Kanäle umschalten - Befehle hierzu
treptowers
Themenersteller - Beiträge: 57
1. Harmony: HubSoftware: MyHarmony+PC-Software
Guten Abend
nun erkläre mir mal bitte mit welchen Sprachbefehlen über Alexa ich den Hub zum Umschalten der Programme bewegen kann
Wie es hier oft beschrieben wird funktioniert es nicht.... Bitte um Hilfe
Also ich will immer einen Kanal nach oben oder runter schalten
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
Telekom Media Receiver 401
Re: Kanäle umschalten - Befehle hierzu
So wie hier beschrieben muss es funktionieren
viewtopic.php?f=60&t=14748
Vorausgesetzt der Harmony Skill ist in Alexa aktiviert und die Konten verbunden
ich habe immer "Alexa sage Harmony schalte auf Kabel eins" gesagt. Jetzt sage ich mit HA-Bridge "Alexa schalte Kabel eins an".
treptowers
Alexa Sender rauf / runter mit Harmony
- dies bewirkt bei mir das die Lautstärke nach oben oder unten gesteuert wird
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
dann schau mal im Verlauf nach was Alexa verstanden hat, vielleicht hat sie "Sender" gar nicht mitbekommen
bei mir funktioniert
"Alexa" Sender
rauf / runter "mit Harmony"
hoch / runter "mit Harmony"
ein Sender weiter / ein Sender zurück "mit Harmony"
einfach alles mal testen, was einen Senderwechsel ermöglicht
und wenn was nicht funktioniert, nachsehen was Alexa verstanden hat
langsam und deutlich sprechen
https://support.myharmony.com/de-de/har ... azon-alexa
"Alexa" Sender
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
treptowers
Hmmmm
Sender hoch / runter ... funktioniert
Gruß Stefan
Philips 55PUS7304
na also, geht doch
die "Alexa" zickt als ein bisschen, da muss man testen was sie annimmt
Flic Hub LR
Beatzler
Hey,
Bei mir klappt leider keiner der hier genannten Befehle fürs vor oder zurückschalten der Sender... Alles andere funktioniert schon ganz gut...
Gibt es da noch einen Tipp ggf.?
Mfg Beatzler
Mfg Beatzler
Roter oder blauer Skill?
Beatzler
Hey,
Nutze den blauen Skill...
Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden skills?
Welcher ist besser?
Mfg Beatzler
Welcher ist besser?
Mfg Beatzler
Der blaue funktioniert ohne "mit Harmony" hinten Dranzugängen.
Favoriten startest du mit "schalte ZDF ein" etc.
Kanalnummern mit " schalte auf Kanal 4"
Das funktioniert aber nur wenn du die TV Aktion mit Alexa gestartet hast, oder zuvor einen Favoriten gestartet hast
Beatzler
Hey. Okay dann ist der blaue ja genau richtig
Genau! Das läuft auch alles Super soweit mit schalte auf 4 oder schalte auf sat 1... Oder erhöhe die Lautstärke... Sehr genial und praktisch auch die Pause und Wiedergabe Funktion
Nur leider klappt das "zappen" nicht... Also ein Programm rauf oder runter schalten...
Gibs da noch nen trick?
Mfg
Mfg
Mh, hab ich erst einmal getestet, kann mich kaum dran erinnern. Versuche mal "nächster Sender"
wie ist es mit "Nächster Kanal" und "Vorheriger Kanal" oder "Weiter" und "Zurück"?
