Harmomy One lässt sich mit Remote Software 7.7.0 nicht Programmieren, Bild vorhanden
Red
Heimkino 1: Sony KD75 ZD9
Heimkino 2: Panasonic BTD900 Blueray
Heimkino 3: Yamaha 3060
Heimkino 4: FireTv
Heimkino 5: Trekstor Xtreamer
Heimkino 6: Fritzbox 7590 mit NAS Platte
Beitrag von Red »
Habe hier 2 One Fernbedienungen (die alten) liegen, die mit der Remote Software 7.7.0 / 7.7.1 auf angepasste Aktionen (neuer TV) progammiert werden sollten.
Hierzu stehen mir 2 Laptops u. 1 PC zu Verfügung auf der die Software jeweils problemlos läuft.
Die Programmierung der Aktionen läuft problemlos, allerding habe ich seid Gestern früh das Problem die Fernbedienungen selbst zu programmieren.
Egal auf welchem PC, mit welcher der Fernbedienungen od. auch unabhängig von dem benutzten Kabel, bekomme ich die Software nicht auf die One.
Die Fernbedienungen zeigen jeweils die USB Verbindung, aber die Software lädt nicht.
So sieht das dann auch, auch nach 30 Minuten, kein Status es tut sich einfach nichts. Nur die Verbindungsgrafik ist wie gewohnt animiert.
Ein Abrechen u. zurückspringen ist problemlos Möglich, die alten Programierungen der Ones unverändert.
Hat wer eine Idee was das sein könnte, hat es da Erfahrungen damit?
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Re: Harmomy One lässt sich mit Remote Software 7.7.0 nicht Programmieren, Bild vorhanden
Hi.
Wenn Du die One per USB mit dem PC verbindest, hörst Du dann den Windows-USB-Sound?
Welche USB-Ports nutzt Du? Logitech kann nur mit USB2-Ports umgehen.
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
Danke,
habe alle jeweils vorhandene Ports getestet, natürlich auch all jene die die letzen Jahre auch funktionierten.
Habe die One auch schon etliche Jahre....die 2. ist eigendlich nur Backup.
Gerade die letzten Tage wurde diese komplett mit allen Aktionen auf den neuen TV angepasst, u. bestimmt 10 mal über den Laptop problemlos programmiert. Das letzte mal am Samstag
Sonntag früh noch etwas Feinjustage durchgeführt, u. seitdem dieses mir bisher unbekannte Problem.
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
So,
vermutlich ist die Lösung zukünftig für viele Alt Harmony One Besitzer zielführend, u. die einzige Möglichkeit mit der One weiter zu arbeiten.
Nach Rücksprache mit dem sehr netten Support, wurde mir mitgeteilt das Myharmony jetzt auch mit der alten One läuft, u. ich diese installieren u. testen soll.
Bei der Einrichtung werden die Einstellungen übernommen, u. die One kann wieder programmiert werden.
Vermutlich, sei der Grund eines der letzten Windows Updates, was nachvollziehbar ist, da gerade wieder eines aufgespielt wurde.
Wie auch immer, Myharmony läuft, erkennt die One u. das Konto, u. das Programmieren funktioniert. Leider fehlen komplett die Favoriten Sender, hier müssen die Bilder wieder neu eingefügt werden.
Zudem ist die Bedienung noch sehr gewöhnungsbedürftig. Möglicherweise hat es die Chance, zumindest übergangsweise, unter der alten Software die Aktionen zu verwalten, u. unter der neuen die One zu Programmieren. Könnte aber sein das die Favoriten Bilder verloren gehen.
Achso, solange die Remote Software noch auf dem gleichen Rechner ist, macht Myharmony Probleme.
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Red hat geschrieben: 24. Juli 2018 19:32 Achso, solange die Remote Software noch auf dem gleichen Rechner ist, macht Myharmony Probleme.
Beide dürfen nicht gleichzeitig aktiv sein.
Selbst wenn Du die Remote-Software beendest, bleibt die im Tray noch aktiv. Dort dann auch beenden.
