raus und Power Taste gedrückt halten und Akku wieder rein... da erscheint dann auf dem Display nur: Harmony Safe Mode. Habe schon einige Tasten gedrückt, aber es passiert sonst nichts weiter. Wenn ich den Akku dann nochmal raus und wieder rein stecke, ist wieder alles beim Alten. Finde aber auch nichts weiter zu dieser uralten Harmony und deren Reset. Es ist die mit der silbernen Kappe unten als Akku Abdeckung. Aus meinem Logitech Konto ist sie jedenfalls schon gelöscht.
Dann die Addon aus dem Hub raus löschen und ebenfalls resetten. Ich finde nur eine Option, wie ich die 950 löschen kann, aber nicht die Addon FB.
Wollte mir auf der 950 das Prime Video App auf den Bildschirm legen. Es steht aber nicht zur Auswahl. Netflix ist schon da, aber Prime Video wird nicht gefunden.
Philips 55PUS8602
Philips Hue
Mist, vergessen.
Du hättest den Hub unpairen müssen, bevor Du ihn mit der 950 "verheiratest".
Wozu das Ganze? Der "Empfänger" kann mit den jetzigen Einstellungen doch sowieso nichts anfangen. Er muss sich erstmal ein neues Konto erstellen und die Harmony dort einbinden. Danach ist sie dann sowieso "jungfräulich".
Weil es das schlicht und ergreifend nicht gibt. Danke Logitech.
Wenn Dich das wirklich sehr stört, bleibt Dir nur
- Hub unpairen
- 950 aus dem Konto löschen
- 950 neu anlegen und danach
- mit dem Hub erweitern
Ok, das unpairen wäre nicht das Problem, weil ich zur Zeit eh noch nichts anderes dran habe, als den TV. Aber wie kann ich unpairen? Unpairen und dann nochmal resetten? Und dann wieder verbinden?
Hätte aber auch nicht vermutet, das die einen die Addon nicht löschen lassen. Frechheit!
Irgendwie komme ich im Moment mit der original Fernbedienung besser zurecht, als mit der 950. Es fehlen mir so viele Buttons.
Auch die automatische Senderauswahl im Display stimmt nicht mit der Realität überein. Früher konnte man einfach einen echten Button virtuell anklicken und ihn belegen. Das finde ich in der neuen Software noch nicht.
Philips 55PUS8602
Philips Hue
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 6.06 Info: Unpairing
Leider nicht.
Das Unpairing wird nur in den Hub geschrieben, nicht in's Konto.
Daraus folgt: Verbindest Du den Hub im bestehenden Konto wieder, hast Du alles wie vorher.
Es bleibt daher nur: Die 950 aus dem Konto löschen und komplett neu anlegen. Danach dann mit dem ungepairten Hub verbinden.
Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 2.02 Anleitung: Tasten-Belegung inkl. Sequenzen & Aktions-Reihenfolge
Ok, nochmal Danke.
Habe jetzt nur Hub und 950 angeschlossen. Das hat funktioniert. Das mit den Tasten funktioniert nicht bzw. ich kapiers nicht.
Ich habe ja im Display der 950 einen virtuellen Netflix Button. Drücke ich den, komme ich zu Netflix.
Aber ich bekomme es nicht hin, mir einen virtuellen Button für Prime Video zu legen. Dachte erst, ich müsste eine Taste damit belegen, hab dann aber Netflix virtuell gesehen im Display und da möchte ich auch Prime Video haben. Aber wie?
Philips 55PUS8602
Philips Hue
ich ermute einfach mal für Prime gibt es diesen Befehl nicht für deinen TV. Mir ist zumindest kein <TV bekannt bei dem das ginge
Du musst eine Sequenz/Abfolge erstellen mit der Prime aufgerufen werden kann und die dann aufs Display legen.
TV: Samsung 55JU6279/43KU5079
MP: Zappiti 4K HDR/Mi Box S
Ahhh, verstehe. So heißt das jetzt bei der Neuen. Ich komme mit der neuen PC-Software noch nicht richtig zurecht.
Die alte PC-Software war für mich irgendwie einfacher. Danke!
Philips 55PUS8602
Philips Hue
Heute ist die Companion mit Hub von Ebay gekommen. Ist keine ausgetauschte FB und ist erst im Februar 2018 gekauft worden.
Jetzt meine Frage dazu. Ich wollte sie dafür nutzen, um die Hue Beleuchtung in allen Räumen zu steuern und aus dem Wohnzimmer heraus meinen Fernseher im anderen Zimmer schon mal einzuschalten.
Wenn ich sie als Erweiterung zum bestehenden Hub hinzufüge, übernimmt sie dann die Einstellungen der bereits vorhandenen 950iger? Weil das soll sie eigentlich nicht. Sie soll "nur" die Hue Lampen in allen Räumen einzeln steuern können und den Fernseher im anderen Zimmer (wo auch der Hub steht) einschalten können. Oder funktioniert das so nicht? Bzw. merkt die 950iger dann überhaupt, das ich den TV schon mit der Companion eingeschaltet habe?
Philips 55PUS8602
Philips Hue
die Fernbedienungen merken nur was an ihrem Hub gemacht wurde, d.h. Du musst beide Fernbedienungen am selben Hub anmelden. Hue kannst Du natürlich im ganzen Haus steuern hast aber nur 4 Tasten.
ciao
ciao
Wow, ich habe es tatsächlich geschafft, einen virtuellen Button für Prime Video an zu legen.
Dabei ist mir aufgefallen, das wenn ich auf ein Sendersymbol klicke, wie RTL oder so, dann kommt kein RTL sondern irgendein Sender. Habe mal die Sender im TV neu suchen lassen, aber es bleibt alles beim alten.
Ich habe bisher nichts sortiert, da beim TV auf 1 ARD ist, auf 2 ZDF usw. also alle ziemlich gut sortiert.
Bei der Harmony sind die Icons auch so sortiert (ARD, ZDF usw.), nur das sich hinter dem entsprechendem Icon nicht der Sender verbirgt.
Verstehe nicht warum das so ist und wie ich es ändern könnte.
Habe zwar etwas gefunden, wo ich in der Harmony wohl eine Kanalnummer den Icons zuordnen kann,
aber mein TV zeigt mir keine Kanalnummern an. Auch nicht in der Senderliste. Nix zu finden.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Philips 55PUS8602
Philips Hue
1. Harmony: Ultimate One2. Harmony: Hub3. Harmony: 650Software: MyHarmony
Nein! Die Symbole bzw. Icons sind Platzhalter für Kanalnummern, sonst nichts.kessi hat geschrieben: ↑31. März 2018 20:37 Wow, ich habe es tatsächlich geschafft, einen virtuellen Button für Prime Video an zu legen.
Und wenn die Vorsortierungen bei der Handy Harmony und dem TV nicht zusammenpassen, dann kommt halt das dabei raus.
Wie rufst du denn bei deinem TV mit der Original FB die Sender auf? Da muss ja auch etwas passieren, wenn du auf 1 oder 25 oder sonstwas drückst.
Also irgendwo muss in deinem TV auch eine Senderliste existieren. Schließlich will man die ja auch mal nach eigenen Wünschen sortieren.
TV1: Sony KD-55X80K Android TV
DVR1: VU+ Uno4kse (Vodafone Cable)
BluRay: Sony BDP-S4500
AV1: Bose 300
Amazon FireTV4K
TV2: LG RV mit CI+ Modul
Amazon FireTV Stick mit Flirc
