Logitech Harmony Hub findet vu+ Duo2 Box nicht
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Heimkino 1: Samsung 75
Heimkino 2: Onkyo Receiver
Heimkino 3: vuplus Receiver
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Beitrag von MichaelS2 »
Nach Aufsetzen des neuen Image auf der Duo2 findet mein Logitech Harmony Hub meine Duo2 Box nicht (mehr); auch nicht, wenn ich die Duo2 als neues Gerät im Harmony Hub anlege.
Woran kann das liegen? Muss ich im Harmony Hub eine bestimmte Modellnummer eingeben (nicht nur Duo2)?
vielleicht auch noch relevant:
ich verwende auch noch eine alte manuelle/physische Harmony FB - mit dieser funktioniert die Steuerung der Box.
mit dem Harmony Hub (derzeit) nicht.
Ideen?
Danke schon einmal im Voraus.
Michael
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Re: Logitech Harmony Hub findet vu+ Duo2 Box nicht
hallo,
ist vielleicht der FB-Code wesentlich?
Auf der Duo 2 habe ich Code 0002 eingestellt.
auf der Fernbedienung? auf dem Hub?
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
na woher soll die Harmony denn wissen das du auf der Duo den Code geändert hast?
Das musst ihr schon mitteilen. Oder machs halt auf der Duo wieder rückgängig
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
std hat geschrieben: 2. September 2018 18:33 na woher soll die Harmony denn wissen das du auf der Duo den Code geändert hast?
meines Erachtens habe ich den Code auf der Duo nicht geändert.
wie kann die Codes auf dem Hub kontrollieren? (und auf der FB?)
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
std hat geschrieben: 2. September 2018 19:39 https://support.myharmony.com/de-de/und ... r-versions
und wo sehe ich in der iOS Harmony App nach, welchen Code die verwendet?
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
vorsicht bei dem Namen. Die Duo benutzte Code 1 und alle anderen wie auch die Duo2 benutzen als Standard Code 2.
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
danke.
und wie sehe ich, welchen Code die Harmony App verwendet und wo kann ich diesen allenfalls ändern?
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
Heimkino 14: Flic Hub LR
MichaelS2 hat geschrieben: 3. September 2018 18:53 danke.
na auch über Geräte wie in der Software
wenn du nur die App verwendest, müsstest du den Weg ja kennen
Harmony Einrichtung / Geräte und Aktionen hinzufügen und bearbeiten / Geräte / Duo / Geräteversion
aber wenn du die Einstellung über myHarmony machst und die FB bzw. die App dann synchronisierst musst du ja nicht über die App
Flic Buttons + Flic Twist
Flic Hub LR
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Wolfram hat geschrieben: 3. September 2018 19:07
Ich bin wohl etwas doof. In der App finde ich bei den Geräteeinstellungen nirgendwo eine Geräteversion
Sollte das nicht eher bei den Grundeeinstellungen des Hubs sein, nicht nur bei einzelnen Geräten?
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
dann fehlt wohl die Möglichkeit zu wechseln
manchmal hilft Support des Gerätes, in deinem Fall also der VU+ Support
Duo2 und Logitech Harmony
Flic Hub LR
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Wolfram hat geschrieben: 3. September 2018 19:38 dann fehlt wohl die Möglichkeit zu wechseln
werde ich machen; habe zwischendurch auch den Hub an den PC mit der Harmony SW angesteckt; auch da finde ich keine Möglichkeit zur Anzeige ider Änderung des FB Codes für die Duo.
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
MichaelS2 hat geschrieben: 3. September 2018 19:48 werde ich machen
du musst nichts machen, nur den Link anklicken (ok klicken musst)
im Hub wirst du auch nichts finden, du willst ja nicht den Hub ändern sondern die IR Codes des Duo, also Gerät nicht Hub
aber wie auch immer klick den Link zum VU+ Support an
Flic Hub LR
MichaelS2
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
1. Harmony: Hub
2. Harmony: Touch
Eigentlich wollte ich eher den Hub und dessen Steuerung der Duo ändern.
Denn - die die Duo möchte ich ja auch weiterhin über die manuelle FB bedienen; sonst muss ich deren Code auch noch ändern?
Samsung 75
Onkyo Receiver
vuplus Receiver
letzter Versuch
du willst deine Dou2 mit der Harmony steuern
die Duo2 ist ein "Gerät" wurde von dir als solches hinzugefügt
die Steuerung des "Gerätes" funktioniert nicht weil die IR Codes falsch sind (deine Aussage)
also muss die Steuerung / IR-Codes des "Gerätes" geändert werden, nix am Hub
wie du festgestellt hast fehlt diese Möglichkeit
am Hub kannst du nichts ändern nur in der Software oder der App
auch das anschließen des Hub am PC ändert nichts, ist ja weiterhin die selbe Software
aber ich hab dir ja einen Link (VU+ Support) gegeben, also anklicken lesen
nur mal ein Zitat von dort
habe die Uno angegeben und alles lüppt
Flic Hub LR