Von der reinen Installation her gibt's keine Probleme. Ich habe beide -Remote-Software und MyHarmony- seit etlichen Jahren parallel installiert und damit keine Probleme.
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
Danke, aus dem Taskmanager habe ich die Remote Software nicht gelöscht.
Werde ich versuchen.
Noch eine grundsätzliche Frage, ist MyHarmony genauso mächtig wie die Remote?
Im Moment finde ich viele Funktionen noch nicht, od. macht es Sinn Änderungen über die Remote Software vorzunehmen, u. dann über MyHarmony einzuspielen?
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Red hat geschrieben: 25. Juli 2018 12:00 Noch eine grundsätzliche Frage, ist MyHarmony genauso mächtig wie die Remote?
Einige Funktionen der Remote-Software sind in MyHarmony dem Rotstift zum Opfer gefallen.
Beispiel: Mehrere Favoriten-Sets
Trotzdem ist MyHarmony in den letzten Jahren sehr "erwachsen" geworden.
Red hat geschrieben: 25. Juli 2018 12:00 Im Moment finde ich viele Funktionen noch nicht, od. macht es Sinn Änderungen über die Remote Software vorzunehmen, u. dann über MyHarmony einzuspielen?
Bild Harmony FAQ (nur myharmony.com) | 1.01 Alle Details in myharmony.com
Das ist nicht so einfach. Dazu musst Du die One aus MyHarmony löschen, sie neu anlegen und dabei den Import machen.
Dabei verlierst Du aber einige Einstellungen, die Du dann nochmal neu machen musst.
Macht also keinen Sinn.
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
Ich danke dir.
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
Geht das nicht mit der MyHarmony Software?
Links die alte Remote Software
Sony ZD9 TV Belegung Zusatztasten ausgewählt
Rot, Gelb, Grün u. Blau vorgewählt, entsprechende farbige Buttons werden aus der Software ohne Zutun eingefügt.
Rechts die gleiche Vorgehensweise unter MyHarmony mit sichtbar bescheidenem Ergebniss, od. handelt es sich hier um einen Fehler meinerseits?
Zudem habe ich festgestellt, das unter MyHarmony Befehle des Sony TVs nicht vorhanden sind, die unter der Remote Software zur Belegung angeboten werden. Anlernen musste ich von der orginalen Fernbedienung z.B. den Befehl Prev.Channel, der bei der alten Software in den Befehlen vorhanden ist? Auch unter einer anderen Bez. ist er nicht zu finden. Sind hier unterschiedliche Datenbanken im Einsatz?
Übrigens ist die Übernahme der Aktionen von der alten zur neuen Software extrem Bescheiden.
Jede meiner Aktionen hat es in Bezug auf die Tastenbelegungen leider komplett zerlegt.
Neuprogramiereung der Tastenfunktionen ist leider auch bei weitem nicht so intuitiv u. übersichtlich wie bei der Remote Software.
Außerdem bekomme ich die optische Einstellung "Thron" nicht mehr eingestellt, bzw. finde ich diese unter MyHarmony nicht.
Gibt es zu den genannten Themen Abhilfe?
Danke
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
Habe die o.g. Themen für mich zunächst in der Art gelöst, das ich auf dem Laptop das letzte Windows Update gelöscht habe, u. auf diese Weise der Remote Software wieder auf die Sprünge geholfen habe.
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
Red
Heimkino 4: FireTv
Beitrag von Red »
Nach einem weiteren Versuch auf meinen aktuellen Win10 Rechnern, funktioniert die Remote Software auch wieder auf diesen fehlerfrei.
Somit gehe ich von einer Fehlfunktion auf Logitech Seiten aus.
Vielleicht ist es gut zu wissen, das Myharmony mit der alten One funktioniert, aber an die Funktionalität u. Übersichtlichkeit der Remote Software kommt diese leider bei weitem nicht heran.
gruss
red
Sony KD75 ZD9
Yamaha 3060
FireTv
Trekstor Xtreamer
