Lightmanager Mini schaltet bei Aktionswechsel, wie verhindern?
harmonjoe
Heimkino 1: DENON AVR 4500H
Heimkino 2: Samsung UBD-K8500/EN
Heimkino 3: Dreambox DM800 PVR
Heimkino 4: Apple TV 4
Heimkino 5: div. Intertechno's m. Codierrad
Heimkino 6: Samsung UE55KS9090
Heimkino 7: Panasonic Beamer PT-AE3000E
Heimkino 8: JB Media Manager mini
Heimkino 9: Philips HUE
Beitrag von harmonjoe »
daran verzweifele ich gerade:
Lightmanager Mini ist in beiden Aktionen (Fernsehen und Apple-TV) vorhanden.
Es soll bei einem Aktionswechesl nicht dazu kommen, dass der Lightmanager ein angeschlossenes Gerät aus und einschaltet (L007).
Egal wie ich es konfiguriere (s.u. 1.+2.+3.), bei jedem Aktionswechsel wird der Befehl ausgeführt.
Betriebseinstellung des LM:
1. z. Test - Gerät soll beim Aktionswechsel nicht ausgeschaltet werden. (Für Ein und Aus sind sinnlose Befehle gewählt, die nichts bewirken.)
2. z. Test - Gerät hat keine Aus- Ein Schalter.
3. z. Test - Gerät soll immer eingeschaltet bleiben
Was ich nicht verstehe ist in den Bildern unten dargestellt. Diese JB Media "On" und "Off" Befehle sind immer in den Aktionen vorhanden, egal ob Betriebseinstellungen wie in 1,2 oder 3.
Ich bin der Meinung, dass die nicht da sein sollten, bzw. nicht abgearbeitet werden sollten, wenn ich die Geräte wie in den Betriebseinstellungen oben betreibe.
Weiterhin bin ich der (vielleicht falschen) Meinung, dass der L007-Befehl beim Aktionswechsel deshalb abgearbeitet wird, weil beim Aktionsende ein Power off des LM drinsteht!?
Systemreaktion: Bei allen oben ausprobierten Betriebseinstellungen, beim Wechsel der Aktion z.B. Fernsehen nach Apple-TV, oder andersherum wird immer der Befehl (L007) ausgeführt.
Das soll eben nicht passieren!
Habt ihr mir hierfür vielleicht eine Lösung? Danke im voraus.
Bild1: Aktionsbeginn - Power On bei LM
Bild2: Aktionsende - Power Off bei LM
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
Re: Lightmanager Mini schaltet bei Aktionswechsel, wie verhindern?
Power On/Off für die Geräte stehen immer drin. Wegen der Smart States werden sie aber nur ausgeführt wenn nötig. Deine hinzugefügten Befehle werden dagegen IMMER ausgeführt. Du musst also in die Geräte-Eigenschaften des LM gehen, Gerät ausschalten wenn nicht benötigt und Gerät hat 2 Tasten für ein/aus. Jetzt siehst Du 2 Sequenzen die beim Start/Ende einer Aktion ausgeführt werden. Bei Start muss jetzt der LM Befehl stehen der Geräte einschaltet und bei aus der Befehl der aussachltet.
harmonjoe
Hallo Ralf,
danke für die Antwort.
Ich habe aktuell die Option 1. (s. Initialpost) eingestellt "Gerät beim Aktionswechsel nicht ausschalten".
Übrigens: Der Befehl des LM (L007) schaltet ein Gerät ein, dann 3s Pause, dann wieder aus.
Wenn ich dich richtig verstehe soll ich nun anstatt wie oben "Gerät beim Aktionswechsel nicht ausschalten" in den Betriebseinstellungen "Ausschalten, wenn nicht verwendet" nehmen.
Dann bei den Eigenschaften des LM:
Gerät hat 2 Tasten.
Bei Startsequenz meinen L007
Bei Endsequenz meinen L007
soweit OK?
Muss ich In der Aktion beim Start wie bisher auch den L007 eintragen, oder weglassen?
Sorry wenn ich etwas langatmig frage, bin gerade nicht am System. :?
Danke und Gruß
HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
erzählt doch erstmal was Du mit L007 machst? Ein, 3S Pause und dann aus macht auf den ersten Blick wenig Sinn.
harmonjoe
Hallo Ralf,
zur Erklärung des L007:
Mein DENON AVR hat am HDMI Ausgang1 den TV und am HDMI Ausgang2 einen Projektor über kabellose PURELink Komponenten hängen.
Sehr häufig (über 90%) kommt es vor, dass der AVR beim TV schauen nur ein Bild liefert und keinen Ton.
Ich habe festgestellt, das dies zu verhindern ist, wenn die Purelink Komponenten kurz eingeschaltet werden und dann wieder aus. (über InterTechno Steckdosen)
Dann habe ich zum TV-Bild immer Ton!
Sonst müsste ich manuell den Plug aus HDMI2 des AVR kurz ausstecken und wieder ein, dann ginge es auch.
Also das ist sozusagen eine Maßnahme (Krücke) um eine technische Unzulänglichkeit des AVR, oder u.U. der PureLink Komponenten "auszuschalten".
Ich hofe das erklärt die Sache...
LG HJ
EDIT: Was beim Start der Aktion erwünscht ist, ist beim Aktionswechsel nicht nötig und nervt, weil es immer zu lange dauert. Wenn es nicht anders geht, muss ich damit leben. Ich verstehe dennoch die Reaktion der Komponenten beim Aktionswechsel nicht.
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
harmonjoe hat geschrieben: 25. Juni 2018 11:10 EDIT: Was beim Start der Aktion erwünscht ist, ist beim Aktionswechsel nicht nötig und nervt, weil es immer zu lange dauert.
Moment.
Wenn Du den LM als Gerät in allen benötigten Aktionen drin hast und die Betriebs-Einstellungen auf "Ausschalten, wenn nicht benötigt" stehen hast, darf bzw. sollte der LM sich beim Aktionswechsel überhaupt nicht rühren.
Hast Du noch angehängte L007 in den Aktionen drin?
harmonjoe
Hallo Hans,
Ja, ist in allen Aktionen drin.
Steht im Augenblick auf "Bei Aktionswechsel nicht ausschalten". <--- Ist hier der Fehler?
Du schreibst ja: "Ausschalten, wenn nicht benötigt"
L007 ist in den Aktionen drin.
Ich war auch der Meinung (und so ist ja auch der Wunsch) bei Aktionsbegin ausführen, bei Wechsel nicht rühren.
HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
harmonjoe hat geschrieben: 25. Juni 2018 11:48 Ja, ist in allen Aktionen drin.
Nein.
Das bewirkt nur, das der LM erst durch Druck auf die OFF-Taste abgeschaltet wird.
Mit der Auswahl "Abschalten, wenn nicht benötigt" wird er abgeschaltet, wenn eine Aktion gestartet wird, in der er NICHT drin ist.
harmonjoe hat geschrieben: 25. Juni 2018 11:48 L007 ist in den Aktionen drin.
Also als nachträglich von Dir eingefügter Befehl innerhalb der Aktion(en)?
Wenn dem so ist, ist genau das der "böse Bube", denn diese Befehle werden IMMER ausgeführt, wenn eine Aktion gestartet wird.
harmonjoe
Also was du mir damit sagen möchtest ist:
1. Wenn ich vom LM die L007 (oder egal welche L00x) zum Aktionsstart brauche, wird diese Sequenz auch immer bei einem Aktionswechsel durchgeführt.
2. Es gibt keine Möglichkeit beim Aktionswechsel diese LM-Sequenz nicht auszuführen.
So richtig verstanden?
Ich würde ja am liebsten ganz auf diesen Mist verzichten, dann habe ich aber wie schon geschrieben ein blödes technisches Problem.
Evtl. hat ja jemand eine andere Lösung für das Tonproblem? :shock:
LG HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
harmonjoe hat geschrieben: 25. Juni 2018 12:18 1. Wenn ich vom LM die L007 (oder egal welche L00x) zum Aktionsstart brauche, wird diese Sequenz auch immer bei einem Aktionswechsel durchgeführt.
Jein.
Sofern der L007-Befehl in der Aktion beim Aktions-Start drin ist: Ja.
Ist der LM als Gerät in der Aktion drin und er ist laut Harmony schon gestartet: Nein.
harmonjoe hat geschrieben: 25. Juni 2018 12:18 2. Es gibt keine Möglichkeit beim Aktionswechsel diese LM-Sequenz nicht auszuführen.[/b]
Sofern sie als Befehl beim Aktions-Start drin ist: Nein.
Aber ... was soll die LM-Sequenz in der Aktion, wenn sie schon in den Betriebs-Einstellungen des LM drinsteckt?
Du hast den LM als Gerät angelegt und darin den L007 als Einschalt-Befehl hinterlegt.
Wenn nun eine Aktion startet, schaut die Harmony nach, ob der LM schon läuft. Wenn nicht, startet sie ihn und führt damit den L007 aus.
Beim Aktions-Wechsel schaut die Harmony wieder nach, ob der LM schon läuft. Ist das der Fall, wird kein L007 mehr gesendet.
Nachdem alle Geräte einer Aktion gestartet wurde, werden die angehängten Befehle der Aktion (Aktions-Start) stangengerade ausgeführt. Wenn da nun Dein L007 mit dabei ist .... richtigt ... dann wird auch er ausgeführt, was Du aber gar nicht möchtest.
Ergo lösche den/die L007-Befehle in den Aktionen, in denen der LM als Gerät schon drin ist.
harmonjoe
Hallo Hans,
ja, so langsam dämmerts... :oops:
Ich melde mich wenn ich am System bin und das direkt probieren kann.
Vielen Dank zunächst!
LG HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
harmonjoe
Hallo Hans,
du bist mal wieder mein Held! :D
Nach Herausnahme des L007 au der Aktion und
Geräte nicht ausschalten bei Aktionswechsel und
2 Tasten für Ein und Ausschalten (Ein = L007, Aus= sinnloser Befehl)
geht es wie gewünscht!
Vielen Danke für die Hilfe und das Augenöffnen.
LG HJ
DENON AVR 4500H
Dreambox DM800 PVR
Apple TV 4
Samsung UE55KS9090
